מחפש לוח אם חדש עם אפשרות לשדרוג עתידי
אחרי 3 שנים שיש לי את ה-p5ld2 והפנטיום D חשבתי לשדרג אותם
אבל אין לי יותר מידי כסף לבזבז כרגע - מקסימום באיזור ה-1000 שקל.
אבל בנוסף הייתי רוצה לקנות לוח שיחזיק לפחות שנתיים עם אפשרות לשדרוג המעבד בעתיד.
הלוחות החדשים תומכים ב-DDR3 אבל לוח, מעבד וזיכרונות כבר בטוח יעברו את התקציב.
חשבתי לקנות את ה-E6300 עם הלוח: GA-EP45-UD3L ככה שזה גם לא יעלה יקר מידי
וגם בעתיד אני יוכל לשדרג את המעבד.
השאלה היא האם בשנתיים הקרובות ה-DDR3 ייתפוס בצורה כזאת שאני שוב יצטרך להחליף לוח
אז איך הלוח? ייתפוס לשנתיים הקרובות?
תודה!
בארכיטקטורת Core אין לך לאן ללכת. המעבד הקיימים כרגע בשוק הם המעבדים שתוכל לשדרג אליהם, לא יצאו עוד מעבדים. כלומר שאם תקנה E6300 תוכל לשדרג למשל ל-Q9550, אבל לא לשום מעבד חדש.
אם תלך על שילוב של AMD בבסיס AM2+ אז יהיו לך אפשרויות (מעבד Thuban של שש ליבות). אם תלך על AM3 (דורש DDR3) אז אולי תוכל לשדרג למעבדים אפילו יותר מתקדמים בעתיד היותר רחוק.
OK, ומה לגבי הזיכרונות?
שווה להשקיע היום בלוח שלא תומך ב-DDR3 או שזה לא משתלם לטווח הרחוק?
אם אתה תיקח לוח AM3 אתה תהיה חייב לשים זכרונות DDR3
אם תיקח לוח אם LGA775 - אין טעם להשקיעה בזכרונות ddr3
אם פוסלים את LGA775 אז מה שנותר זה AM2+ ו-AM3, ו... בעצם כבר פירטתי מקודם.
AM2+ - לוח מעט זול יותר, זיכרון DDR2. תמיכה בעתיד במעבדי שש ליבות (Thuban).
AM3 - לוח מעט יקר יותר, זיכרון DDR3. תמיכה בכל מה שיתמוך AM2+ ובנוסף יש סיכוי שיתמוך במעבדי Zambezi ב-2011.
זה דיי תלוי בנסיבות. אם אתה בכל מקרה מתכנן לקנות לוח עם הרבה פיצ'רים ואפשרויות מעניינות אז הלוח הכי זול של AM3 יספק אותך מעל ומעבר. זה גם לא משמעותית יקר יותר מלוחות מקבילים של AM2+. באשר לזיכרון, שבבי DDR2 יקרים יותר משהיו ואפשר כיום לקנות קיט 4GB DDR3 בכ-400 שקלים. לסיכום, לוח של 500 שקלים וזיכרון של 400 שקלים (פחות או יותר). הסיכוי של תמיכה ב-2011 הוא גם דיי טוב כי זה דבר חוזר ונשנה בתושבות של AMD שתושבת תומכת במעבדים של התושבת הבאה אחריה. (כמו AM2 ו-AM2+, אז ב-2011 תהיה תושבת חדשה וסביר שזו תהיה AM3+.)
עוד שאלה שמוזר לי שלא עלתה- מה בכלל השימושים במערכת? למה מלכתחילה אתה משדרג?
בקשר למעבדים שהזכרת - אני מעדיף להישאר עם אינטל
ומעדיף גם להשאר עם סוקט 775 כי יש לי כרגע גוף קירור נחמד שמתאים לסוקט הזה ואני עדיין רוצה להשתמש בו.
שכחתי באמת להזכיר שאני משתמש במחשב בעיקר למשחקים ועם מסך 17 אינץ' הכרטיס מסך די מספיק.
רק שלאחרונה חלק מהמשחקים החדשים בהגדרות גבוהות מתחילים לקרטע
וחוץ מזה שהיום הדרישה המינימלית של משחקים היא מעבד כפול ליבה
אז אחרי 3 שנים עם הלוח והמעבד שלי חשבתי לשדרג
אתה מחליט על פלטפורמה רק על סמך קירור שיש לך? :-\
איזה קירור זה בידיוק? מה הדגם שלו?
יש לי את ה- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
אבל בלי קשר לסוקט (שאם התחלופה באמת שווה את זה אז אני כן ייפרד ממנו)
אני עדיין מעדיף להשאר עם אינטל ולפי מה שבדקתי, בטווח המחיר שאני מחפש, הלוח והמעבד שבחרתי די מומלצים.
יש לך המלצה ללוח ומעבד של אינטל שיותר משתלמים במחיר שאני מחפש?
אם אני אומר לך שהם לא מומלצים אז על בסיס מה אתה אומר "בדקתי והם דיי מומלצים"? ::)
טוב שיהיה. קנה אינטל, מה אכפת לי. בבקשה:
E6300 עם P43 הכי זול שתמצא יהיו אחלה. אם אתה לא זקוק לפיצ'רים מיוחדים מהלוח אז אתה יכול לקנות לוח G31/P31/G41 זול.
התכוונתי שהם די מומלצים מבחינת מחיר-תמורה לעומת שאר המעבדים של אינטל.
אני יודע שיחס המחיר-תמורה במעבדים של AMD גבוה יותר אבל בכל זאת אני מעדיף להשאר עם אינטל.
אז כנראה שהלוח והמעבד שבחרתי יעשו את העבודה...
תודה רבה דניאל על העזרה!
לא. אמרתי P43, אתה רשמת P45. ה-P45 לא יתן לך שום דבר מיוחד אבל דווקא כן יהיה יקר יותר.
קח את הלוח הכי זול שמתאים לדרישות שלך (חיבורים ופונקציות):
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=C-motherboard&keyword=p43&orderby=price
אם אין לך דרישות אז לך על זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=734460
נכון, בהתחלה תכננתי על גירסת ה-P43 של הלוח
אבל באילת הקטנה והמסכנה אפילו להזמין את זה חנויות לא יכולות!
ובגלל שלא בא לי לקנות לוח אם בשלט רחוק מהאינטרנט
התפשרתי על הלוח הזה שגם הוא בסדר גמור וכן, כנראה שאני ישלם עליו קצת יותר אבל זה לא כזה נורא.
לגבי דרישות מיוחדות: בעיקר חיפשתי לוח עם קבלים עמידים (לא כמו ה- GAP43ES3G שהזכרת)
