עזרה בקשר למסך דק
חשוב לבדוק את מהירות התגובה - שאת זה אני לא רואה שם
אבל הכי חשוב במסך זה לראות איך רואים - לא קונים מסך לפי מפרט - לדעתי !!!
כתוב
# Resolution SXGA 1,280 x 1,024pixel
# Input Signal Analog RGB 0.7Vp-p
# Frequency H/31.5~80KHz, V/56~75Hz
# Color Depth 16.7 M
# Brightness 250 cd/m2
# Contrast Rate 400:1
# Response Time 25ms/Tr, 15ms/Tf
# Viewing Angle 150(H)/140(V) degree
# Lamp Life 40,000~50,000 hrs
# Power Supply AC100~250V/50/60hz DC 12V
# Physical Size 480 (H) x 420 (W) x 220 (D) mm
# Net Weight 6.8 Kgs
# Speakers Yes
# Certifications FCC-B, CE,TUV,CB,BSMI, TCO
הזמן תגובה נראה טוב, אבל שימו לב שהכניסה היא אנלוגית ולא DVI
מה זה אומר שהכניסה אנלוגית ולא
dvi ?
יש הבדל באיכות של השידור או במשהו בגלל זה ?
דרך אגב החיבור הרגיל של מסכי crt זכר כחול בדרך כלל אייך קוראים לו?
כתוב הזמן תגובה נראה טוב, אבל שימו לב שהכניסה היא אנלוגית ולא DVI
40ms זמן תגובה נראה לך טוב?!
אני לא הייתי מתקרב בשום פנים, אתה יכול למצוא מסך של CTX בעוד 300 ש"ח עם 25ms אם אני זוכר נכון (גם אנלוגי בלבד).
כניסת DVI היא כניסה דיגיטלית, והאיכות שלה מן הסתם יותר טובה מהאנלוגית, אם כי לא תמיד תשים לב להבדל.
החיבור הכחול המדובר נקראה VGA, או אנולגית פשוט..
שים לב שאם אתה מעוניין בחיבור דרך DVI, מלבד תמיכה של המסך אתה צריך גם יציאה תואמת על הכרטיס (בצבע לבן).
צריך לחבר את ה25 וה15 כדאי להגיע לסופי שהוא 40?
אממממ אני לא יודע מה איתך אבל אני רואה שרשום 25 בזמן תגובה
ובכרטיס מסך שלי יש יציאה הכחולה VGA ו TV OUT .
אם אני רוצה תמסך הזה שרשום חיבור אנלוגי איזה חיבור אני צריך לשים או רכיב
כדי שאני אוכל לחבר אותו ,ואם אני אראה הבדל מאשר בדיגיטלי במקרה הזה .
כן מחברים את Rise Time ו-Fall Time.. עד כמה שידוע לי לפחות..
לדוגמא ה-CTX הוא 25 ביחד:
http://www.ctxintl.com/products/lcd_s700b.htm
ו-Carter אם אין לך חיבור לבן (DVI) אתה לא יכול לחבר דיגיטלית, אז מה זה משנה?
בד"כ מסכים ללא חיבור דיגיטלי הם פשוט זולים יותר ופחות איכותיים.
אם יש לך את החיבור הכחול (שנקרא אגב 15pin D-Sub) אתה תסתדר.
טוב תודה רבה על ההסבר הדיגיטלי
אבל למטרת התרד האם המסך שווה ?
ואני אוכל לחבר אותו ל d-sub
אני לא ממליץ לך - במיוחד אם אתה חובב משחקים זמן תגובה של 40 אתה תבחין בהחלקות משטחים במסך,
חפש משהו אחר עם זמן תגובה יותר טוב.
Try to get more money for the Hyundai Imagequest Q17.
UMAX aren't exactly a good brand when it comes to anything, and that LCD is poor as expected.
