ATHLON 64 X2 4200+ OC
יש לי מעבד בן שנתיים וחצי שנשארה לו חצי שנה אחריות וחשבתי שהגיע הזמן לעשות לו OC.
עד עכשיו הסתדרתי איתו אבל לאחרונה קניתי כרטיס מסך חדש וראיתי כמה הוא מפריע לביצועים.
יש לי לוח אם GA-M55S-S3 וזכרונות DDR II 800MHZ של G.SKILL.
מארז CM 690 עם 5 מאווררים וספק 650W של SEASONIC 80+
ביום חם המעבד שלי מגיע ל- 50 מעלות במנוחה ול- 60 מעלות במאמץ.
ביום רגיל כמו היום למשל, כשהוא במצב מנוחה נמצא באזור 38 מעלות ובמאמץ 55.
האם כדאי לי לבצע OC ואם כן כמה? נראה לי שכדאי להוסיף שזו הפעם הראשונה שאני מבצע OC.
אם המעבד מגיע ל50 במנוחה לא הייתי ממליץ לך לעשות OC
אבל כן הייתי ממליץ לנקות את הקירור ולמרוח מחה חדשה זה יכול לעזור.
הקירור של המעבד הוא יחסית חדש ואיכותי והוא נקי מאוד.
הוא מגיע ל- 50 במצב מנוחה בחמסין...
מה הדגם של הקירור?
וגם 40 מעלות במנוחה ביום רגיל זה לא הכי מומלץ לעשות OC
פותח התרד אם אתה עם הקירור סטוק..והטמפ' שציינת..לא מומלץ לבצע OC..
זה לא קירור STOCK, זה קירור שאמור להיות איכותי. אני לא זוכר כרגע את השם אבל זה אחד שהמליצו לי עליו פה...
אז תבדוק איזה קירור וננסה לעזור..בלי פרטים אנחנו :nixweiss:
Arctic Cooling, Freezer 64 pro
בדוק אם הוא על MAX RPM במאמץ..ותעדכן אותנו..
איך אני בודק את זה?
מריץ OCCT (יש מדריך בסטיקי) ובמקביל בודק עם HWMONITOR את הRPM של המאוורר..
לקח לי די הרבה זמן אבל הנה התוצאות של OCCT...
במצב רגיל:
הRPM הMAX של הFREEZER הוא 2500+-..ככה שגם אם הקריאה הנכונה היא FAN2 הRPM עדיין לא בשיא..
כנס לביוס ונסה לשנות את הגדרות הSMART FAN..לראות שאכן זה המאוורר..
לעומת מה שחשבנו, דווקא המאוורר הראשון שרץ על RPM נמוך הוא של המעבד.
הסתכלתי על האופציות מה אפשר לשנות בביוס וה- SMART FAN היה על מצב AUTO, היו עוד שתי אפשרויות.
ניחשתי ובחרתי את האחרונה PWN. האפשרות האחרת הייתה VOLTAGE, האם עשיתי בסדר ומה כל אחד אומר?
החזרתי את ה- PWM ל- AUTO וביטלתי את ה- SMART FAN CONTROL כדי שיעבוד על מקסימום כל הזמן והרי התוצאות:
OCCT:
מצב רגיל:
