מפרט לשימוש כללי ב-3K
שלום לכולם. אני צריך מפרט לשימוש כללי וקצת גיימינג. התקציב הוא 3000 שקל. אני רוצה מפרט טוב שיחזיק לאורך זמן ויאפשר שידרוגים בהמשך. בסך הכל הדרישות שלי לא גבוהות, לא מחפש רזולוציות מטורפות והמחשב מתוכנן לארבע-חמש שנים.
1. תקציב 3000.
2. שימושים - אינטרנט, סרטים, מעט משחקים, רובם בני שנה-שנתיים - המשחק היחיד שאני מתכנן יהיה דיאבלו 3.
המסך המתוכנן הוא 22 אינץ של DELL.
3. אין צורך בציוד היקפי
4. צריך מערכת שלמה
5 שקט חשוב אבל לא קריטי - נגיד 6
7. בלי אוברקלוק, בלי מערכת הפעלה,בלי בקשות מיוחדות
8. מתכנן לקנות מ-RSM אז בבקשה הצעות רק משם.
חשבתי על משהוא כזה:
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪861
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Sapphire ATI Radeon 4830 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪473
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=638
₪112
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3116
קצת חריגה בגלל שהמעבד אובר-קיל אבל יוצאות יותר תוכנות שמתאימות לריבוי ליבות ואני מסתכל על שנתיים קדימה.
כרטיס מסך לא הכי חזק אבל כשיצא דיאבלו 3 עוד שנה אז אפשר לשדרג.
הערות יתקבלו בברכה :)
לא רע, ובכל זאת:
1. מה רזולוצית המסך?
2. אם אתה משחק רק דברים ישנים למדי, ומתכנן בכל מקרה לקנות כ.מסך חזק יותר בהמשך, אז חבל להשקיע כרגע ב4830, כרטיס 4650DDR3 בקצת פחות מ300 ש"ח יפעיל את מה שאתה רוצה מהשנים הנ"ל, והתמורה לכסף שלו גבוהה בהרבה.
3. מעבד כזה מצריך קירור רציני יותר ממה שלקחת, כמו הFREEZER 64 PRO.
4. הלוח שלקחת בשם אפשרויות השדרוג מצריך זיכרון מסוג DDR3, שהוא יקר יותר, וגם, אין הבטחה שהלוח יהיה תואם למעבדים עתידיים.
עדיף ללכת בכיוון הבא:
₪112
₪50
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪564
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
₪384
Sapphire ATI Radeon 4650 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪297
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=642
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2730
גם שקט יותרף כולל ספק שיאפשר שדרוג לכ.מסך רציני בהמשך.
אם יתמזל מזלך תוכל לפתוח את הליבה הרביעית.
את יתרת הסכון תוכל להוציא על שדרוג עתידי לכרטיס המסך.
אופיה אחרת היא לרדת בספק ולקחת כרגע 4850 / 4770 שסביר שיחזיקו את כל מה שאתה צריך לתקופה ארוכה יותר.
קודם כל תודה על התשובה.
רזולוצית המסך היא 1680x1050.
האם לוח האם שלקחתי תומך רק ב- DDR3 או שגם ב- DDR2 ?
מה באמת הסיכוי לפתוח עוד ליבה? אני די מעדיף לא להתעסק עם זה.
יש יתרון לקשיח של סמסונג על פני WD ?
אשמח גם לעוד הצעות
בתודה
1. לגבי כרטיס המסך, כמו שאמרתי, אתה יכול לקחת כרטיס חזק יחסית עכשיו, שסביר שבטווח הסביר יריץ את הכל, גם אם בפשרות קלות פה ושם או לקחת כרטיס בסיסי למדי כמו 4650 ששוב, יריץ את כל מה שחדש, אבל עם פשרות ואת הישן יריץ מצוין ולשדרג בהמשך. אופציה נוספת היא לקחת לוח עם כ.מובנה (HD4200) ולהוסיף כרטיס כאשר הצורך יבוא, משחקים ישנים למיניהם ירוצו על המובנה בדרך כלל.
2. הלוח שלקחת תומך רק בDDR3.
3. משולשי הליבה הם מרובעי ליבה מסורסים, סיבת הסירוס היא שקובעת אם תוכל לפתוח את הליבה החסומה או לא. אם מדובר בליבה פגומה לחלוטין, לא תוכל לפתוח, אם מדובר בליבה שהיא לא לחלוטין תקינה, לאחר הפתיחה המערכת לא תהיה יציבה (מריצים בדיקות מאמץ לשם בדיקת היציבות) אם הליבה הרביעית פשוט נחסמה ע"מ למכור את המעבד כמשולש ולא כמרובע, אז התמזל מזלך ותוכל לקבל מעבד מרובע במחיר של מעבד משולש. הלוח שאני שמתי לך תומך בפונקצית הACC שבעזרתה ניתן לפתוח את הליבות. כמו שהסברתי, זה לא משהו ודאי, ולא כל מי שקונה לוח תומך ACC ומעבד פנום 2 משולש ליבה מקבל "מתנה" ליבה רביעית, ובכל זאת מדובר במעבדים שנותנים תמורה לא רעה כלל לכסף.
4. מאחר ושתי החברות נותנות אחריות דומה על הדגמים המדוברים, אין יתרון לחברה אחת על אחרת, היתרון הוא בדגם אחד על דגם אחר, וזה כבר תמון בביקורות, ישנם כוננים קצת מהירים יותר / פחות, רועשים יותר / פחות צורכים חשמל קצת יותר / פחות וכד'...
תודה על התגובות. הזמנתי מחשב עם המפרט שלך בשינויים קלים.
