מחשב למשחקים ללא ציוד היקפי, OC לא חובה, תקציב 4000 ש"ח
היי,
אני חושב כבר הרבה זמן לקנות מחשב חדש, אבל אני פשוט לא בטוח איזה מפרט לקנות ומאיפה.
אני די מבין בעניינים כמו כרטיסי מסך ומעבדים, אבל מארזים, ספקים ולוחות-אם הם הבעיה שלי, ואני לא רוצה לקנות מערכת שתהווה צוואר-בקבוק לכרטיס המסך או משהו.
אני גם צריך מקום לקנות את המחשב, שיש בו את כל המפרט ועדיף שיהיה בראשון לציון.
המחשב כמו שכתוב בכותרת הוא למשחקים, הכי כבדים שאפשר בתקציב 4000 ש"ח, יש לי מסך 20 אינץ', אני לא בטוח לאיזה רזולוציה הוא מגיע אבל אני יודע שהוא לא יאכזב (כי עד עכשיו הייתי משחק על 1024X768 במקרה הטוב).
מעדיף כרטיס מסך של NVIDIA ומעבד Intel.
השקט לא חשוב מדי, 5 מתוך 10 בערך.
OC לא חובה, כלומר לא היה לי מחשב שמסוגל לזה עד עכשיו אז לא התנסתי, אבל לא אתנגד.
ללא ציוד היקפי ומערכת הפעלה.
אני יכול להרכיב את המחשב, אבל אם אפשר בחנות יהיה טוב.
הסתכלתי פה באתר במפרטים מומלצים וראיתי מפרט שנראה לי טוב:
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=132247&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D
אבל המעבד של AMD והכרטיס מסך הוא RADEON, וכמו שאמרתי אני מאוד מעדיף Intel ו-GeForce, וכמו כן אני צריך למצוא חנות שיש בה את הכל.
תודה מראש לכל המגיבים.
  • תגובות 49
  • צפיות 4.1k
אני מבין שאתה לא גיימר רציני והמעבד משולש יספק אותך ה4890 אוברקיל לרזולוצייה שלך והכרטיס מסך של 4850 שמשתלם במחיר ובביצועים שלו אני לא מבין למה אתה רוצה של ג'י פורס
הסיבה ששיחקתי על רזולוציה כזו היא בגלל שלא יכולתי יותר גבוהה בלי קרטועים מתמשכים, יש לי מחשב שקניתי לפני שנתיים אבל חסכתי מאוד בהוצאות עליו, אז זה מה שיצא. אני כן משחק משחקים כבדים אבל אני לא יכול לעשחק על הגדרות גבוהות, בדרך כלל רק על נמוכות עד בינוניות ברזולוציה נמוכה.
אני מעדיף ג'יפורס מסיבות שלי, זה לא משנה. אני רק צריך מקביל ל-4890, המסך שלי טוב לרזולוציות גבוהות, פשוט אין לי כוח לחפש עכשיו לכמה הוא מסוגל.
אתה לא מבין שאם תשחק ברזולוציה שלך עם ה4890 ותשווה ל4850 לא יהיה קרטועים ושום הבדל זה יהיה פשוט בזבוז מוחלט של כסף לקנות את ה4890 למסך בגודל שלך
בכל מקרה, אני רוצה GeForce, שיהיה מקביל ל-4890, ומה כל כך קטן ב-20 אינץ'?
מישהו יכול לעזור?
הג'יפורס המקביל ל HD4890 הוא ה GTX275 (פחות או יותר)
אבל...
מכיוון שמסכי 20" מגיעים עד לרזולוציה של 1680X1050, לא תראה הבדל בין HD4890/GTX275 לכרטיסים חלשים יותר, מכיוון שהם ממילא לא מנוצלים עד הסוף, אז חבל סתם לזרוק כסף.
HD4850 (או אם אתה מתעקש על Nvidia אז GTS250) ייתן ביצועים מצויינים על המסך הנ"ל. מי שחייב שכל ההגדרות יהיו כל הזמן על מקסימום + מפעיל פילטרים יכול גם לקחת HD4870/GTX260, אבל כמו שאמרתי זה רק במידה ואתה גיימר מושבע, מה שנראה שאתה לא.
תודה על המידע, זה בהחלט עזר.
אני לא יודע מה אתם מגדירים פה כ"גיימר מושבע", אבל אני אוהב לשחק במשחקי מחשב ואני רוצה שהם יעבדו לי על הגדרות גבוהות לכמה שיותר זמן, אז אני מעדיף כמה שיותר חזק בתקציב שנתתי.
חוץ מזה יש סיכוי שאולי אקנה מסך חדש.
בכל מקרה, אני צריך עוד קצת מידע, לגבי המעבד ומקום לקנות את הכל, אז תודה למגיבים.
מישהו יכול לעזור בבקשה?
מישו???
הנה ההצעה שלי:
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1047
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Scythe Kabuto, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1014
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
Samsung 640GB 7200RPM 16MB Sata HD642JJ, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=501
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4062
ה HD4870, שאמנם קצת חזק מדי עבור המסך שלך, יחזיק לך כל משחק היום בהגדרות גבוהות. מעבר לכך שמתי לך את ה Ci5 החדש שכנראה יספק אותך לעוד כמה שנים טובות. בשילוב עם ספק כח חזק, זה אומר שכל מה שתצטרך לשדרג בעוד שנה, אולי יותר, זה כרטיס מסך. גם עם תחליף עכשיו למסך FHD עדיין הכרטיס יחזיק לך יפה למשך תקופה.
וואו, תודה רבה, עזרת לי מאוד :xyxthumbs:
E. Shambuzzi מפרט יפה שמת קירור בנוסף למעבד BOX אני חושב שיש בRSM I5 בTRAY
אז מה אתם אומרים עדיף? BOX בלי קירור נוסף או TRAY עם קירור?
tray עם קירור מכיוון שמאוורר הסטוק של אינטל לא עושה עבודה כ"כ יציבה ולא שומר על טמפ' ממליץ לך בחום לקנות TRAY ולהוסיף קירור לדוגמא:
http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-100-35~18~0.htm
