בעיה חמורה בWINDOWS 7 - בבקשה כל אלו שמבינים תיכנסו+תמונות
טוב אז קודם כל אני לא בטוח שזה בכלל בעיית תוכנה כי לפי מנהל ההתקנים הכל תקין
אוורסט מזהה את כל המערכת שלי כפי שהיא בלי תקלות
אבל משום מה אחרי שאני מוריד דברים מהאינטרנט דרך התוכנות הבאות : JDOWNLOAER , IDM ,FLASHGET
או כל תוכנת הורדות אחרת שפועלת ברציפות במשך כמה שעות (6-10 שעות)
הזכרון שלי פשוט "נשחט"! 85% שימוש בזכרון פיזי ..88% .. ולפעמים אפילו יותר
2 "בלו סקרין" ועוד איזה ריסטרט שתיים שכנראה נגרמו מחוסר בזכרון (למרות שפרטי שגיאה אני אציין בסוף הפוסט)
אין לי אפילו קצה חוט..זו יכולה להיות בעיית חומרה וגם בעיית תוכנה
זה כאילו הזכרון פשוט "זולג" מהמערכת..כי ברגע שאני מכבה את התוכנות העמוסות הזכרון כמובן לא חוסר למצב התחלתי
ואפילו לא קרוב (עומד על 70+% אחרי שאני מכבה את התוכנות)
שום תוכנת OPTIMIZE לזכרון לא עובדת (ניסיתי את ASO 3 , TUNEUP 2010 ו WINDOWS 7 MANAGER) שבכולם יש
את הכלי הזה שממהיר את הזכרון
אמממ וכעקרון זהו ...למישהו יש מושג או אפילו קצה חוט בשבילי ? יש לציין שזה נבדק על WINDOWS7 64 ו32 ביט
עם כמה תוכנות הורדה (מצויינות למעלה) וכמה תוכנות שאולי יכולות קצת לעזור (גם מצויין למעלה)
הנה תמונה מלפני כמה דקות שחזרתי הביתה וראיתי את המחשב זוחל :
אלו כמה תמונות אחרי שהמחשב עלה מהשגיאה:
ואלו שגיאות שהיו במחשב לפני שהוא נכבה (כל שגיאה היתה איזה 5-7 פעמים כל שגיאה ביומן הרשימות):
המערכת כתובה בצד ימין - האוסי שרשום מבוטל כבר...המחשב עובד על תדריו הרגילים
זה נראה כמו בעייה בתוכנה ספציפית או בעיה שקשורה לאינטרנט, במיוחד כאשר חיפוש בגוגל נתן לי הקישור הבא:
http://thebackroomtech.com/2007/11/20/resources-for-troubleshooting-windows-event-2019-the-server-was-unable-to-allocate-from-the-system-nonpaged-pool-because-the-pool-was-empty/
שים לב שהבחור מתאר מקרה זהה כמעט לחלוטין למקרה שלך ונותן שם כמה פתרונות, חלקם כמובן לא רלוונטים אך רצוי לבצע את הבדיקות שהוא מציע ולדווח כאן לגבי התוצאות. דרך אגב, אני חיפשתי בגוגל את מילות המפתח "nonpaged pool because the pool was empty".
דרך אגב, מנסיוני עם Jdownloader היא גורמת לבעיות ב-Windows 7, בעיקר בגלל שרוב המשתמשים מתקינים JAVA 32 BIT על מערכת הפעלה של 64 ביט. לי אישית התוכנה תפסה מאות מגה בזכרון הפנימי וגם קרסה מספר פעמים עד שעברתי ל-JAVA 64 BIT. כרגע לצערי אין לי אפשרות לוודא האם התקלה נפתרה לחלוטין בגלל כמה באגים מציקים בגרסא האחרונה של התוכנה אשר מונעים ממני שימוש רציף בה (ה-LinkGrabber נתקע למשך מספר דקות כאשר מנסים להזין לינקים חדשים, בפורום הרשמי מודעים לבעיה הנ"ל).
קודם כל תודה רבה על התגובה
אני אבדוק את זה
"ניתחתי" את הקובץ MEMORY.DMP בעזרת תוכנה של מייקרוסופט והשגיאה נגרמה כנראה בגלל דרייבר לא מתאים
הסרתי את הכרטיס מסך + הדרייבר של הכרטיס רשת( אלו הדרייברים שהווינדואס אפדייט התקין לי)
והתקנתי את הדרייברים מהאתרים של החברות
השגאות לגבי החיבורית הפסיקו להופיע במתזמן המזימות וכרגע זה נראה בסדר
איזה חאפרים מייקרוסופט האלו זה פשוט לא ייאמן ...
בכל אופן לדעתי עדיין איזהשהוא בעיה של "דליפת" זכרון או משהו ועשיתי חיפוש בגוגל יש מאות תוצאות שקשורות
חוץ מזה אני אבדוק עכשיו את האתר שהבאת לראות אם יש משהו שיכול לעזור
תודה רבה לך
טוב אני רושם את זה למען האנשים שיתקלו בבעיה זהה
אז קודם כל בין השגיאות לדליפת הזכרון מסתבר שלא היה קשר
היה לי שגיאות שנגרמו מדרייברים לא נכונים ...
את הדרייברים האלו קיבלתי מ WINDOWS UPDATE של מערכת ההפעלה
אז במקרה ואתם רואים עדכון דרייבר של איזה שהוא רכיב במחשב שלכם
אל תורידו אותו דרך העדכון של המעררכת אלא לכו לאתר היצרן ופשוט תורידו משם
דבר שני .. הדליפת זכרון נגרמה מהתוכנה NOD על מערכת הפעלה 64ביט (בלבד!) בזמן הורדה של קבצים מהאינטרנט
לא משנה באיזה תוכנת הורדה השתמשתי אחרי הורדה רציפה במשך כמה שעות
הזכרון היה מגיע לי ל80%+ שימוש ..
אחרי שחפרתי קצת באינטרנט גילית שלנוד ואולי לעוד כמה תוכנות אנטי וירוס יש בעייה עם ווינדואס 7 64
הסרתי אותה והתחלתי בלילה הורדה של סרט ששוקל 30 ג'יגה...בבוקר הזכרון בשימוש היה 25% שזה תקין
מקווה שזה יעזור לאלו שנתקעו בבעיה דומה
