מה לקנות, 4770 או 4850?
שלום.
אני מעוניין להחליף את כרטיס המסך שלי שהוא 4670.
יש לי מסך 22' ואני משחק על 1050*1680. זה מיועד בעיקר למשחקים וסרטים.
כמו כן הספק של הוא 450W.
כמו שרשמתי בכותרת אני מתלבט בין 4770 לבין 4850.
המחיר שלהם כמעט אותו דבר.
אשמח לעזרה.
אפשר להרחיב? למה דווקא GTS 250? יש לו PhysX?
ובקשר ל4770, כפי שאמרת הוא יותר חלש מה4850 אבל הוא מיוצר בליטוגרפיה יותר מתקדמת (40nm נראה לי), ןלכן צריכת החשמל יותר נמוכה והוא פולט פחות חום, לא?
GTS250 לרוב מציג ביצועים קצת עדיפים על ה 4850, ובנוסף כולל פיזיקס שזה אחלה של בונוס.
HD4770 אכן מיוצר בליטוגרפיה מתקדמת יותר ( 40NM ) ואכן צריכת החשמל נמוכה משמעותית.
כמובן שלא ציינת איזה ספק יש לך. יש ספקים מאוד שונים באיכותם המתהדרים באותו הספק כולל. אם מדובר בספק חלש, נגיד 27A@12V ומטה, הייתי רק מהסיבה הזאת מעדיף את ה4770...
אתה תצחק כשתראה את הטמפרטורה במאמץ של ה4770. 45-55
בנוסף הוא שקט. שקט מאוד.
יש לי ספק 450W של Corsair (אפשר לראות במפרט שלי מצד שמאל..), ומעבד AMD 5000
דבר נוסף, מצד אחד ל4770 יש זכרון GDDR5 אבל יש לו רק בקר זכרון של 128bit.
ול 4850 ול GTS250 יש בקר 256bit אבל זכרון GDDR3.
מה אתם אומרים?
אל תדאג הספק שלך איכותי מאוד ויחזיק כל אחד מהכרטיסים שצוינו פה.
קניתי 4770 לא מזמן, בינתיים מרוצה. הביצועים שלו מאוד קרובים ל-4850. הוא קומפקטי יותר וצורך פחות חשמל.
ה-4770 אוברקלוקר מעולה, אתה יכול לעלות את התדר של הליבה מעל 800MHZ וגם את התדר של הזכרונות ותגיע בקלות לביצועים של 4850.
לא רואה סיבה לקנות 4850 אלא אם הוא עולה פחות.
הם עולים כמעט אותו דבר (הבדל של 10 שקל)
השאלה היא אם זה שיש לו בקר של 128bit פוגמת לו בביצועים לעומת היתרון של בסוג הזכרון (GDDR5)?
זה כל הרעיון. ה GDDR5 מפצה על השימוש בבקר 128
אם ההבדל הוא 10 שקל
עדיף תקנה 4850
אם ההבדל הוא 10 שקל
עדיף תקנה 4850
אפשר להרחיב? יש סיבה, הסבר?
לצערי אמרות כגון "תקנה את XXX" לא כל כך עוזרות לי אם אין מאחוריהן הסבר.
דבר נוסף שחשבתי עליו, מכיוון שהמעבד שלי יחסית חלש אולי בעצם כן עדיף לי לקנות את הGTS250 מכיוון שהPhysX יוריד מהעומס על המעבד.
מה דעתכם?
בן 4850 ל 4770 הייתי הולך על ה 4770, ההפרש בביצועים לא שווה את ההפרש בצריכת חשמל, ויותר חשוב ש-ה4770 אוברקלוקר מצויין, מה שאי אפשר להגיד על ה 4850...
מבין שלושתם הייתי הולך על ה GTS250.
4770 כרטיס ממזר 8)
