תחליף ל CUV4X שהתפגר ?
ה CUV4X שלי החליט לא לדבר יותר עם המקלדת כך שמבחינתי הוא מת :(
איזה תחליפים יש (אני לא רוצה להכנס להוצאות על מעבד/זכרונות) ?
תודה :-*
יש את האפשרות הזולה יותר... לקנות מקלדת USB
תודה :-*
מה אתה נורמלי??? מחליף לוח בגלל שהמקלדת לא עובדת לך?
או שהמקלדת שלך דפוקה
ואם לא תקנה מקלדת USB
אין לי אפשרות להכנס לBIOS עם המקלדת USB :(
(הוא קולט את ה DEL אבל אז נתקע >:( )
אז, איזה אפשרויות יש לי (אגב, P3 1000MHZ) ?
חבל לך לוותר על הלוח הזה !!! זה לוח מ-ע-ו-לה, אחד הטובים ביותר עבור P3/CELERON.
לי אישית יש גירסה טיפ טיפה מתקדמת יותר (CUV4X-E) ואני מרוצה ממנו מאוד ! שנתיים ללא בעיות, טפו טפו...
איכססססססססססססססססססססס
לוח זוועתי הכולל את ערכות השבבים הגרועות ביותר של VIA אי-פעם. הגיע הזמן להשתדרג לדעתי... או שאולי תצליח להשיג CUSL/TUSL של אזוס במחירים מצחיקים (ערכת השבבים האיכותית ביותר לפנטיום, מבית אינטל, איך לא... סדרה 815).
ראיתי TUSI-M של ASUS. מישהו מכיר? עולה 50$
עריכה: או אולי Biostar 8568 ?
TUSI-M זה לוח עם צ'יפסט עוד יותר גרוע מבית SIS ובלי סלוט AGP. בקיצור זוועה.
הלוח של ביוסטר הוא בכלל עם סוקט 478 לפנטיום4 (עם צ'יפסט זוועתי של VIA מדגם P4X266).
כן, אבל הביוסטר תומך ב SDRAM ועם סלרון כל הסיפור יעלה איזה 100$. ויתן שיפור בביצועים.
כמו שמישהו כבר אמר פה בפורומים, הסלרון 4 הם ממש בדיחה מהלכת.... ביצועים גרועים מאוד!
אולי יש אפשרות להציל את הלוח שלך.......
בדר"כ שהמקלדת מתה נשרף איזה נגד שיושב צמוד למחבר ה- PS2 מה שאפשר לעשות זה לקחת חוט חשמל דק ולהלחים אותו כך שיגע בשני ההלחמות של הנגד ויגשר מעליו. כמו שציינתי מקודם זה אפשרי רק אם יש את הנגד הספציפי
ברוב המקרים זה עובד.
אם אתה רוצה שלח לי תמונה של הלוח ואני אנסה למצוא את הנגד.
אם נראה לך שסלרון4 2.0 עם SDRAM יהיה מהיר יותר מסלרון טולאטין 1.3 עם SDRAM יש לך טעות חמורה.
זה לא המחשב הראשי שלי, זה P3 Cu 1000MHz שרץ על CUV4X. כך שאולי יהיה שיפור בביצועים.
אגב, איך הלוחות של PCPARTNER ?
תתרחק מהם(PCPARTNER).
לגבי הבעיה שלך, יכול להיות שהבעיה היא חוסר תאימות של מקלדת הUSB ללוח שלך, וזה קורה להרבה יצרניות לוחות והן פותרות את זה באמצעות עדכון BIOS, תבדוק אם קיים עדכון ביוס באתר של אסוס שפותר את הבעיה הזאתי. אם זה לא מופיע בגרסא האחרונה תראה אם זה מופיע בגרסאות הקודמות, כי העדכונים הקודמים תקפים לגבי הגרסא הכי חדשה(אין צורך להתקין ביוס על ביוס).
יש לי את הביוס החדיש ביותר :-\
