ג'יגה בייט w576v + ווינדוס 7 64 ביט + קריסות
שלום
רכשתי את הלפטופ הזה
4 GB RAM
מעבד 9500
500 הרד דיסק
אני דיי מרוצה תאמת מהמחשב
חומרה טובה, נראה טוב, נוח אין תלונות מהבחינה הזאת
סוללה די חלשה.
התקנתי עליו ווינדוס 7 64 ביט כדי לעבוד עם כל הזיכרון
אבל אני חווה הרבה קריסות
רציתי לשאול את החברה פה שיש להם את הלפטופ אם גם להם זה קורה עם המערכת הזאת
אני עובד על עוד מחשב DELL ישן יותר שגם עליו מותקן 7 32 ביט ושם אין קריסות
שאני מדבר על קריסות הכוונה היא לפריז. אני לא יודע עם זה בגלל אי תאימות של דרייברים מסוימים או בעיה בחומרה
אבל זה קורה כאשר מפעיל תוכנות בדרך כלל
למשל התוכנת מצלמה תוקעת את המחשב.
עכשיו התקנתי XP MODE אחרי ההתקנה הפעלתי את זה וקפא לי.
אחרי ריסטארט הכל עובד
קרה למישהוא פה ?
אגב כמה זמן מחזיקה לכם הסוללה ? של עבדוה לא מאומצת נגיד רק אינטרנט ואופיס או משהו כזה
כמה זמן יש לך את הנייד? עם איזה מערכת הפעלה עבדת קודם לכן
והאם היו סימפטומים דומים?
עכשיו לבדיקה. ראשית כל, תבדוק את הזכרון בתוכנה MemTest86+.
http://www.memtest.org
שנית כל, תעקוב אחרי הטמפרטורה של הנייד, מעבד וכרטיס מסך בזמן
עבודה. ותנסה לגרום לנייד להתקע כאשר יש לך אינדיקציה על המסך
של הטמפרטורה.
בקשר למצלמה, זה נשמע מאוד מוזר שזה תוקע את כל המערכת, יכול
להיות שזה קשור לדרייבר ישירות.
-נוסף-
עבודה של אופיס ואינטרנט באזור של ה-שעתיים+ (בהירות מסך מינימלית)
לא יותר משעתיים וחצי.
בקשר לסוללה
בערך אותו דבר אצלי
לפעמים פחות תלוי מה עושים
בקשר למחשב
פחות מחודש
התקנתי עליו רק את 7.
הרצתי בינתיים את הבדיקה של 7, שבדקה את הזיכרון ואמרה הכל בסדר.
אני יבדוק עם MEMTEST שיצא לי
לא מתחמם בצורה רצינית. גם אחרי עבודה ארוכה אני מחזיק אותו ולא מרגיש חום מיוחד.
ממה שאני רואה התקלה קוראת רק שאני מפעיל תוכנות (אין משהו ספיצפי) כל מיני דברים "תוקעים אותו"
הוא מסוגל להיות פועל כמה שעות
אני מריץ עליו סרטים, תוכנות , מכונות וירטואליות אפילו.
הכל רץ.
ואז שאני מפעיל עוד תוכנה , יש פריז ולא מגיב כלום עד שאני מכבה אותו.
תוכנות יכולות להיות התוכנה של המצלמה. XP MODE,סתם משחק וכו .
אני אישית עובד עם לינוקס, יש לי את הנייד עוד מעט שנה. אני כרגע
עדיין בתהליכי בדיקה, אבל גם לי המחשב נתקע בזמן האחרון. שמתי
לב לכמה דברים.
1. האידיקציה (לד) של המצב מחשב מתחיל להבהב. (הלד הכי שמאלי)
2. האינדיקציה (לד) של המצב סוללה נדלק בצבע ירוק למרות שאין סוללה מחוברת!
3. הסנסורים של הטמפרטורה נופלים. הסנסור של המעבד (core) נתקע ישר לאחר
הכניסה למערכת.
4. הטמפרטורה של הכרטיס מסך מרקיעה שחקים למרות שאין אפקלציה המאמצת אותו.
עדיין לא הצלחתי לשלול בעיות דרייברים שקשורות ללינוקס, אין בי עדיין את המוטיבציה
לרכוש חלונות 7 או לנסות LiveCD. אני אעשה זאת בקרוב ואעדכן. כרגע אני מחכה
ל-F12 שתצא, שזה עוד 10 ימים, ולאחר מכן אני אנסה הפצות אחרות לראות אם זה
אכן קשור לדרייברים של המערכת.
- עידכנתי את ה-Bios לגירסה אחת לפני אחרונה.
- לא הצלחתי למצוא שבב של מידע בקשר לאינדיקציה של הלדים
http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/nb_user_manual_w47_w576_en.pdf
שוב פעם, אם אתה יכול לספק מידע לגבי הסנסורים (חיישני טמפרטורה) בנייד שלך, האם
הם עובדים כמו שצריך. יש בעיקרון מספר סנסורים נפרדים.
- כרטיס מסך
- מעבד (ליבות)
- תושבת המעבד
- כונן קשיח
לי יש בעיה עם החיישן של המעבד שנתקע איך שנכנסים למערכת. והחיישן של התושבת
מעבד נופל מספר פעמים עד שהוא שובק חיים לגמרי והמערכת בסופו של דבר נתקעת. (כנראה
בגלל שהמערכת מתחממת)
תאמת לא שמתי ללדים בזמן קריסה ...
אני יבדוק ויעדכן מה קורה אצלי.
