התייעצות לגבי מפרט מומלץ באתר, לעבודה משרדית ב-1810 ש"ח
שלום לכולם,
אני צריך מחשב שישמש לעבודה משרדית, בתקציב של 1500 ש"ח (עם אפשרות לחריגה קלה).
הסתכלתי על המפרטים באתר, ורציתי להתייעץ לגבי אחד מהם, זה של ה-1810 ש"ח:
קודם כל, בשביל שימושים של אופיס ואינטרנט, האם הוא בסדר או שאפשר אפילו להסתפק במחשב יותר חלש? השקט לא חשוב במחשב זה (שלא יהיה רעש של טרקטור, אבל בכל זאת לא קריטי שלא יהיה שקט יותר מדי).
דבר שני, אם אני רוצה להתקרב ל-1500 ש"ח, איפה אפשר לקצץ? ראיתי שההשקעה במארז+ספק היא 380 שקל, די הרבה ביחס לשאר מפרטי העבודה המשרדית. האם הם עד כדי כך חשובים?
אני אשמח לנצל את ההודעה ולשאול אתכם אם אתם מכירים חנות אמינה וזולה באיזור השרון עם עדיפות לרמה"ש או צפון תל אביב. עד היום קניתי בטרוניקס, אבל גם הם נהיו מאוד לא אדיבים לקונים פוטנציאליים וגם המון רכיבים הם לא מחזיקים, מה שגורם להרבה פשרות במחשב החדש. במארז וספק, לדוגמא, הם לא מחזיקים כמעט כלום. הוא טוען שיביא ספק של EZ-Cool, ושהם מצויינים, אבל משהו נראה לי די מפוקפק בחברה הזאת.
אשמח לכל עזרה שהיא.
בתודה מראש,
תומר
לעבודה משרדית אין טעם במעבר ל:
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1288
₪112
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
מעבד Intel Dual Core E5300 2.6Ghz Tray, יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=589
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
A-DATA 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 1
₪202
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=471
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1503
תודה רבה על התגובה.
קודם כל, אם כבר הבאת הצעת מחיר מ-R.S.M, ידוע לך משהו על הסניף שלהם בכפר סבא? כי מבחינת מיקום הם די טובים, וגם המחירים לא בשמיים. איך השירות והאחריות שלהם?
דבר שני: האם יש הבדל מהותי בין E5300 ל-E6300? כי ראיתי באתר שההבדל הוא בקושי 50 שקל. כנ"ל לגבי לוח אם - האם לוח אם מבוסס על צ'יפסט G41, בתוספת של בערך 50 שקל, לא שווה את ההשקעה? כי לא יקרה כלום אם תהיה חריגה של 100 שקלים. הרי לוח טוב יותר עם צ'יפסט חדש יותר יתן יותר אופציות לשדרוג בעתיד, לא ככה?
ושאלה פחות חשובה: איך הזכרונות של A-DATA? לא עדיף לקחת משהו כמו Kingston, OCZ או Corsair (למרות שהם יותר יקרים...).
תודה רבה רבה,
תומר
1. אני לקוח מרוצה של RSM סניף כפר סבא, הוא ממוקם בערך 150 מטר מהבית שלי. השירות טוב ואדיב.
2. לשימושים שציינת ההבדל בין E6300 ל E5300 לא יהיה מורגש.
3. לגבי לוח G41, הלוח G41 הבסיסי לא נותן יותר מדי מעל לG31, הלוח היקר יותר, כ360 ש"ח מוסיף יכולות הרחבת זיכרון וכ.מסך מובנה מתקדם יותר עם יותר יציאות, שוב, לפי הצרכים אף אחד מהנ"ל אינו מהותי עבורך.
4. הקינגסטון לא מומלצים מאחר ומדובר בזיכרונות בCL6, לגבי השאר, הם טובים בדיוק כמו הADATA.
המפרט שהציע yz101 יהיה בסדר גמור, ומספר הארות לגביו :
לגבי הלוח-הראשי, כאשר ההפרש במחיר הנו כ-27ש"ח זו ממש מצווה לשדרג :
לוח-ראשי Gigabyte GA-G41M-ES2L, יחידות 1
₪270
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1046
לגבי המעבד, ה-E5300 (אשר יהיה מעל ומעבר עבור כל שימוש "משרדי", כמעט) הנו קל יותר להמהרה (OC) לעומת ה-E6x00 - בשל תדר-האפיק הנמוך יותר (800MHz לעומת 1066MHz). רק שים לב לבקש ולקבל את מהדורת ה-sSpec=SLGTL - התומכת בהרחבת ה VT-x הצפויה להיות שימושית מאד עבור "XP Mode" ב-Windows 7.
לגבי פתרון-הקירור למעבד, כדאי לבחור בזה ללא סיומת ה-"Pro", בשל התקן-העיגון העדיף - המבוסס על תברוגת-מתכתית איתנה, לעומת תפסי-פלסטיק חלושים במהדורת ה-"Pro".
ולגבי הזיכרון-הראשי, בתזמון ה-CL, ההפרש בין אלו עם 6 לאלו עם 5 הנו אפסי - קל וחומר לגבי שימושים כאלו.
הנתון שמשפיע באמת על הביצועים הנו תדר-הפעולה (ערך ה-MHz) - וגם זה לא בכל תנאי.
אוקיי, אז אם הבנתי אתכם נכון זה צריך להיות המפרט הסופי (עם שינוי של לוח האם ושל המאוורר למעבד, בלי PRO):
₪310
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G41M-ES2L G41 CHIPSET, יחידות 1
₪270
₪243
₪248
₪254
₪75
₪112
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1568
דרך אגב, לגבי זיכרון: דבר ראשון המחיר שציינת (202) כבר לא מעודכן, עכשיו זה 243 לאותו רכיב בדיוק. ושוב אני שואל: האם לא שווה לקחת OCZ (גם CL5), או אפילו CORSAIR? (שמישהו פעם אמר לי שהם יותר טובים אבל בד"כ יותר יקרים, ופה ההבדל הוא בסביבות 10-20 שקל).
OCZ: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=575
Corsair: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=411
ולגבי המעבד: הבנתי שה-E5300 יותר טוב ל-OC מה-E6300, אבל המשתמש שישתמש במחשב הזה לא יתעסק בזה בכלל, הוא לא מבין בזה (ולמען האמת: גם אני, בתור "החבר המבין יותר שעוזר לו לקנות את המחשב" לא מבין בזה ולא עומד להתעסק עם זה). לכן, האם לא שווה לקחת את ה-E6300, שנכון שהוא פחות טוב ל-OC אבל מהירות המעבד היא 2.8 ולא 2.6?
איפה אפשר לוודא שאני מקבל את מהדורת ה-sSpec=SLGTL? במידע על המוצר באתר אין את הפרט הזה. ואיך המארז + ספק הכוח? הוא אמין? ויחסית לא רועש מדי?
שוב תודה רבה :)
לגבי המארז/ספק-כוח, זהו שילוב מומלץ - איכותי, ואמין למדיי (מנסיוני עם לא מעט כאלו).
ולגבי המעבד-הראשי, עם הלוח-הראשי הנ"ל, זה עניין של בדיוק 5 שניות להמהיר (OC) אותו ל-3.0GHz לפחות. רק צריך לשנות הגדרה אחת או שתיים ב-BIOS Setup - וזהו.
ובעניין המהדורה, פשוט בקש במפורש מהחנות לקבל אחד כזה - זה לא צריך לעלות יותר (נתון זה מופיע על גבי השבב עצמו, והם צריכים לדעת מה נמצא אצלהם "על המדף").
אוקיי, תודה רבה.
אז אני רק מוודא: המפרט שרשמתי בסופו של דבר הוא המפרט שכדאי שאקנה? ורק לוודא בחנות לגבי הגירסה של המעבד שדיברת עליה?
אשמח אם תתיחס רק לנושא הזיכרון (בעניין החברות). והאם אפשר לקבל מידע על איך להמהיר את המעבד? כי אם זה כל כך פשוט, באמת חבל שלא אנצל את זה. בטוח שזה נחוץ אבל, להמהיר והכל?
אוקיי, תודה רבה.
בדיוק :xyxthumbs:
כל עוד תבחר בתוצרת מוכרת ואמינה, לא צריכה להיות בעיה., ורק שים לב שמתח-הפעולה של הרכיב איננו עולה על 1.8V.
והאם אפשר לקבל מידע על איך להמהיר (OC) את המעבד? כי אם זה כל כך פשוט, באמת חבל שלא אנצל את זה. בטוח שזה נחוץ אבל, להמהיר והכל?
ממש לא נחוץ להמהיר - גם ללא זה צפוי להיות מעל ומעבר, להערכתי.
לגבי ה-"איך", אולי אוכל לצלם בעבורך את התצוגה עם ההגדרות המתאימות (ברשותי מערכת עם אותו לוח-ראשי) - ובכל מקרה, חיפוש קצר ברשת צפוי להניב לך שלל תוצאות (רצוי לחפש סקירות-ביצועים לגבי דגם הלוח-הראשי המסויים - חלק מהאתרים בוחנים גם נקודה זו, ומראים בדיוק כיצד הדברים מבוצעים).
אוקיי, תודה רבה. אנסה לחפש, ואם לא אצליח - אשלח לך הודעה פרטית כיצד לעשות זאת.
לגבי הזיכרון - ה-OCZ שדיברתי עליו הוא בסדר מבחינת המתח? http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=575
עריכה: מכיוון שזה נושא רגיש מבחינתי, ה-OC, ואף פעם לא התעסקתי איתו, אשמח אם תפנה אותי למקום שאתה רואה שהוא מספיק מוסמך ושאפשר לבטוח במדריך שהוא מציג.
חחח תודה רבה! האמת שהתכוונתי להפניה לאיך לעשות OC, מאתר שאתה יודע שהוא אמין ושאני לא אסתבך עם ההוראות. על הזיכרון אני סומך עליך שהוא לא עולה על 1.8V, לכן כנראה אקח OCZ.
הם דומים ה-OC וה-OCZ, אבל אני האמת אשמח אם תפנה אותי לאיך לעשות OC למעבד E5300. תודה רבה :]
