בעיה עם SMARTDRIVE בהתקנת XP
אחי היקרים
ניסיתי להתקין XP PRO דרך הדוס במחשב השני אבל שנכנסתי דרך התיקיה I386 דרך הדיסק הלכתי לקובץ WINNT ואז הוא רשם לי ללחוץ אנטר אם אני רוצה להתקין את הקבצים שבשביל ההתקנה למרות שאין לי SMARTDRIVE או אפשרות לצאת. הקיצר לחצתי אנטר והוא התקין כמה קבצים שלו ושעולה המחשב יש לי לבחור איזה מערכת הפעלה ואז בחרתי ב-windows xp pro installation/upgrad ואז הוא רשם לי שוב משהו עם הסמארט דריב ולא רציתי ללחוץ אנטר כדי לא לדפוק אולי
מישהו מוכן להסביר לי איך אני יכול להתקין בשקט והאם יש לזה השפעה בכלל. ואם כן אז למה אין לי את הSMART DRIVE הזה?
בקיצר איך אני מתקין עם SMARTDRIVE
עריכת המודר: הכותרת הייתה בסדר גמור! בשביל מה שינית אותה?? >:( ועוד לכותרת שנוגדת את החוקים!... פעם הבאה יינעל וזהו.
Smartdrive זוהי תוכנה של DOS שמגבירה את מהירות העבודה של המחשב (היא מייצרת Cache בזיכרון לדיסקים הקשיחים). אם לא תפעיל אותה לפני התקנת ה-XP ההתקנה פשוט תעבוד יותר לאט. זהו.
כדי להריץ Smartdrive אתה צריך דיסקט איתחול כמו של Windows 98 שיש עליו Smartdrive.exe. תפעיל אותו ואח"כ תתחיל את ההתקנה של ה-XP.
תודה אחי. ניסיתי אבל אין בדיסק שלי SMART DRIVE...
יש מקום שאפשר להוריד אותו או משהו?
הבאתי לך אותה בצרופה (אה, איזו עברית. תענוג). אבל לא בטוח שתוכל להפעיל אותו כיוון שהוא זקוק (אני חושש) ל-Himem.sys או ל-Emm386.exe. תנסה להריץ ולראות אם זה עובד.
אחי תודה על הצרופה (חחחחח) אבל יש לי שאלה
להעביר את הקובץ הזה לדיסקט איתחול ואז יהיה בסדר והתקנה עם סמארט דריב?
אם זה ייכנס בדיסקט איתחול, מה טוב, אם לא, שים את זה בדיסקט אחר.
בכל מקרה אחרי שאתה מאתחל עם הדיסקט, אתה צריך להריץ את הפקודה Smartdrive (מתוך הדיסקט המתאים). אני מאמין שאחרי זה, כאשר תתחיל את ההתקנה של ה-XP, הוא לא יודיע לך יותר על Smartdrive שחסר (וגם אם תשים לב, ההתקנה תעבוד הרבה יותר מהר. בשלב ה-DOS כמובן, לא בשלב הגרפי).
תודה אחי תותחן אתה !
אבל תקשיב!
שהיה לי ווינדוס 2000 פרו במחשב הזה התקנתי באותה צורה של התקנה והוא לא אמר לי מילה על סמארט דריב...
ידוע לך משהו?
כשאני מתקין מ-DOS אני תמיד מריץ Smartdrive קודם, ככה שאני לא ממש יודע. יכול להיות שה-2000 פשוט לוקח בחשבון שאתה מבין מה אתה עושה ותסתדר לבד (אל תשכח שהוא לא יועד בת'כלס למשתמש הביתי).
העיקר, הצלחת להריץ את זה ולא קיבלת הודעות מיותרות?
כן אחי תותחן אתה!
אם יהיו עוד בעיות בהמשך ההתקנה אני אדבר איתך !
