מפרט ב6K למשחקים
כפי שציינתי בכותרת, אני מעוניין במחשב חזק למשחקים, אין צורך בציוד היקפי...
אני רואה שהרבה פה ממליצים על מעבד ה-i5, אותי הוא לא מרשים, לכן אבקש רק מעבד i7 או המקביל שלו מamd.בנוסף אני פאנבוי נלהב של נוידיה,עדיפות לכרטיס שלה.
תקציב 6000, אופציה לחריגה קטנה.
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
מה זאת אומרת "ה-i5 לא מרשים אותי" אתה בדקת? ערכת השוואות? אין שום סיבה לקנות i7 ובטח שלא למשחקים. הבדל קטן בביצועים והבדל גדול במחיר.
לגבי NVIDIA זה יפה שאתה פאנבוי שלהם, אבל אין להם שום דבר להציע. ATI מובילים כרגע טכנולוגית וגם ביחס עלות\תועלת.
כדי שנמליץ על כ.מסך תצטרך לומר לנו על איזה מסך אתה עומד לשחק.
תודה לך על התגובה העניינית אחי. אני לא בן אדם עקשן, ואם אתה אומר שהם טובים אז אני איתך.
אני עומד לשחק במסך lcd 32 אינץ' שאליו אני מחבר את המחשב,בנוסף אני צופה אטיתו גם בסרטי HD.
אם המסך הוא FHD אז קח את זה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1060
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪494
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM ₪545
כרטיס מסך:
[..] XFX HD5850 1GB DDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1536
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪111
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 RC-690 w/o PSU ₪428
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12EP 550W - ACTIVE PFC - RETAIL ₪453
קרור למעבד:
[..] SCYTHE REEVEN - DHT CPU COOLER ₪150
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪430
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪5306
אם לא, אתה יכול לרדת בכרטיס מסך ל-4850 ולחסוך 1000 ש"ח.
שקט חשוב / לא חשוב?
OC מתוכנן / לא מתוכנן
מה רזולוצית המסך?
שקט חשוב / לא חשוב?
מה רזולוצית המסך?
השקט הוא לא פקטור בשבילי,OC אף פעם לא עשיתי, אם אתם חושבים שזה אפשרי אז אני איתכם.
רזולוציית המסך היא HDReady 1366*768
חשוב לי לציין שחברת המחשבים הכי קרובה לביתי היא KSP באר שבע, ולפי מה שאני יודע אין להם את הכרטיס המוזכר של ATI. יש אפשרות גם לקנות בפנדס.
זה יהיה מעל ומעבר למסך שלך, וגם מאפשר OC
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1003
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
G.Skill 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 RipJaws Core I5, יחידות 1
₪590
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1273
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪535
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪105
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪392
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12EP-550 550Watt, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1143
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪610
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
מאוור Cooler Master Hyper 212, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=599
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4352
אתה יכול לקחת מכל חנות אחרת, עדיף מהמומלצות בפורום, פנדה זה סבבה.
הערה למפרט מעליי הזיכרונות ששמת לא עדיפים יותר משתלם לשים את הריפג'אווס ב1333MHZ
פותח הדיון אני רואה שאתה לא מתעסק עם OC וכו' אולי לוח בסיסי של אינטל יספק אותך? צריך איזה חיבורים מיוחדים בלוח ?
אני חובב מחשבים מושבע אך מעולם לא ניסיתי OC.מבחינתי תמיד יש פעם ראשונה
בכל אופן תודה רבה על המפרטים שהצעתם אבל אני רוצה לנצל את מלוא הסכום ואפילו טיפה לחרוג כדי לעשות מחשב מאוד חזק.
כרטיס מסך של 500 שקל לא מספק זאת לצערי..
בנוסף אעדיף 6 GB זיכרון בטריפל צ'אנל.
חחח אפילו אם תביא כרטיס של 1000 שקל למסך כמו שלך זה לא ישתלם לכן ה4850 משתלם ומתאים לרזולוצית מסך שלך..
אם אתה לחוץ על חווית משחק גבוהה יותר, תקנה מסך עם רזולוצייה גבוהה יותר. אם המסך שלך מספיק לך, גם הכרטיס מסך מספיק לך.
