מבקש ייעוץ למחשב לשימוש רגיל והערכת מחיר לפי המפרט הנ"ל
1- Motherboard Gigabyte P55-UD3R for Core I7 Chipset Intel P55, Dual Channel 4 XDDR3, 8 Channels Audio, Gigabit LAN, PEGX16, 8xSATA (RAID 0, 1, 5, 10). (3 Years Guaranty)
2- CPU INTEL Core I7-860 Socket LGA1156, 2,8GHz 8MB Buffer 64Bit (Lifetime Guaranty)
3- Memory OCZ Kit High Performance Memory, Platinum, PC310666, 2X 2GB 1333MHz 7-7-7-20 (3 Years Guaranty)
4- Hard Disk SEAGATE Barracuda 1TB ST31000333AS, Sata2, 32MB Buffer, 3.0GB/s 7200rpm (3 Years Guaranty)
5- Case ANTEC Professional Silence SONATA III With FAN, E-Sata on front
6- PSU ANTEC Professional Silence 500 Watts True Power
7- 2X DVDRW Samsung SH-S223 Dual Layer (up to 8.5GB)
8- VGA Card PCI-E 2.0 Gigabyte Based on Nvidia GTX260 896MB DDR3/ 448Bit DVI/HDMI (3 Years Guaranty)
9- Monitor Samsung 24” 2494LW 5ms, 1:50000 Contrast, Full HD 1080p, Wide DVI (3 Years Guaranty)
מתנצל על הכפילות, לא ידעתי אם הנושא נפתח, חדש, מאוד רציני, לא מבין גדול, הלכתי לחנות לקנות מחשב, שאל על סכום, אמרתי עד 10000 וזה המפרט שקיבלתי, צריך עזרה לזה, שימוש רגיל, משחקים, אינטרנט ואופיס קצת לא משהו מיוחד, ומוסיקה, לא אכפת לי אם המחשב יותר חזק ממה שצריך,אלא רק אם זה שווה את הסכום,או המלצה למחשב טוב בסכום הנ"ל.
להערכתי זה לא שווה את הסכום
תכנס לאתרים כמו: NOACOMP ,IQPC, SKYPC ותרכיב מחשב דומה ותראה מה הטווח של המחיר
המסך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=736917
