מבקש המלצה לכרטיס , 350 ש"ח
המפרט שלי :
מעבד אינטל DUAL CORE E5300
ספק 500W של GIGABYTE (גם מארז שלהם)
זיכרון RAM 2GB
הכרטיס הוא לכל השימושים.. משחקים, וסרטים, גם HD..
ותגידו, עדיף שהכרטיס יהיה גם של ג'יגהבייט (כמו הלוח אם), או שזה לא משנה?
זה לא משנה.
אתה יכול לחרוג ל - 400 ש"ח ?
בעקרון זה דיי גבולי .. אולי אם זה ממש כדאי... אבל אם אני יוכל, איזה הצעות תוכל לתת לי בשני המחירים וכמה הבדלים זה?
עוד דבר אני מעדיף שהכרטיס לא יעשה יותר מידי רעש..
איך זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=728666
עריכה:
אם אתה מביא כרטיס, הייתי רוצה לדעת איך הוא יריץ את המשחקים : CRYSIS, ו NFS SHIFT. רק אם אתה יודע .. אם אתה לא יודע לא נורא.
אפילו בתקציב הזה, תתרחק מכרטיסים עם DDR2. אם אתה ממש לא יכול לחרוג, תחפש 4650 512MB DDR3, אפשר למצוא גם בפחות מ350 עם קצת מזל. אם אתה יכול לחרוג טיפה, 9600GT נמכר בכמה מקומות ב400 שקל ויהיה עדיף בהרבה.
אוקיי , אני מבין שכרטיס 512MB עם DDR3, עדיף על כרטיס 1GB עם DDR2? למה, הרי יש לא מעט משחקים שדורשים יותר מ 512MB... מה ההבדל בכלל?
כמו שאני ראיתי ה 9600GT עולה הרבה יותר מ 400 ש"ח..
לא מצאתי HD4650 עם DDR3, כולם עם 2. אפשר קישורים?
בתקציב שלך הכרטיס ההכי טוב הוא HD4670, הנה - http://tms.co.il/product/7138
בחריגה יש 9600GT שטוב ממנו באופן משמעותי למדי (ביחס לתוספת הזעומה במחיר) - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5689
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6302
איך המשחקים ירוצו תלוי באיזו רזולוציה והגדרות אתה תשחק (HD4670 למשל לא יאפשר לך לשחק חלק על יותר מ - MAINSTREAM ב - 1280X1024 ללא פילטרים ב - CRYSIS:WARHEAD).
נ"ב, הנה דוגמאות ל - HD4650 GDDR3 (מיותר לציין שהם חלשים יותר מהכרטיסים שהצעתי):
1. http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=642
2. http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6121 (גם GDDR3 וגם 1GB זיכרון)
בסיטואציות שמשחק צריך יותר מ - 512MB זיכרון זה לרוב ברזולוציות של 1920X1200 ושם צריך גם כרטיסים חזקים יותר ממה שאתה יכול לקנות בתקציב שלך (החל מ - HD4870/GTX 260 יש ניצול של כמות זיכרון כזאת, אצל ה - HD4850/GTS 250 זה גבולי כי לפעמים יש שיפור אבל לרוב אין).
מצטרף להמלצה מעלי - לא ידעתי שיש 4670 בפחות מ350 שקל. עדיין, 9600 יהיה עדיף. זה למשל:
http://skypc.co.il/pl_product~28620~8~0.htm
היה אחד ב399 באייבורי אבל הוא הועלם מהאתר.
לגבי CRYSYS, בייחוד CRYSIS WARHEAD, אל תצפה לניסים כאמור. MEDIUM-LOW, לא יותר.
אוקיי , לא הבנתי עדיין, מה ההבדל בין 512MB DDR3, ל 1GB DDR2?ולמה אתם אומרים להתרחק מהם?
אני מתכוון, שרושמים במשחק שצריך לדוגמא 768MB זיכרון על הכרטיס, זה משנה גם איזה סוג זיכרון זה? בקיצור אני מבולבל לגמרי, אשמח להסבר..
אגב, החנות צריכה להיות באזור המרכז..
ההבדל הוא בין זיכרון מהיר (שזה חשוב יותר) לבין יותר נפח זיכרון.
אתה יותר ממוזמן לחפש דוגמה למשחק אחד ויחיד שרשום בדרישות שלו יותר מ512MB.
הזכרון מיועד בשביל הFRAME BUFFER, והגודל הנדרש ממנו קשור ישירות לגודל המסך (ברזולוציות מאוד גבוהות, ואני מדבר כאן מעל FHD, אתה עשוי להזדקק ליותר מ512MB). המהירות שלו קובעת את קצב העבודה שלו, כלומר מהירות השליפה ממנו והאחסון אליו. כל עוד יש לך כמות זכרון מספקת (512MB לצורך העניין) לא תמצא שום יתרון בזכרון גדול יותר שכן לא יעשה בו שימוש, אבל בהחלט תמצא יתרון בזכרון מהיר יותר.
למסך 24" , 512MB יספיקו?
ותראו.. אני מראש לא מתכוון לשים על ההגדרות הכי גבוהות... רזולוצייה אני מעדיף גבוהה, אבל אני יסתפק גם בהגדרות ממוצעות..
את המשחק NFS SHIFT אני מאמין ירוץ על הכי גבוה בכל הכרטיסים האלו?
אם זה ממש שווה, יכול להיות שאני ישקיע ובכל זאת ילך על ה 9600GT .. למרות שזה עושה לי חור בכיס..
כן, למרות שכאן כבר היית רואה שיפור קל אם היה לך יותר (כל עוד זה לא על חשבון המהירות!).
ממש לא, בעיקר אם אתה מתכוון גם לפילטרים. אל תצפה לניסים. יש סיבה לכך שיש כרטיסים ב350 שקל ויש כרטיסים ב2200 שקל.
ל- 1920X1200 צריך כרטיסים חזקים יותר (גם אם לא להגדרות ההכי גבוהות).
המינימום שבמינימום זה HD4830, אחרת משחקים יתחילו לקרטע לך די מהר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=638
