בניית תחנת עבודה חלשה אבל ! כמה שפחות מאוררים
שלום לכולם
אני צריך לבנות תחנת עבודה יחסית חלשה אבל !
חייבת להיות קטנה כמה שיותר (גודל פיזי)
היא תמצא בתוך ארון סגור כך שאין אורור ורצוי בכלל ללא מאוררים בגלל שלא יגשו אל המחשב כמעט.
לכן 2 שאלות :
1 אני צריך מארז - לא יקר אבל יחסית מאוורר
2 המלצה לHSF שיעשה את העבודה כמו שצריך .
אני חשבתי על מעבד סלרון
דעתכם
If you don't need power at all you can go for a Via Epia 1000 based system, Integrated everything. Then you could just buy a mini-itx case with no cooling.
זה לא יכול להיות מובסס על מעבד של VIA
או אינטל או AMD
ולוח של אפוקס .
אני צריך לבנות אחד כזה שיעבוד ואז עוד 350 כאלה .
Well in that case, I'd go for the Compucase CI-6A19 with some Zalman, perhaps the 7000 AlCu (cheaper than the 7000Cu significantly)
You won't manage to keep any new CPU at reasonable temps passively cooled with no fans at all, Except a VIA based system but you already ruled that out.
איך שאני רואה את זה
זה יהיה מערכת דורון\סלרון
לוח אם של אפוקס
לגבי הסינק אני עוד יחשוב
לגבי מארז - MINI ATX יחסית רגיל .
There's a nice Compucase Mini-ATX case, I think model name is 6K27.
