מבקש חוות דעת למחשב גיימינג
מעבד AMD Phenom II x4 Quad-Core 965 Socket AM3 3.4Ghz 45nm Tray
מאוור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro (754, 939, AM2, AM3)
לוח אם AMD GIGABYTE MA785G-UD3H AM2+, AM3, 785G, DDR2 800, VGA ATI HD4200, HDMI
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB Patriot Extreme Performance Viper Dual Channel
דיסק קשיח Western Digital 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS
כרטיס מסך Sapphire HD 5750 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
צורב Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
מארז (Antec Three Hundred Mini Tower Gamer Black Case (No PSU
ספק כוח SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-500 (Retail)
סה"כ 3990
ה5750 אינו כרטיס משלם, מחירו גבוה, וביצועיו נמוכים למדי. הפיצ'רים הכן טובים שלו הם תמיכה בDX11 וצריכת חשמל נמוכה יחסית.
נכון להיום ולתקופה הקרובה, DX11 הוא משהו שהוא בגזרת הNICE TO HAVE, אבל לא שום דבר הכרחי, וחבל להעדיף אותו על פני ביצועים.
אם המסך הוא עד ל1050X1680 כולל:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1003
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪610
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
₪112
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
מאוור Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4014
אחרת בהחלט שווה לרדת לקשיח 500GB ולקחת 48701GB.
לפי מה שאני הבנתי בפוסטים אחרים,לא כדאי לגעת בi5 או ב i7 כי הם לא הכי מתאימים למשחקים.
ה-Intel Core i5/i7 מתאימים לא פחות מכל מעבד אחר,
אך לרוב לא משתלמים לשימוש זה בלבד - משום שמרכיב השפעת עוצמת המעבד-הראשי לגביו הנו נמוך-יחסית בכלל, קל וחומר לעומת מרכיב השפעת עוצמת כרטיס-התצוגה.
כלומר : כאשר מתוספת בסך X% לעוצמת תת-מערכת מסויימת תנבע תוספת בשיעור Y% ל-FPS, וכאשר יהיה X% שווה לגבי שתי תת-המערכות הנ"ל (מעבד-ראשי וכרטיס-תצוגה), ה-Y% לגבי המעבד-הראשי יהיה נמוך משמעותית מה-Y% שלגבי כרטיס-התצוגה (כאשר יתר הגורמים האחרים במשוואה מוחזקים כקבועים).
ומצטרף להמלצה להתרחק מה-RHD5750 - לא משתלם בעליל.
אז מה בעצם כדאי?
המפרט הראשון?
כמובן ללא הכרטיס מסך שרשום שם.
לאיזה גודל צג צפויה המערכת להיות מחוברת ? והאם באבחנת-תצוגה טבעית הגבוהה מ-1650x1080 ?
והנה מפרט שכרטיס-התצוגה בו יספיק בהחלט עד אבחנת התצוגה הנ"ל :
Antec NSK-4400 Mini-Tower ATX Black Case 185 1 185
HEC Cougar 550 CM 80Plus:Bronze Active-PFC 14cm-Fan Ultra-Quiet Modular 455 1 455
GIGABYTE GA-MA78LM-S2H 375 1 375
AMD Phenom II X3 Triple-Core #720 2.8GHz 3x512KB+6MB-Cache 2GT/s/Direction-Bus Tray 665 1 665
Arctic Cooling Freezer 64 Pro (754, 939, AM2, AM3) 115 1 115
Kingston 2GB DDR2 800MHz Value 210 2 420
GIGABYTE AMD-ATi Radeon HD 4870 1GB-GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCIe-2.0 900 1 900
Samsung 1TB 32MB S-ATA F3/SpinPoint HD103SJ 430 1 430
Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black S-ATA 115 1 115
Total price 3,660 ₪
* שים לב היטב היטב שאתה מקבל את הדגם המדוייק הנ"ל של הכונן-הקשיח !
** תודה ל-Silencer על ההערה לגבי הספק ספק-הכוח - שהיה נמוך מדי עבור כרטיס-התצוגה המוצע. הטעות תוקנה.
4870 על ספק של 380W?? :nono:
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
תודה רבה על ההערות.
אני רואה שיצא סה"כ 3660 ש"ח, אני מאוד מרוצה מהמחיר אבל אני יכול להשלים ל4000 שקלים
אשמח לראות איך אני יכול להוסיף אותם לביצועים או לשפר רכיבי קיימים.
בתודה :)
אתה יכול לקחת באותו מחיק ספק 550W של סיסוניק ולשדרג קצת את המארז ל-אנטק 300 או CM590
הצג שלי הוא 19 אינץ רחב,ואני מאמין שאני אקנה מסך 22' אינץ בזמן הקרוב(לא מאוד)
*ראיתי גם שהבאת לי מעבד 3 ליבות... למה לא 4?
משום שבחלק מכובד מהמקרים ניתן "לשחרר" את הליבה הרביעית - בדרך ההפיכה והפשוטה-יחסית של שינוי הגדרת תוכנה ב-BIOS Setup, וכך לקבל מרובע-ליבות במחיר של משולש-ליבות, עסקה לא רעה, לדעתי :)
