זקוק למפרט למחשב נייח ש"ח2500 אינטרנט + סרטים + מוסיקה ללא מסך ועזרים נוספים
שלום רב, בשבוע הבא אני עתיד להשתחרר מצה"ל וחשבתי שזה זמן מצויין לקנות מחשב חדש אחרי 4 שנים
זקוק רק למחשב עצמו ללא אביזרים חיצוניים נלווים.
בכל מקרה שימושי העיקריים במחשב הינם סרטים וסדרות, מוסיקה, פוטושופ
אינטרנט והרבה ממנו
מבחינת המשחקים אני לא יודע, כי כרגע אני לא משחק ולא חושב על לשחק
אבל מצד שני, במידת הצורך אם אני ארצה לשים איזה משחק או משהו בשנה הקרובה שלא תיהיה לי פתאום בעייה של תאימות
התקציב הוא 2500 ש"ח ואני מעדיף מחשב מבוסס AMD בעל מארז איכותי ושקט (אני לא נוהג לכבות את המחשב אף פעם)
אני רוצה לשרג גם לווינדוס 7 ב"ה אז שיריץ אותו ומהר
שיהיה מחנות אמינה במרכז. (פעם קודמת קניתי בKSP ולא היו לי יותר מידי בעיות אבל אם אתם מכירים מקום יותר טוב באיזור ת"א/פ"ת וכדו.. אז בכיף
זה המסך שיש לי
LG L1953HM
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=522861
זהו, הרבה תודה מראש
ארתור
אפשר לרדת למעבד כפול כדי להכנס לתקציב.
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
PowerColor ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
₪112
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
FSP 350W 60HCN, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1069
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪438
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1213
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2594
גוף הקירור לא תומך במעבד שבמפרט (ה-TDP של המעבד גבוה מדי), כמו כן הספק לא חזק מספיק לכרטיס המסך (לפי המלצות היצרנית), אין הרבה היגיון בלהוציא 260 ש"ח (מארז + מאווררים) על המארז הזה, ולא הייתי ממליץ על לוח האם הזה למי שעיקר השימוש שלו הוא סרטים ומוזיקה כשיש ל-AMD לוחות מצוינים בתוספת של 100 ש"ח, במיוחד לא כשמשחקים היו הערת שוליים ובכ"ז במפרט מופיע כרטיס ב-530 ש"ח למסך 19" (הגזמה פראית למי שלא מעוניין במשחקים ובונה מפרט בתקציב מצומצם).
מפרט מעט יותר מאוזן:
מעבד AMD Athlon II X3 425 Box
₪409
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX425WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
₪406
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-6-6-15 Value
₪437
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2401K
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 512MB DDR3 PCIe
₪375
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4670M5
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪109
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Lian-Li PC-7FW Black
₪259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-7FWB
ספק כח FSP 400-60HCN 400W
₪184
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=400-60HCN
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2496₪
דבר ראשון תודה לשניכם,
1. רציתי לשאול מה ההבדלים בן 2 לוחות האם. מצד אחד Silencer אמרת שהלוח אמ במפרט הראשון לא מוממלץ למחשב של מוסיקה וסרטים (כלומר טוב מידי) מצד שני אמרת שלAMD יש לוח יותר טוב בתוספת של 100 ש"ח
2. האם במפרט השני יש צורך בקירור נוסף פרט למארז?
3. יש אפשרות להחליף למארז בלי אורות לד ודלתות שקופות? סתם מציק בלילה.
4. האם שווה לחרוג מהקציב בשביל מעבד עם 4 ליבות
5. האם, במקרה של מצב שבו אני ארצה להתחיל לשחק במחשב במשחקים כבדים כמו GTA למשל הדבר היחידי שאצטרף לשדרג זה את הכרטיס מסך?
תודה מראש,
ארתור.
1. הכוונה לא הייתה שלוח האם במפרט הראשון טוב מדי, אלא לא טוב מספיק. בלוח האם שבמפרט השני כרטיס קול יותר טוב, מה שנראה היה לי חשוב למחשב שייעודיו הם מוסיקה וסרטים.
2. לא.
3. כן, ה- Antec 200 יהיה מצוין בשבילך באותו המחיר.
4. עניין של העדפה אישית. בשביל סרטים ומוזיקה? גם כפול ליבה יספיק.
5. הבעיה היא שכרטיסי מסך זקוקים לכוח, וכרטיס חזק זקוק לספק חזק. חבל לקנות לך ספק חזק אם אתה לא בטוח שאתה צריך אחד פשוט כי זה יבוא על חשבון דברים אחרים.
תיאורטית על 19" אתה אמור להיות מסוגל לשחק משחקים "כבדים" עם כרטיס המסך שבמפרט, אולי עם details לא על highest, אבל בהחלט בלי בעיות.
באופן כללי אם תרצה בעתיד להחליף כרטיס מסך אני מציע שתבדוק לפני כן את דרישות הכרטיס בשביל לדעת אם אתה צריך גם לשדרג את הספק.
בעיקרון ספק טוב של 500-550W אמור לעלות בסביבות ה-350-450 ש"ח, אם אתה תוהה בכמה חריגה זה קשור.
שאלה אחרונה היא איפה לקנות?
ראשון לציון זה קצת רחוק וגם במידה שיהיה תקלה כלשהי זה לסוע
יש חנויות באיזור פ"ת-תל אביב?
והאם החנות הזאת באמת כל כך משתלמת ואמינה (סקייפיסי)
יש כל מיני חנויות באיזור פ"ת ות"א, KSP וטרוניקס עולים לי בראש כרגע, בכל מקרה אני לא חושב שיש הרבה מה לחפש באזור ת"א.
בקשר ל-skypc, שאלת על אמינות, לי עוד לא היו בעיות איתם, ורמת ההבנה של הנציג\שניים שדיברתי איתם בזמנו הייתה בכמה רמות מעל מה שאני בד"כ נתקל בו. יכול אבל להיות שזה לא מדגם מיצג או שפשוט נפלתי על תחום שבו היה להם קצת מושג. לך תדע. בכל אופן הרמה שאני נתקלתי בה הייתה גבוהה.
אף פעם לא ביקרתי שם בעצמי או הזדקקתי לאחריות, אז אני לא יכול לתת לך חוות דעת מעבר לזו. את מה שהזמנתי קיבלתי.
מבחינת מחיר לדעתי למפרט שנתתי לך המחירים שלהם טובים מאוד, אתה מוזמן לבדוק אותם מול חנויות מוכרות אחרות כמו IQPC, RSM, TMS, NoaComp, KSP, ZigZag2000 ופנדה מחשבים.
בטוח שכחתי מישהו, אבל זה ייתן לך מושג כללי טוב לגבי המחירים ואיפה כדאי לך לקנות.
אם אתה רוצה הפניות לעוד חנויות אתה יכול לפתוח ת'רד בפורום "כללי", יכול להיות ששם ידעו להפנות אותך לחנויות שאני לא מכיר.
טוב, הייתי היום בKSP וזה מה שהם הציעו לי
מעבד
Athlon II x4 Quad-Core 620 Socket AM3 2.6Ghz 45nm Tray
לוח אמ
MA785GMT-UD2H, AM3, 785G, DDR3 1666, VGA ATI HD4200, HDMI
זכרונות‏
DDR III 2000Mhz
2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel
כ.מסך
HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E
gigabyte
דיסק קשיח
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II ST3500418AS
Seagate
מארז
antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
ספק
550W Real, 12cm Fan (24pin)
Golden Tiger
קיבלתי על המפרט הצעה של 2900 שקל.
אמנם חרגתי קצת מהקציב אבל קיבלתי שדרוג לDDR ומעבד 4 ליבות ואני רואה את זסה השקעה לטווח הרחוק
מה אתם אומרים?
כמו כן האם לדעתם צריך לקנות קירור נוסף למעבד והאם צריך אולי להשקיע בספק יותר איכותי
KSP היא החנות האחרונה שהייתי ממליץ לך לקנות ממנה מחשב. אין להם שום נכונות לעזור ללקוח אחרי שהם קיבלו את הכסף, ואפילו טעויות שלהם הם מסרבים לתקן. לא חסרים סיפורי זוועות. אם אין לך בררה אחרת אז בסדר, אבל דע עם מי יש לך עסק.
אם אתה מעדיף מרובע ליבה אז סבבה. אין עם זה שום בעיה. ה-DDR3 הוא ביזבוז כסף, הספק חזק הרבה יותר ממה שאתה צריך והייתי מחליף אותו באחד של 450+- של חברה טובה יותר.
מעבד שרשום לידו Tray הוא מעבד שמגיע בלי קירור, אז בהחלט רצוי מומלץ והכרחי לקנות גוף קירור למעבד (והיות ואין כרגע כלום הוא יהיה גוף הקירור היחיד, ולא "נוסף" כפי שרשמת).
זה לא עניין של חוסר ברירה
זה עניין של עדיף לקנות מהם מאשר להכנס לסתם חנות לא מוכרת בעיר שלך תדע מה הם ישימו לך
גם מבחינת מחיר הם זולים
בכל מקרה, המעבד שהוא הציע לי הוא מעבד טוב ?
ולמה DDR3 זה בזבוז כסף?
אם אפשר אז בוא נסגור את המפרט
לאיזה ספק להחליף ואיזה ערכת קירור לשים, ונסגור עניין :)
תודה רבה רבה רבה על העזרה. אני מאוד מעריך את זה
אין לך מושג כמה שאתה עזרת לי
תדע שלא קניתי היום את המחשב רק כי רציתי שתסתכל על המפרט לפני שאני קונה
המעבד הוא טוב, אמנם פשוט ולא מהיר בצורה מיוחדת, אבל הייעוד שלו מבחינתך הוא לסחוב, והוא יסחוב את המחשב כרגע, וגם כשתוכנות יתמכו בריבוי ליבות הוא יסחוב. שוב - לא וואו, אבל יעבוד ואמור להחזיק תקופה. לא בחירה רעה.
לך על הספק כוח הזה של Seasonic
430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail
בקשר לגוף קירור, אם אתה רק מחפש משהו שיקרר, הייתי מציע שתלך על הקירור שאמור לבוא עם המעבד. קנה את דגם ה-BOX של המעבד ולא את ה-Tray.
אם אתה לא מעוניין ב-BOX ורוצה קירור טוב וזול ולא ממש איכפת לך מהרעש - Freezer 64 Pro (754, 939, AM2, AM3)‎ של Arctic cooling ב-120.
אם אתה גם רוצה שהוא יהיה שקט, וההרכבה בחנות - Scythe BIG Shuriken ב-160. אם אתה\חבר מרכיבים - Scythe Ninja II Rev B 6 Heat Pipes ב-180.
DDR3 הוא ביזבוז של כסף כי לוח האם עולה יותר והזיכרון עולה יותר והביצועים אותם ביצועים. חבל על הכסף, שמור אותו לשידרוג הבא.
מקווה שלא תדע צער עם KSP.
תהנה מהמחשב!
קניתי בסוף בסקייפיסי! תודה רבה על העזרה :)
שיניתי רק את המארז לNZXT ZERO 2
