המאוור של המעבד התחיל להרעיש
חברה יש לכם מושג איך אני מנקה אותו ?
אין לי גישה ללחץ אוויר...
והאם הנקיון יפתור את העיית הרעש ?
תודה לכולם !
יכול להיות יש לך איזה כבל ליד?
אם יש עליו המון אבק תנקה אותו, זה אף פעם לא מזיק
אתה גם יכול לנסות לשמן אותו קצת
יענו איזה מין רעש זה?
הוא רועש מרעידות או רועש ממהירות?
זה רעש עולה ויורד אבל ה RPM בסדר , כלומר אין בעיה בתפקוד שלו אלא רק ברעש .
אני חייב להשתמש בלחץ אוויר או שיש אפשרות אחרת לניקוי ?
תנסה לשמן את הציר של המאוורר עם WD40
אתה יכול להצמיד לשואב אבק צינור שקוף בקוטר של 13 מ"מ להפעיל על החלש ביותר ולשאוב ממנו את האבק בזהירות כמובן ........
ניתן להצמיד את הצינור לפיה של השואב ע"י מסקנטייפ , ואין צורך לפרק את המאוורראו את הסינק רק אם אתה רוצה
כמו כן להוציא את המדבקה מלמעלה ולטפטף טיפה של שמן שיש למכונות תפירה ......... ;D
מומלץ לפרק את המאוורר לפני
8) אייל
לא מומלץ לשאוב , מכיוון שזה עלול לשאוב גם חלקים קטנים מהמחשב .. :P
בד"כ יש בצידו האחר של השואב פתח שמוציא אוויר ובעזרתו אפשר לנשוף על המאוורר .
אני מאוד מאוד ממליץ על שימון, לפני יומיים שמנתי מאוורר ישן מאוד ועכשיו הוא עובד כמו חדש, בלי הרבה חיכוך ושקט.
זה פתרון קל, לא מסוכן ואני גם בטוח שהוא יעבוד.
את יכול לקנות ספריי לחץ אוויר באופיס דיפו.
יש של חברת M3 שהוא מעולה אבל יקר בארך 30 -40 שקל.
ויש של אופיס דיפו שעולה 22 שקל, אני ניקיתי איתו מחשב שלם שהיה פתוח שנתיים , הבעיה איתו שעם אתה לא מרסס ישר, הוא מוציא נוזל מהחנקן שנמצא בתוך המכל.
לכן מומלץ לפרק כל חלק ולרסס שהמכל ישר.
אתה רק שומע את הרעש או שכבר פתחת את המחשב לפסול את האפשרות שאולי איזה כבל מפריע לו? כי לפי מה שאתה אמר אין בעיה של חוסר אחידות במהירות הסיבוב לפי תוכנת הניטור.
שימון באמת יכול להיות רעיון טוב, רק כך בחשבון שצריך לעשות את זה מהצד האחורי של המאורר(איפה שנמצא הציר).
חברה קודם כל תודה על כל התשובות אתם גדולים.
אם אתה מחליט לשמן את המאוורר זה יכול להזיק לו יותר מלהועיל לו,
אם הצטבר בתוכו הרבה אבק השילוב של שמן + אבק יכול לגרום
להווצרות בוץ ולפגיעה במאוורר.
לדעתי הכי טוב לפרק אותו ולמגלר אותו טוב טוב,
אחר - כך לשאוב את האבק ממנו עם שואב אבק (אני לא בעד שמן).
רבותיי תודה רבה, אז ככה :
ניקיתי את המאוורר עם מגלר, לחץ אוויר ולא עזר, אח"כ פשוט שמתי שמן והבעיה אכן נפתרה ובגדול ,הוא שקט כמו דג,
אז תודה רבה לכולם !!
מסקנה : שמן הוא באמת פתרון טוב במקרה הזה.
אני רק מקווה ששמן מכונות, ועדיף עדין אם אפשר.
כן כן גם אני הופתעתי לטובה כאשר גיליתי זאת
