4870 של ג'יגהבייט מאוורר על ברירת מחדל של 50% קבוע??
זה ממש מרעיש. יש אפשרות להוריד לו את הברירת מחדל בצורה "לא פוגעת" או שצריך להשתמש בתוכנות צד שלישי?
צריך תוכנת צד שלישי.
אני משתמש בATI Tray Tools עם פרופיל מהירות לפי טמפרטורה - אפשר לכוון.
למה תוכנת צד שלישי ... אפשר להשתמש ב Catalyst Control Center יש שם אפשרות ATI OVERDRIVE ושם אפשר לשלוט במהירות של המאוורר ...
אם אתה רוצה לשנות את מהירות המאוורר לפי טמפרטורה זה רק תוכנת צד שלישי ... אבל אם זה שתוכל לישון יותר בשקט האפשרות הזו מתאימה ... רק אל תשכח להעלות את המהירות שאתה משחק או מאמץ את הכרטיס ...
לא זה ממש לא נוח כל פעם שאני מפעיל משחק להדליק את המאוורר ואז לכבות אותו שאני יוצא, טרטור. הבנתי שיש מצב לווסת את המאוורר לפי הטמפרטורה(בתוכנת צד שלישי), זה בטוח? מישהו משתמש בזה?
בדיוק הסיבה שרשמתי שצריך תוכנת צד שלישי. האוטומטי בCatalyst Control Center מפעיל את המאוורר במהירות גבוהה מאוד ואם אתה רוצה מהירות קבועה אז צריך לשנות כל פעם שמפעילים משחק.
כמו שכתבתי אני משתמש בATI Tray Tools וזה עובד מצוין.
ברגע שמהירות המאוורר נמוכה מדי והכרטיס מתחמם המשחק יקפא ולאחר כמה שניות הוא ירד לשורת המשימות ואתה תראה הודעה: driver has stopped responding and has been successfully recovered.
כשזה קורה אותה תוכל לחזור לשחק, אבל אם לא תעלה את מהירות המאוורר אז זה ימשיך לקרות.
תקבע מהירויות לפי טמפרטורה בפרופיל ואם יש בעיה תעלה עוד.
זה לא עובד טוב גם עם הצד השלישי, החום של הכרטיס בברירת מחדל הוא 50 פלוס והמאוורר בברירת מחדל של RIVA TUNER הוא 40, בקיצור הוא מרעיש.
אבל משום מה, שביטלתי את הנעילה בATI OVERDRIVE הוא שקט, והורדתי את ה-ENABLE MANUAL FAN CONTROL השאלה רק אם הוא מגיב לחום ומאוורר יותר.
ב RIVA TUNER אפשר לעשות הכל ... אתה יכול לקבוע שאם הטמפרטורה של הכרטיס היא 50 מעלות אז המאוורר יפעל ב 20% ולהתאים כל טמפרטורה שתרצה ...
