Nvidia GTX295 HDMI Audio
תנסה לקרוא בMANUAL של הכרטיס איך מפעילים את הHDMI,חייב להיות כתוב שם.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום אנשים.
היום נתקלתי באותה הבעיה .
רכשתי לפני כשנה כרטיס מסך של ג'יגהבייט GTX295 ולוח EX58-UD5.
השבוע החלטתי שאני מוציא גם סאונד מיציאת ה-HDMI ולא רק תמונה, אז רכתי מהאיביי כבל SPDIF שתמונתו מצורפת.
את הכבל חיברתי לפי ההוראות מהספר הדרכה גם של הלוח וגם של הכרטיס מסך.
אבל שום כלום ניסיתי וניסיתי לשחק קצת בהגדרות וכ'ו ולא הגעתי לכלום חיפשתי גם בביוס ואין שום איזכור שם לסאונד חוץ מקודדים של אזילה או משהו כזה.
בקיצור לדעתי או שהבעיה בווינדוס 7 או שהכרטיס מתסלבט עלינו כי סאונד הוא לא מוציא.
אפילו ניסיתי להפוך את החיבור של הכבל ללוח במידה ותעיטי אבל לא.!!!
אומנם אצלי מופיע ה-REALTEK DIGITAL OUTPUT אבל הוא לא מוציא סאונד!! גם לאחר שקצת ניסיתי לשחק בהגדרות שלו
למישהו יש רעיון???
מישהו הצליח להוציא כבר מהכרטיס הזה סאונד???
תודה..
[attachment deleted by admin]
1.הכבל תקול, נסו להחליף
2.לנסות לבדוק בדריבר של הכרטיס קול האם הוא מוציא קול דרך הSPDIF
3. חיברתם מהיציאה של הHDMI? או עם מתאם?
4. הכי פשוט שאני יכול לחשוב, תתקשרו לחנות שקניתם ממנה ותגידו להם שיסדרו את זה.
הכבל חדש והוא ניסה גם אם שני כבלים שונים!
מז"א לבדוק בדרייבר אם הוא מוציא קול? לפי המפרט של הלוח הוא אמור להוציא
הטלוויזיה מחוברת ישירות מיציאת ה-HDMI אם כבל HDMI של PHILIPS. אני לא חושב שהכבל בעיה ניסיתי גם אם הכבל של הפלסטיישן 3 וזה לא הוציא סאונד.
את המחשב הזה אני הרכבתי מחלקים שנקנו פה ארץ חלקם וחלקם בחו"ל (במקרה הכרטיס מסך והלוח מהארץ) אין לי למי להגיד "תסדרו את זה"! או שכן?
בכל אופן מישהו ראה את הכרטיס פעם מוציא כל ליציאת ה-HDMI?? כי בכל הפורומים שחיפשתי אני רק רואה ששואלים על הבעיה ואף אחד לא באמת פתר אותה.
דיברתי על כבל HDMI לא SPDIF.
תנסו לשלוח מייל לNVIDIA.
באמת שזה מוזר, כי הכל מוגדר כמו שצריך.
בהצלחה לכם, אשמח שתעדכנו.
האם יש כניסת HDMI נוספת בטלוויזיה?אם כן,שווה לבדוק אחרת.
יש אופ' לנסות עם מערכת הפעלה אחרת?
נו יופי הצלחתי!!!!!!!!!!!!!!!! :yelclap:
טוב אז ככה התחלתי בזה שהורדתי דרייברים חדשים של הצ'יפסט והכרטיס קול מהאתר של ג'יגהבייט. ולאחר מכן לקינוח שמתי לב שיצא גם דרייבר חדש לכרטיס מסך אז גם אותו התקנתי!!
לאחר מכן חזרתי להגדרות ב- AUDIO DEVICES ובלשונית ה- PLAYBACK שמתי את ה-REALTEK DIGITAL OUTPUT בהגדרות שלו בתור DEFAULT COMMUNICATIONS DEVICE
ועדיין בהגדרות של ה- AUDIO DEVICES ניגשתי ללשונית- RECORDING ושם הפעלתי את המיקסר
לכל זה צריך לתת בתוך המאפיינים הגדרות סאונד של עד 96000 HZ
כמובן המון ריסטרט בין כל התקנת דרייבר וכל שינוי הגדרה.
וואוולה הנה יש סאונד מהטלוויזיה!!!
ושוב :yelclap:
צרפתח תמונות של ההגדרות. ושל איך זה נראה בסוף ב- REALTEK HD AUDIO MANAGER
מקווה שתצליח פותח הפוסט מסתבר שזה אכן אפשרי!!
;D
העיקר שהצלחתם.
