מה ה-FSB של XP 2200+
אם זה 266 אז זה בעצם 133Mhz X 2 ? (בגלל ה-DDR? לא?)
ואז מספיק זכרון ולוח אם של 266? (בהנחה שאני לא מעוניין בשידרוגים בעתיד)
ואם זה 333 אז איך זה מתחלק ל-2?
מישהו מוכן להסביר לי?
כן, 266 (133*2)...
266 מספיק, אבל אין סיבה לקנות כאלה כי:
א. ההבדל ביניהם לבין 333 הוא כמה שקלים, ולעיתים ה 266 יותר יקר
ב. 333 יכולים לעבוד בתזמונים נמוכים יותר אם הם עובדים כ 266
333 מתחלק ל 2 בדיוק כמו שכל מספר מתחלק ל 2... 333/2 = 166
333 FSB יש בבארטונים החדשים, וב 3200+ יש 400...
מומלץ לעבוד ביחס זכרונות:FSB של 1:1 אבל תבדוק ותראה מה נותן לך תוצאות הכי טובות...
אחלה, תודה
למה הכוונה מומלץ לעבוד ביחס זכרונות:FSB של 1:1 אבל תבדוק ותראה מה נותן לך תוצאות הכי טובות...
בין הזכרונות ללוח, למעבד או לשניהם?
ואני לא ממש יכול לבדוק כי עוד לא קניתי את המחשב אני שואל כדי לדעת לפי איזה קריטריטנים, פחות או יותר, צריך להתאים בין המעבד ללוח אם לזכרון כדי שאני לא יקנה לוח או זכרונות יקרים מדי בלי סיבה(כי אני לא בענייני OC וגם לא שדרוגים בעתיד)
אם תוכל לייעץ לי בקווים כלליים זה יהיה נחמד
עדיף שה FSB (זה באס כללי למעבד וללוח וכו') הכללי והבאס של הזכרונות (יכול לעבוד בבאס שונה מהכללי) יהיו מתואמים (יחס 1:1) כדי שלא יהיה מצב שאחד יהיה מהיר יותר והשני לא יוכל לעמוד בקצב ואז לא הרווחנו כלום...
קנה זכרונות של 333 בכל מקרה כדי שתוכל להוריד תזמונים, גם ככה אין ממש הבדל במחיר...
