טמפרטורות במערכת i7 920 שלי
שלום,
יש לי את המערכת הנ"ל עם לוח X58 של אינטל.
על מהעבד יושב הקירור הסטנדרטי.
מדובר במארז Antec Three Hundred עם מאוורר 12 ס"מ אחורי מוציא ומאוורר 14 ס"מ עלי מוציא.
בשניהם שמתי אותם על LOW - הנמוך מבין השלושה האפשריים.
בנוסף, חיברתי מאוורר 12 ס"מ צדדי, זה שמעל כרטיס המסך שמכניס אוויר ומקבל הספק ישירות מהספק ולכן עובד על המקסימום שלו.
יש דיסק קשיח אחד בלבד וכרטיס 9800GT.
במצב רגיל שאני ב-desktop ולא עושה משהו מיוחד.
טמפרטורת הלוח היא 41 וטמפרטורת AUX היא 40.
ארבעת הליבות הם בטמפרטורת 48 עד 50 בערך.
הטמפרטורות במעבד לא גבוהות מדי?
בהתחשב שמדובר במאוורר סטוק , הטמפ' בימים אלו והמארז שלך (שהוא לא קטן אבל טיפה צפוף למרות הסירקולציה הטובה) זה סביר מאוד...
בכל מקרה , תשים עין על הטמפ' לראות שהן לא עולות יותר מידי....
מה הטמפ' במאמץ?
תבדוק עם CORE TEMP או REAL TEMP...זה לא כל כך משנה..רק תגדיר את הTJ MAX נכון!
פותח התרד תחילה מדוד את הטמפ' עם התוכנות שציינו כאן..כמו כן אתה נמצא עם הקירור סטוק ?
כמו כן נסה להעביר את המאוורר בגג המארז לחלקו האחורי של המארז..תבדוק אם זה שיפר משהו..
אני חושב שהוא על הקירור סטוק:
מה הטמפ' במאמץ?
אני מריץ את CORE TEMO. מה אתה מציע לי לעשות עם התוכנה הזו? חשבתי שהתכוונת שהתוכנה זו תבדוק עבורי את הטמפרטורה במאמץ.
כמו כן - אין לי אפשרות להגדיר את ה-TJ MAX. פשוט רשום שם 100 מעלות וזהו.
אני מודה לכם על התשובות עד כה.
אני בימים הקרובים מוסיף כונן SSD למחשב. אני מניח שהוא נו משנה את התשובות שלכם - אם כן - אנא הגידו לי.
אתה רציני?! המאווררים העילי והאחורי הגיעו עם המארז - חברת ANTEC לא יודעת מ טוב או מה? חוץ מזה שהמאוורר העילי הוא 14 ס"מ והאחורי הוא 12 ס"מ.
בכדי לשנות TJ-MAX אתה צריך ללחוץ על Set TJ Max
REAL TEMP מתעדכנת גם בTJMAX..ככה שבמקרה הזה הTJAMX שלך נכון...תבצע בדיקת מאמץ ותעדכן אותנו..
ולא הבנתי מה כונן SSD קשור לטמפ'..
אם אני אשחק ב- Company of Heroes כאשר CORE TEMP דלוקה ואז, כשאצא מהמשחק, אבדוק מה הטמפרטורה המקסימלית, זה ייחשב לבדיקת מאמץ?
עוד רכב מחשב שפולט קצת חום ומקטין את נפח האוויר במארז...
לא משנה, בקטנה.
1. לא, בדיקת מאמץ היא בדיקה של שעה בOCCT או הרצה של 20 לופים של LINX.
2. כונן ssd כמעט ולא פולט חום לכן ממש לא הייתי דואג לגביו
טוב רבותיי, הרצתי את OCCT.
הרצה של שעה, עם priority NORMAL וה-HT דלוק.
אלה הן הטמפרטורות המקסימליות של ארבעת הליבות-
80
80
79
76
וכי שידוע לכם - הבדיקה היתה על מעבדים בלבד, כלומר ה-GPU לא נבדל למרות שלמיטב הבנתי אם המערכת כולה בשיא העומס(לא ממש קורה בפועל, אני מתאר לעצמי) אז ה-GPU יכול לחמם עוד קצת.
אלו טמפ' סבירות לקירור סטוק... :-\ :xyxthumbs:
אז אם ין לי כוונות אוברקלוקינג, הקירור שלי בסדר מבחינת בריאות המחשב?
80 מעלות זה לא בטווח המסוכן למעבד?
לצערנו אלו הטמפ' עם הקירור סטוק...ו80+- מעלות זה די הMAX..שוב..עם קירור סטוק..
זה ה-MAX עם קירור סטוק או ה-MAX מבחיה בריאותית?
