כונן CD נעלם
שדרגתי את הלפטופ שלי HP DV2845SE לווינדוס 7 (שדרוג מויסטה) השדרוג עבר יפה אך הבעיה התחילה אחרי שבוע שהכונן CD מופיע לסירוגין!!! בדקתי את כל הפתרונות המוצעים האפשריים בפורומים השונים וזה לא עזר.. הרייבר של הCD נעלם כשהCD נעלם ומופיע כשהוא חוזר. כמו כן הווינדוס כיבה לי את הכונן לגמרי כך שאני אפילו לא יכול לעשות בוט ממנו למערכת הפעלה אחרת...
יש למישהו הצעות איך לתקן? תודה רבה חברים
אם זה ברמה של פעילות אחרי הPOST (ביצוע בוט ממנו) אז כבר לא קשור למערכת ההפעלה.
לא חשבת על האפשרות שפשוט הכונן האופטי הוא הבעייתי פה?
אני לא מאמין שהכונן הוא בעייתי פה כי כמו שאמרתי זה מחשב נייד ואין שום דרך שיתנתק איזה חוט פה אלא אם כן אני יתחיל לחבוט באנשים איתו ואני לא עושה את זה. כמו כן הכונן מגיב לפתיחה שלו כל עוד הוא בבוט טיים עד שמופיע המסך של STARTING WINDOWS ואז שומעים פשוט שהכונן נכבה.(אני משאיר דיסק ריק לצריבה בפנים כך ששומעים מתי הוא מפסיק לזוז.) בכל מקרה אני די בטוח שזה משהו שקשור להתנגשות דרייברים ומשהו ברגיסטרי ואני לא מצליח למצוא פתרון.. יש עוד רעיונות? ותודה לעוזרים..
מה שמוזר זה שזה קורה לסירוגין.... יש כמה שלבים שאתה יכול לעקוב אחריהם!
דבר ראשון לחטט קצת בביוס
דבר שני לבדוק בניהול מערכת אם הכונן מופיע
דבר שלישי לשלוף את הכונן החוצה לחבר אותו במתאם בusb ואז אם הוא עובד סימן שיש בעיה בחיבור של הלוח אם!
אם הוןא לא עובד חד משמעית הכונן דפוק.
בהצלחה....
