עזרה בשדרוג כרטיס מסך...
יש לי Gforce 4 Ti 4200 128 DDR של Innovision :P ורציתי להחליף אותו בכרטיס מסך יותר טוב על מנת להשיג ביצועים יותר טובים במשחקים החדשים , במסגרת התקציב חשבתי להחליף אותו ב RADEON 9600 Pro 128MB DDR
רציתי לדעת כמה דברים...
1. האם הכרטיס מסך 9600 שווה ? ואיזה כרטיס עדיף בדיוק מבחינת חברה וכו' ?
2. איך אני מתפטר מה- Gforce 4 Ti 4200 ??? (ואל תציעו לי לזרוק אותו מהחלון או לפח בגלל שזה של inoo3d , אני צריך כסף עבורו ! )
3. מה ההפרש שיצא לי בעלות בין שני הכרטיסים ? והאם זה משתלם מבחינת ביצועים ?
אני לא כל כך מבין למה אתה צריך להחליף, יש לך כרטיס מסך לא רע יחסית להיום.
1. הרדאון 9600 הוא מעולה. אם יצא לך, תחפש את הרדאון 9600 פרו D3 של ג'יגהקיוב עם 256 מגה, הוא עולה בסביבות ה1000-1200.
2. מוכר אותו, תנסה לחנות שקנית, ייתכן שהם יתנו לך זיכוי.
3. ההפרש עלויות, אין לי מושג ולדעתי האישית אתה גם לא צריך להחליף את הכרטיס לפחות בחצי שנה הקרובות.
החנות שקניתי מימנה את הכרטיס לא קימת היום והכרטיס עצמו מציג ביצועים נמוכים מאוד ולאגים רבים
התוצאה האחרונה שלי ב 3Dmark2001SE היתה 8500 + - (ראה מפרט) ,כשאני חושב על המכשול העיקרי אז ניראה לי שזה הכרטיס מסך
לא ניראה לי ש HL2 יעבוד עליו בצורה טובה (אם כן אז ס22ה)
ועדיין אני לא סגור על השדרוג הזה אני רוצה לראות קודם כל אם זה יהיה משתלם
אתה לא תקבל יותר ב 3D Mark2001 עם 9600 פרו, בכל מה שקשור ל DX8 ה 4200 לא פחות חזק ממנו.
הסיבות לשדרג את הכרטיס ל 9600 פרו הן איכות תמונה, היכולת להפעיל פילטרים באופן חופשי יותר והתמיכה ב DX9.
באופן מעשי לטעמי זה שדרוג קטן מדי, או שתיקח לכל הפחות 9700/9800 NP או שתחכה כמה חודשים נוספים.
פשוט לא בטוח בכלל שהשיפור יהיה מורגש מספיק כדי שלא תרגיש שביזבזת כסף.
אתה תעשה טעות מאד גדולה אם תעשה את השידרוג הזה... הוא מיותר לגמרי.. כי זה לא שה9600 פרו הוא רמה אחרת.. הוא יותר טוב, זה נכון, אבל אפשר אפילו להגיד שהוא מתחרה בו! אם hl2 לא יעבוד עם הכרטיס שלך(או שיעבוד ממש לאט), 9600 פרו לא יעשה שינוי גדול. תחכה עד שhl2 יצא בכלל, ואז תראה איך הוא משחק עם הכרטיס הנוכחי. בכל מקרה אם תרצה לשדרג, 9700 זה המינימום לדעתי.
תראה כרטיס TI4200 חדש מחברה יותר טובה ממה שיש לך היום עולה בערך 800 שח
והכרטיס שלך אתה מודע לא נותן ביצועים טובים
לכן אני מעריך שתקבל מקסימום חצי המעלות של חדש
ושלא תחשבו לנסות למכור אותו בפורום !
יש אתרים כמו וואלה שאתה יכול למכור שם !
לדעתי השידרוג לא נחוץ לחלוטין היות וה 9600 הוא ממש קצת יותר חזק מ 4200 ועולה לך יחסית הרבה.
או שתחסוך עוד קצת כסף ואז תקנה כרטיס ששווה את הקניה .
זה דעתי .
ok , אז אני ידחה את השדרוג הזה למועד אחר , תודה על העזרה
תחכה עם זה קצת. עדיף לך לחכות שמהחשקים החדשים יצאו לשוק ואז לראות את רמת הביצועים. הכרטיס לא עד כדי כך גרוע, ולקנות כרטיס מסך כזה עכשיו - בעיקר שיש לך כרטיס מסך יחסית טוב - זה פשוט יהיה בזבוז כסף. עדיף לך למצות את המאקסימום עם הכרטיס שלך. תנסה לעשות לו OC בתחום הסביר שהקרור שלך מאפשר(עד שיתחילו תקיעות והפרעות) בלי להשקיע כסף בקירור. תנסה גם להוריד את רמת הפרטים מהכי גבוה לגבוה - לא יהיה הבדל נראה לעין, והשיפור בביצועים יהיה סביר עם כל הדברים ביחד. תבדוק אם במקרה הדרייבר שלך לא מוגדר לAA כלשהו אם אתה טוען שמשחקים רצים לך לאט.
