התיעצות|מפרט חדש בעקבות הורדה של מוצרים מהמלאי תקציב 2600
שימוש: משחקים, אינטנרט , מוזיקה , ריבוי תוכנות(יעני הרבה תוכנות בעת ובעונה אחת)
oc אולי בעתיד
שיהיה טוב למינימום שנתיים!
ושקט מאוד
הנה המפרט שבניתי:
מעבד AMD Athlon II X4 620 Box
₪522
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX620WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-M720-US3
₪357
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GM720US3
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-15 Platinum
₪437
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2404K
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
₪505
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44020
מארז ללא ספק NZXT Zero 2
₪245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ZERO2
ספק כח HEC 500TE 500W
₪258
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-500TE
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2641₪
יצא לי פו כרטיס טוב יותר וזול יותר מהמפרט הקודם אך הזכרונות עלו הרבה מאוד במחיר והמארז המושלם שמצאתי הם כבר לא מוכרים אותו החלאות!!!!
האם יש איפה לשפר במפרט לתקציב הזה?
הקפצה עבר 24 שעות בבקשה שמישהו יענה לי :-\
חלקים עדיפים:
זכרונות עם מתחים סטנדרטיים (חשוב):
http://www.skypc.co.il/pl_product~OCZ2401K~15~0.htm
כונן קשיח עם ביצועים יותר טובים:
http://www.skypc.co.il/pl_product~HD502HJ~7~0.htm
והצעה שהיא מאוד חכמה אבל תמיד לא פופולארית - במקום לקחת ספק שעולה 250~ עם אחריות לשנה לקחת ספק עם אחריות ל-5 שנים ב-300~.
למה חכמה? כי אם ימות הספק הזול רכישת ספק חלופי תעלה עוד 250 וכבר הגעת ל-500ש"ח על הספק, ולכן עדיף לדעתי להוציא עוד 50ש"ח על ספק עם הרבה יותר אחריות ושעל הדרך גם יהיה איכותי יותר.
http://www.skypc.co.il/pl_product~S12II-430~24~0.htm
אוקי אחי תודה שהגבת עכשיו בקשר לכונן קשיח אימצתי את ההמלצה.
בקשר לזכרונות אני לוקח את אלו מiqpc פשוט חוצפה המחירים של skypc על זכרונות:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5556
ובקשר לספק בוא נגיד שהק לא כאלה גרועים כן, עכשיו הסיסוניק שהבאת לא נירא לי משתלם מהסיבה הפשוטה שאני אשלם עוד 70 שקל על ספק שהוא גם 70WAT פחות ואני גם יוצא מנקודת הנחה שהספק שאני משתמש בוא במחשב הנוכחי הרבה הרבה פחות אמין משל HEC והוא 280WAT ועד היום לא היה לי שום בעיה איתו(ג'נרי...) אז לא את העצה הזאת עדין! לא קיבלתי האם יש לך טענה היכולה לשכנע אותי אחרת אני אשמח אני מאוד פתוח להצעות
ומה את אומר על הזכרונות טובים לא? עדיפים גם על הvalue ועולים 50 שקלים פחות
(חשוב לי מאוד לחסוך כל שקל ושקל התקציב מאוד הדוק) והנה המפרט החדש:
₪522
כמות:1
₪357
כמות:1
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪252
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
₪505
כמות:1
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
₪258
כמות:1
₪79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2233₪
זכרונות:
אני מציע לך לחשוב שוב לפני שאתה קונה ספק עם אחריות של שנה.
אני עשיתי את הטעות הזו ( לפני 3 שנים ), ואם אז הייתי הולך על משהו טיפה יותר יקר ( לקחתי HEC 400W TRT ) עם אחריות ל 3 שנים, סביר להניח שזה היה חוסך לי 250 שקל ( שאז זה היה הוספה של 50 שקלים, אני כמוך לא האמנתי שזה יעזור לי ). כאמור הספק שלי מת, וכבר הרבה זמן לפני שהוא מת הוא הראה סימני גסיסה ( מאורר חורק, היה פעמים שהוא נדלק, עולה לדקה ועושה ריסט... )
אבל באמת עדיף לקחת את ה430וואט ? זה עוד הרבה כסף אין משהו איכותי של 450+ במחיר דומה? ובוא נגיד אם ה430 גם היה עולה ככה הייתי הולך עליו אבל עוד 70 שקל זה סתם נירא לי מוגזם ומי אמר שילך הספק הק לא כאלה גרועים
אם ספקי הק היו מחזיקים 5 שנים +, היו נותנים עליהם אחריות של 5 שנים. זה לא מסובך. כנראה שרובם מחזיקים שנה שנתיים, ואם יהיה לך מזל הוא יחזיק יותר.
אל תהיה מוטרד מהעובדה שזה ספק של 430W, המחשב שלך לא קרוב ללצרוך כמויות כאלה.
קבל קישור למחשבון צריכת כוח: http://www.antec.outervision.com/
לדעתי המחשב שלך במאמץ לא יגיע ל-300.
וכמובן ספק איכותי נותן לך מתחים יציבים יותר ומונע נזק פוטנציאלי למערכת, מה שעשוי להועיל היות והמתחים ברשת החשמל בישראל לא יציבים בכלל.
בכל אופן, הזיכרונות לא במתחים סטנדרטיים, ולכן אני לא ממליץ עליהם. 2.2v במקום 1.8. לא רק שהם לא סטנדרטיים, דרישות המתח שלהם גבוהות מאוד. אם אתה רוצה - קח, סביר להניח שהם יעבדו, אבל אני לא ממליץ לך.
למרות שעם המחירים של זכרונות שקפצו פתאום (שבוע שעבר עדיין היה את ה-OCZ VALUE ב-350~) אני לא מאשים אותך על הרצון לחסוך.
סבבה שיכנעת אותי על הספק! באמת הגיוני
ובקשר לזכרונות מה אתה אומר על אלה? :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4828
ובכל זאת בקשר לספק כוח מה אתה אומר על זה עם דגש חזק על המחיר בנאדם:
http://www.skypc.co.il/pl_product~RS-500-PSAP-J3~24~0.htm
:xyxthumbs: אחלה זיכרונות, את הספק אני לא מכיר ואין לי ממש כוח להריץ גוגל כרגע (סוגר באסטה להיום) אז אני נאלץ להפנות אותך לפורום ספקים ומארזים, אולי שם יש מישהו שעבד איתו.
