שדרוג כרטיס
3. כמו שאמרתי הלוח תומך במעבד אבל הסוקט של המעבד שלך מת - לא יצאו מעבדים יותר חזקים אליו מאלו שכבר קיימים והוא מוחלף אט אט ע''י סוקטים אחרים.
אם תקנה את הלוח תוכל לשדרג בעתיד את המעבד אבל זה לא כל כך יעזור לך.
2. זה תלוי בך . כדי להריץ משחקים מודרנים אתה צריך שדרוג לכרטיס מסך - שדרוג כזה יחזיק לחצי שנה ואולי גם שנה. ומחשב חדש ב1500 ש''ח יחזיק יותר זמן.
1.לא הייתי לוקח כרטיס מעבר ל4670 לספק כח כזה.
צ'טערת אבל לא הבנתי כמה דברים:
1.אם הסוקט מת אז למה הלוח אם הזה נמצא במפרטים מומלצים (ועוד רשום שזה מפרט בסיס טוב לשידרוגים)?
התכוונתי שאולי ארצה לשדרג בהמשך את הכל ולא רק את המעבד,(אבל אם כבר הצבת מצב כזה) למה לשדרג רק את המעבד זה לא יעזור?
2.לפי מה שקראתי באתר של SAPPHIRE-הכרטיס שציינת יתאים ספק של 400w האם לא יהיה חבל לקנות כרטיס מסך כזה לספק 300w?
אם כן-אילו כרטיסי מסך מומלצים ל300W?
למה רק ממליצים לי על כרטיסים של ATI?
עדיין אני לא לגמרי מבין-איך אני אמור לדעת איזה כרטיס בדיוק לבחור יש המון דגמים וחברות איך אפשר לסנן?האם פשוט לבחור "אלה בא בא לה"?
נ.ב:לפי האתר SYSTEM REQUIERMENTS LAB - ראיתי שיש משחקים שהדרישות המינימליות של כרטיס המסך בהם הוא כל מיני כרטיסים בשם: ATI X1300 לדוגמא,למה כרטיסים אלה לא מופיעים בחנויות איפה הם מדורגים?דרך אגב-האם קיימת רשימת דירוג של כרטיסי המסך?
אשמח לתשובה,איתמר
1. כי הוא עדיין חזק ולגביי שידרוגים זאת כנראה טעות.
אם תרצה לשדרג לא תוכל לשדרג למעבד יותר חזק מהQX9770 אבל ברור שתוכל לשדרג את שאר הרכיבים.
קח בחשבון שעוד שנה גם הQX9770 יהיה מעבד לא חזק במיוחד ולכן אני אומר שסוקט 775 מת מבחינת שדרוגים.
2. 4670 קצת גבולי אבל 4650 הספק יחזיק
3. אתה רוצה לשחק ב640*480 ולראות הכל מפוקסל ?
או שאתה רוצה לשחק על הגדרות נורמליות ?
למה לא מדברים איתי למשל על כרטיסים של NVIDIA?
לא הבנתי את התשובה לשאלת הנ.ב?
באתר של SAPPHIRE גם 4650 מצוין כמיועד ל400W?
כי כרטיסי NV בתקציב של 300 ש''ח בערך הם פחות טובים וכרטיסי NV בתקציב של 400 כבר צורכים המון חשמל
אתה יכול לחפש ברשת ביקורות ואז להגיע לאיזו שהיא רשימת דירוג
הספק שלך יצליח להחזיק 4650 , באתר של SAPPHIRE ההמלצה היא כיסוי תחת - אני בטוח שהספק שלך יחזיק. ואם הוא לא יחזיק אז ספק ב120 ש''ח כמו הFSP350 יחזיק בטוח גם 4670 וכנראה גם 9600GT
בקשר לשאלת הנ.ב : כשאומרים שמשחק יכול לעבוד גם על X1300 זה לא אומר שהוא יעבוד טוב בכרטיס הזה . זה רק אומר שהמשחק יעבוד על האיכות הכי מגעילה ונמוכה במשחק הזה. ככה שאם מה שמעניין אותך זה שהמשחק יעבוד אז קח 8400GS ותסגור עניין
טוב תודה,
בקשר ללוח אם:
1.איך יודעים שאני צריך סוקט 775?המעבד מחייב? איפה זה רשום?
2.ולמה דוקא G31?
3.אם חייבים לוח אם 775 ו-G31 אז יוצא שיש לי 4 אפשרויות http://www.skypc.co.il/pl_products~10~0~213-837.htm
4.האם יש הבדל בין החברות?
5.האם מהירות הזיכרון חשובה וחייבים לקחת את הלוח בעל המהירות הגבוהה?
6.האם יש איזה לוח מומלץ שלא קיים בחנות זו?
בקשר לכרטיס כנראה שאלך על ה4650 http://www.skypc.co.il/pl_products~8~0~1360.htm :
1.האם יש הבדל בין החברות?
2.מה עדיף ddr גבוה או זיכרון גבוה?
3.האם יש נתונים נוספים שצריך לשים לב אליהם?
4.אני קצת חוזר להתחלה- האם הכרטיס הזה(4650) באמת עדיף בהרבה על כרטיסים זולים יותר(צריך לשים לב גם למעבד שיש לי ולזיכרון) ואי אפשר להתפשר או שעם מעבד כזה וזיכרון כזה אני לא אחוש בהבדל? אני פשוט מנסה למצות את יחס העלות תועלת בצורה הטובה ביותר.
נזכרתי מרכיב שעד עכשיו שכחתי להזכירו ויכול להיות שהו משפיע:יש לי מסך 22 אינצ'.
מצטער שאני קצת חופר וחוזר על עצמי פשוט הענין הזה מאוד מסובך בשבילי ואני מרגיש שאני לא מבין דברים עד הסוף.
בתודה,איתמר
1. למעבד שלך יש 775 מקומות לפינים והוא לא יתאים פיסית לשום סוקט אחר
2. G31 הצ'יפסט היחיד בשוק שעוד תומך במעבד שלך - סדרת G4X\P4X כבר לא תומכת
3. קח את הזול ביותר מביניהם
4. אין כמעט הבדל - הייתי מעדיף את הGB
5. מהירות זיכרון קשורה לזיכרון שלך והלוח צריך לתמוך בה - אם הזיכרון שלך לא מהיר זה לא משנה שהלוח תומך ב999999MHZ זיכרון
והזיכרון שלך בטוח לא מהיר אם קנית אותו ביחד עם ה820
6. לא
1. אין הבדל אבל כדאי לך ללכת על זה
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S4650H1~8~0.htm הוא מגיע עם זיכרונות DDR3 לעומת זיכרון DDR2 בשאר הכרטיסים (ולא , אין קשר בין זיכרון על כרטיס מסך לזיכרון על הלוח אם)
2. כמות זיכרון עדיפה על מהירות
3. לא
4. כן הוא עדיף והמעבד שלך בול מסוגל לנצל אותו ולמסך 22 זה באמת הכי טוב
אני אוסיף שבמידה והספק שלך לא מחזיק (מה שכנראה לא יקרה) אתה יכול לקנות את הספק הזה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1069 ולהיות שקט
תודה רבה,
האם כדאי לקחת את המחשב לחנות ושהם יחברו הכל?(כמה אמורה לעלות הרכבה?)
או שאפשר לעשות את זה בבית(אחד שהדבר היחיד שעשה זה לפתוח את המארז)?
איך אתה מסביר את התשובה הזאתי http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=440072.0
לא עדיף שיחליף לוח אם כמוני?
אל תחליף לוח, זה מיותר לחלוטין, המעבד שלך לא ינצל את ה4670 כמו שצריך.
תקח משהו יד שנייה, הנה ברפרוף מהיר. כרטיס שחזק משלך בכמה וכמה פעמים.
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/14091/cat/34
הייתי סוגר איתו ב250 ש"ח וסוגר עניין.
מדובר באחלה כרטיס.
http://www.tomshardware.com/charts/gaming-graphics-cards-charts-q3-2009-mainstream-quality/Fallout-3,1477.html
רק תבדוק שזאת גרסא עם GDDR3.
mickel - מסך 22 זאת אומרת רזולוציה של 1680*1050
ברזולוציה הזאת המעבד יכול לנצל את הכרטיס
itamsh אתה יכול להיות שקט עם הקניה
ומה לגבי השאלה?
תודה רבה,
אם אתה לא מומחה (ולפי התגובות שלך אתה לא כל כך) עדיף שתיתן לחנות להרכיב. מניסיון שלי עד שלומדים להרכיב כמו שצריך יכולים להרוס כמה רכיבים בדרך.
המעבד של הבחור בת'רד השני הוא ככל הנראה סוקט 478 (שאין לוחות PCIE לסוקט הזה שמת לפני יותר מ3 שנים) והזיכרונות ככל הנראה הם DDR1 שלא יתאימו ללוחות חדשים. בנוסף לכך יש לך מעבד כפול ליבה בעוד שלו יש מעבד חד ליבה מאוד מיושן שאין טעם להשקיע כלום בו.
