הורדת זרם במולקס של מחשב.
צריך מעגל נפרד שהמקור מתח שלו הוא 12 ווטל של מולקס של ספק רגיל למחשב.
צריך 11.2 וולט ו 9.8 וולט עם זרם של 0.300 עד 0.600
איפה ניתן למצוא מעגל כזה וכמה יעלה לבנות דבר כזה?
תודה לעונים.
עד כמה זה קריטי שהמתחים יהיו מדוייקים ? יתכן ש 12 V זה מספיק טוב בשביל ה 11.2
אתה יכול להוריד מתח אם נגדים ודיודות (לא מומלץ בזרם גבוה)
יתכן שניתן לכוון ספק של מחשב למעלה או למטה בתחום מסויים (למשל אם החלפת נגד במעגל המשוב)
הממ די קריטי
אחרת זה יהרוס לי את הסוללות.
אני צריך את זה בשביל לעשות מטען לסוללות 9.6 ו8.4.
שהמקור מתח שלו יהיה מחשב (לשלב אותו במארז במקום המיועד לכונן 5.25)
ככה שאת הדברים שצריך לשנות צריך לעשות ב מעגל שיחובר למקור המתח
השאלה עיקרית איך להוריד את הזרם?
סוללות נטענות טוענים עם זרם. נתוני המתח לא רלוונטיים. (גם לא ברור מאיפה הבאת את המתחים האלה בדיוק) הבעיה היא שבשביל מקור זרם לסוללות שלך, 12V זה קצת נמוך מדי. על מקור זרם מבוסס טרנזיסטור או LM כלשהו נופל גם מתח כלשהו. ובכלל, לא ממש מומלץ לחבר אביזרים פיראטים לספק של מחשב שגם מפעיל מחשב. כל קצר קטן יפיל לך את כל המערכת.
נמוך מדי? איך זה יכול יהיות?
אלמנט אחד טוןענים ב 1.4 וולט יש 8 אלמנטים.
זרם צריך ליהיות בין 0.100 ל0.600 כמה שיותר נמוך ככה יותר בריא לסוללה עם זרם של 0.1 אמפר יקח לי לטעות את הסוללה 36 שעות אבל זה הכי בריא
וככה משחזרים נפחים של סוללות אפשר להחזיר עד 60-70 אחוז מהנפח של הסוללה.
הממ לא ניראה לי שיהיו קצרים חח זה כולה חיבור לסוללה בצורת T
אז אני ישאל שאלה אחרת אי אפשר לחבר לספק של מחשב שהספק לא מחובר למחשב? חח
סוללות טוענים אם זרם קבוע (או לא קבוע אבל מבוקר) ולא מתח
זרם הטעינה המומלץ כתוב אל הסוללה
כדיי לטעון אתה אמור לתת לסוללה את הזרם המומלץ (או זרם קטן יותר) ולנתק אותה כשהיא נטענת עד הסוף
זה פאק אני לא יכול לפרק אותו
אז לכן מתח הטעינה שלו הוא 11.2 וולט עם מינימום 0.3 אמפר ( סוללה של 3600 מיליאמפר/שעה)
אתה יכול לבדוק מה יש בתוך המטען ? (במעגל)
אתה רוצה תמונה של המעגל במטען?
האמת שהמטען שלי התקלקל אז חשבתי על פטרון אחר כמו מטען מהמחשב.
כן ומ 2 הצדדים אם ניתן
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב לאחר שחזרתי מהצבא הינה התמונות.
סורי על ההקפצה. אני לא רואה טעם לפתוח דיון חדש.
בדקתי עם מולטימטר המטען מוציא 9.50-9.66 וולט קבוע לא משנה באיזה מצב הוא נימצא.
בדקתי גם את הדיודות שגם נימצאו תקינות.
רעיונות? אולי השנאי עצמו שבק חיים?
תן לי לשאול שאלה אחרת...
למה אתה פשוט לא קונה מטען במקום לעשות קומבינות למחשב?
הממ כי מטען חדש עולה 150 שקל+- וכי אני אוהב מודים:)
אם השנאי נותן מתח אז הוא חיי ובועט
בטח נדפק משהוא באלקטרוניקה הקטנה או בעיה מכאנית בסוויטצ' שמחליף מתחים
תבדוק אם אתה מקבל את המתר שרצית אם אתה מוריד את כל האלקטרוניקה ופשוט מחבר ליציאה של השנאי 4 דיודות וקבל למתח גבוה
מכאן תוכל פשוט לטעון את המצבר דרך נגד הספק נוסף
או שאני מפגר או שלא יודע מה
שאני מחבר את ה2 חוטים שיוצאים מהשנאי למולטימטר הוא מראה לי 0.01-0.10 וולט ושאני מחבר ליציאה( איפה שאמורה ליהיות הסוללה) הוא מראה לי 9 וולט כמו מקודם.
הבורר לא משנה איך שמים אותו זה תמיד מראה אותו הדבר...
אני מעדיף מעגל חדש למולקס.
