איך אני גורם למחשב להכנס אוטומטית למצב שינה כל יום?
איך אני גורם למחשב להכנס אוטומטית למצב שינה בשעה 1 בלילה כל יום?
עם וידוס ויסטה
תןדה לעונים
אתה בטוח שיש שם אופציה כזו ידידי?
בבקשה, בקובץ שצירפתי.
רק תחליף שם את
<Principal id="Author">
<UserId>pwn3dj00\multicore</UserId>
לשלך.
[attachment deleted by admin]
קצת לא הבנתי אותך?
להחליף את הUserId לאיזה שם?
ומה בדיוק לעשות עם הקבץ?
זה task שהכנתי לך שאתה יכול לייבא.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<Task version="1.2" xmlns="[url]http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">[/url]
<RegistrationInfo>
<Date>2009-11-11T12:41:54.0997292</Date>
<Author>pwn3dj00\multicore</Author>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
<CalendarTrigger>
<StartBoundary>2009-11-11T01:00:00</StartBoundary>
<Enabled>true</Enabled>
<ScheduleByDay>
<DaysInterval>1</DaysInterval>
</ScheduleByDay>
</CalendarTrigger>
</Triggers>
<Principals>
<LogonType>InteractiveToken</LogonType>
<RunLevel>LeastPrivilege</RunLevel>
</Principal>
</Principals>
<Settings>
<IdleSettings>
<Duration>PT10M</Duration>
<WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>
<StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
<RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
</IdleSettings>
<MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
<DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
<StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
<RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
<AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
<Hidden>false</Hidden>
<RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
<WakeToRun>false</WakeToRun>
<ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
<Priority>7</Priority>
</Settings>
<Actions Context="Author">
<Exec>
<Command>rundll32</Command>
<Arguments>powrprof.dll,SetSuspendState</Arguments>
</Exec>
</Actions>
</Task>
איך בדיוק? מה אני צריך לעשות? להעתיק ללחוץ אליו לשים אותו בתקיה מסויימת?
OK
תודה אחי..
ושאלה אחרונה זה חשוב מה השם?
כאילו צריך את שם המשתמש או כל שם?
אני שזה משנה מבחית הרצת הפקודה, כי אם אתה מריץ אותה עם credentials שמערכת ההפעלה לא מכירה היא פשוט לא תרוץ.
אתה מוזמן לבדוק את זה ע"י שינוי התזמון לעוד דקה או משהו :P
א הבנתי את המשפט הראשון!
נסיתי לפי איך שאמרתה וזה מה שקבלתי ידידי...
אני מקווה שאתה מנסה להבין את מה שאני כותב ולא רק קורא את זה.
ברור :)
אל תלכלך!?
נסיתי לשנות עוד דברים אבל זה תמיד נותן הודעת שגיעה. . .
אני לא מצפה שתאכיל אותי עם כפית!
אבל באמת זה לא מצליח אחי!
מה אפשר עוד לשנות? תראה לי בדיוק היכן צריך לשנות בבקשה שוב.
רק תחליף שם את
לשלך.
אם זה לא היה מובן עד עכשיו מדובר על אימות של
computer-name\user-name
כלומר אם שם המשתמש שלך זה למשל dan ושם המחשב זה dan-pc אז אתה אמור להחליף את זה ל
dan-pc\dan
בתוך הטאג של user id
עכשיו זה מובן לי :xyxthumbs:
אבדוק ואחזור אליך!
תודה.
