התלבטות בין כמה כרטיסי מסך - עד 900 ש"ח
שלום לכולם.
בקרוב אני קונה מחשב ( אחרי 6 שנים, הגיע הזמן... ) והסוגיה שהכי מציקה לי היא סוגיית כרטיס המסך.
יש לי מסך 22".
הכרטיס מסך הנוכחי שלי הוא 7900GS + VF900 שעשה את עבודתו נאמנה ( עם קצת הגבלה מהפנטיום 4... ).
חשבתי אולי כרגע להישאר עם הכרטיס הזה, ולחכות לדור הבא של הכרטיסים במקום לקנות עכשיו.
מה אתם אומרים?
מה בעצם אתה רוצה להריץ ?
לחכות לדור הבא אפשר כל הזמן (מה גם שיש כבר כרטיסים תומכי DX11 של ATI).
ברמה העקרונית התגייסתי וסביר להניח שלא יהיה לי הרבה זמן לשחק.
בכל זאת - כשאני משחק אני רוצה שהמשחק ירוץ ללא תקיעות ועל הגדרות דיי גבוהות.
ולגבי המשחקים, אני דיי מתכנן על ה COD הבא שייצא.
לגבי הכרטיסים של ATI, אני לא בטוח עד כמה הם נכנסים בתקציב שלי ( וגם אם הם נכנסים בתקציב - יש שאלה של ביצועים... )
במפרט שהכנתי תיכננתי על ה GTX260 ( אין רצון כ"כ גדול לקחת ATI ).
כיום במחיר של ה - GTX 260 (כ - 900-1000 ש"ח) אפשר כבר לקנות את ה - HD4890 החזק יותר.
אם תחכה זמן מסוים תוכל לרכוש את ה - HD5850 כשמחירו יירד (המחיר שלו עומד על 1300+ ש"ח כרגע).
אין סיבה לתת עדיפות לחברה מסויימת, תסתכל על המוצרים ולא על החברות.
אוקי.
החלטתי שאני אקנה כרטיס מסך חדש ( בנסיון לצאת ב"נזק" כמה שיותר נמוך ).
האופציות:
GTX 260
4870 1GB ( שהרבה יותר חמים מהאחרים )
5770
או ללכת על כרטיס יותר חלש - 5750
ברמה העקרונית הרצה על הגדרות גבוהות ברזולוציה שלי עם 40FPS ( מה שאומר שהמשחק ירוץ סבבה לגמריי ) יספיק לי.
יש גם מחשבה לעתיד לגבי ה DX11.
אם אני אקח את ה GTX 260, מה אני "אפסיד" בווינדוס 7 ( שסביר מאוד להניח יותקן על המחשב, ניסיתי לחפש בפורום ולא בדיוק הבנתי |: ) פרט לתמיכה ב DX11?
תודה!
היות ואין כבר HD4870 1GB זולים במיוחד (הכי זול שהיה ב - 720 ש"ח ירד מהאתר של נועה מה שמשאיר אותנו עם 800 ש"ח לכרטיס ההכי זול - http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/products_id/8915?osCsid=a5def721257094e8f9646a0247b116ca).
אז ה - HD5770 נראה משתלם יותר באותו מחיר - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6336
ב - 900 ש"ח יש לך שני GTX 260 לא רעים (שניהם עם OC לא רע לזכרונות):
1. http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24995
עם קלוקים של 625/2200.
2. http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=16507
עם קלוקים של 576/2214.
לראשון יש ליבה מעט מהירה יותר וקירור קצת טוב יותר ואילו לשני יש כפול זיכרון.
לגבי השאלה שלך, לא תפסיד כלום חוץ מזה (ובינתיים אין לזה כל כך משמעות, רק BATTLEFORGE תומך DX11 בינתיים ולא ראיתי שום הבדל במשחק הזה מלבד פגיעה חזקה בביצועים).
דבר ראשון, תודה על התגובה המהירה :)
בכל אופן, אחרי שקראתי קצת אני דיי נמנע מ-ה 4870 שהוא כרטיס דיי חמים.
מכיוון שאני ככל הניראה רוכש את המחשב מ SKYPC, הייתי מעדיף לקחת גם את הכרטיס משם ולגמור את העניין.
GTX260:
http://www.skypc.co.il/pl_products~8~0~751-689.htm
( ה PALIT לא בא בחשבון, רק שנתיים אחריות )
5770:
http://www.skypc.co.il/pl_products~8~0~1742.htm
אני חושב שיש אצלי סוג של עדיפות ל 5770 מכיוון שיש לו יציאת HDMI שגם מוציאה קול בשביל חיבור ל LCD ( תקן אותי עם אני טועה? ), אבל מבחינת ביצועים ממה שאני ראיתי ה GTX260 עדיף ( שקיים בסקיי גם גירסת OC של ג'יגה בייט ).
אמנם יש חריגה קטנה מהסכום שרשמתי בכותרת, אבל בגלל שאני רוכש משם את המחשב אני מעדיף לקחת הכל משם וזהו ( למרות שיש לי נסיון דיי טוב עם PANDAS )
ב - SKYPC גם כן יש את ה - GTX 260 המומהר של GW, ב - 50 ש"ח יותר מאשר בפנדה.
גם ה - HD5770 של CLUB3D הוא אופציה למרות שמבחינת ביצועים הוא חלש יותר כידוע לך.
ההחלטה די קשה (אם היה לך כסף ל - HD4890 של CONNECT3D אז הייתי ממליץ עליו חד משמעית) אבל יש לי עדיפות מסויימת להמליץ על ה - GTX 260 בגלל הביצועים שלו.
ניראה לי שדיי נסגרתי על ה GTX260.
מחר נלך ל SKYPC לקבל הצעת מחיר מודפסת וסופית ל 2 המחשבים ואני מאמין שבשבילי אני אקח את ה GTX260.
עוד שאלה אחרונה - ראיתי שיש DX10.1 והוא מוזכר בכל הכרטיסים של ATI. האם גם בכרטיסי DX10 של נווידה יש תמיכה ב DX10.1?
לא, אין.
יוצאי דופן הם ה - GT220 וה - GT210 החדשים (והחלשים, הם מחליפים את ה - 9500GT וה - 9400GT בהתאמה).
וחבל לקנות GTX 260 כשיש HD4890 באותו מחיר...
פה יש HD4890 זול ומומהר - http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1819
^זה יוצא אותו דבר כמו בזיגזאג, אבל עם קירור רועש יותר...
זה לא אותו הקירור ?
מה שכן פה הכרטיס מומהר לעומת הכרטיס שבזיגזג.
כשהלכתי היום ל SKY הבחור שישב איתי הציע לי לקחת את הגירסא של TWINTECH שמגיע עם OC וקירור TWIN TURBO של AC, וההפרש בינו לבין הג'יגה בייט הוא 60 שקל, שהקירור עצמו עולה לפחות 150. אז אמרתי לו לשים בהצעה את הכרטיס של TWINTECH.
http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-GTX260-896D3E-ACT-XT~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~44444~8~0.htm
עכשיו כשבאתי הביתה ראיתי שיש 4890 עם אותו קירור של AC, ב 60 שקל יותר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~C3D-HD4890-1GD5E-HDMI-AC~8~0.htm
והוא גם הכי זול משאר ה 4890 ש-ב SKY.
יוצא שעליתי ב 120 שקל ממה שרציתי, חיפשתי קצת ביקורות וברוב מה שאני ראיתי מול ה GTX260 ההפרש הוא 4-8FPS, יש למישהו אולי תוצאות אחרות ( אולי אמינות יותר ממה שאני ראיתי? |: )?
תודה!
לא המלצתי על הכרטיס של GB מלכתחילה אלא על הכרטיס העדיף מכל הבחינות של GAINWARD.
הכרטיס של TWINTECH אכן לא משתלם בגלל שהוא עולה כמעט כמו ה - HD4890 של CONNECT3D שחזק ממנו ובעל קירור מצוין גם כן.
הנה השוואה טובה בין הכרטיסים (כוללת גם GTX 260, גם HD4890 וגם HD5770):
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/24214-xfx-radeon-hd-5750-1gb-gddr5-review-9.html
