אני רוצה ליקנות לוח + מעבד בלא יותר מ-1200 ש"ח
אם יש אפשרות למהירות לוח 1333
ומעבד C2Q
(8200)
זה יהיה נחמד
כל תוספת רק תועיל יש לי 2G זיכרונות וכרטיס מסך 4670
תודה לעוזרים
מה השימושים במערכת? ::)
גיימינג וגרפיקה
*הקפצה*
תפרט קצת. מה זה גראפיקה? עם אילו תוכנות אתה עובד?
ומה יותר חשוב לך, גיימינג או גראפיקה?
הכי חשוב זה הגיימינג ...
הגרפיקה יותר לכוון עריכת ווידאו (קידוד וכו')
אני צריך משהוא חזק אבל זול
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪564
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1087
ברגע זה אני עם קרור PRO 7
דבר נוסף אם יש אפשרות לאינטל זה יהיה נחמד..
שאלה זה שווה???
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=508
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1093
מסתבר שבסקי PC יותר זול
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=3&Cat2ID=0&pid=IQ9400ay
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=10&Cat2ID=0&pid=39477
במחיר זול יותר (AMD) אתה מקבל יותר ביצועים. חבל להיות פאנבוי של מותג (אינטל במקרה הזה), נותנים לך המלצה מחושבת ומדויקת לצרכים שלך.
אני אומר ברצינות יש לי קרור לסטוק 775
וחבל הוא עלה לי 130 ש"ח
דבר שני אני אוב את אינטל השעלה למה לא עם אני יכול ליקנות את הQ9400??? פלוס OC זה חזק רצח
דבר שלישי אני לא מבין ב-AND אז אני לא רוצה להסתכן
אתה לא צריך להבין בשום דבר, אתה רק מפעיל את המחשב ומשתמש בו, אתה לא תדע איזה מעבד יש לך.
אוברקלוק אתה יכול לעשות גם במעבדים של AMD, אז זה תירוץ מטופש.
והקירור שלך אינו ביג דיל. בהנחה שהוא לא מתאים- אפילו אם תקנה קירור למעבד AMD - עדיין הקומבינציה של AMD תהיה זולה יותר.
גם אני תומך בללכת על AMD, אבל מסיבות של שדרוג עתידי ופחות מבחינת ביצועים (שגם ככה בשמיים בכל המעבדים המודרנים) קודם כל, כדאי ללכת על לוח AM3 כדוגמת הלוח הנ"ל
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1158
אומנם הוא עולה 100 ש"ח יותר ודורש זכרונות DDR3 שגם יעלו משהו כמו 100-150 ש"ח יותר אבל מצד שני, תוכל לשדרג למעבדים העתידיים של AMD שיצאו ב2010 ו2011 פשוט על ידי החלפת המעבד. מדובר בחסכון כספי משמעותי, שכן גם עם ניקח את ההפרש בין מחירי הזכרונות והלוח עדיין נגיע לכ250 ש"ח הפרש, הרבה פחות ממחירו של לוח אם חדש. בנוסף, הביצועים יהיו מעט טובים יותר.
אתה יכול לחסוך חלק מהכסף על ידי קנייה של מעבד בקופסה - הם מגיעים עם מאוורר. לי יש כיום פנום 2 940 עם מאוור כזה והמהרתי אותו ל3.6 ללא כל בעיה.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=811
אם הבנתי נכון AMD יותר טובים מאינטל במחיר ובאיכות
זה אומר שזה יהיה טוב (ב1100)
לוח אם
http://www.skypc.co.il/pl_product~GM720US3~83~0.htm
מעבד
http://www.skypc.co.il/pl_product~HDX925WFGIBOX~60~0.htm
אם זה טוב אני צריך ביקורת להיום תודה מראש (אני צריך גם קרור מעולה וזול)
אני לא חושב שהשאלה היא מי יותר חזק - היתרון הגדול של AMD הוא ביכולת שדרוג עתידית עדיפה, כמו שכבר נכתב קודם (ויכתב בהמשך). ככלל, באותה רמת מחיר הביצועים פחות או יותר זהים בין אינטל לAMD. AMD לא מתחרה ברמות מחיר של מעל 200 דולר מה שמשאיר מי שדורש ביצועים נטו ללא קשר למחיר לאינטל. כל זאת בהנחה שאתה לא מבצע המהרה למעבדים, מה שיכול להזניק מעבד פנום 2 בלאק אדישן ממוצע לביצועים גבוהים בהרבה.
בכל מקרה, השילוב שבחרת לא נראה לי מוצלח כל כך, עדיף ללכת על לוחות AM3 (כמו שנתתי לך) מכיוון שאז תוכל לשדרג בעתיד הנראה לעין (לפחות עד 2011) את המחשב פשוט על ידי החלפת המעבד, מה שיחסוך לך לא מעט כסף ובלאגן בעתיד. בנוסף, המעבד בעל השלוש ליבות שנתנו לך כאן הוא מעבד בלאק אדישן. בקיצור, אתה יכול להמהיר אותו בפשטות בעזרת תוכנה רשמית שAMD מספקת בשם AMD overdrive מה שלבטח יתן לו ביצועים טובים יותר מאשר המעבד שבחרת. כמובן, במידה ואתה לא רוצה לעסוק בזה אז תישאר עם המעבד שבחרת, אבל בכל מקרה, כדאי לוח AM3.
אין לי כסף לDDR3 (אני מחוסר כסף -.-""""")
