צריך עזרה בOC לQ6600-לא מצליח לעבור אפילו את 2450 (OCקר מנוסה לשעבר)
שלום לכולם:
יש לי מיפרט הבא:
Q6600 B3
קירור נינג'ה הגדול
לוח אסוס P5N-E SLI
זיכרון 4X1GB HK 800MHZ של G.SKILL
ספק חדש של סיסוניק 430W
3X250GB 16MB @ RAID0
וכרטיס מסך 6200 GF
אני לא חדש בתחום הOC אך המחשב האחרון שבו היתעסקתי עם OC היה מבוסס על אטלון סוקט 939
זה היה ליפני הרבה שנים ועכשיו אני רואה שבלוחות החדשים נוספו הרבה יותר אפשרויות ואני לא ממש מיתמצא בהם ולא ממש יש לי זמן פנוי כמו פעם לחקור :-)
אני צריך עזרכתם- לא מצליח בשום דרך לעשות OC אפילו ל2.5!! המחשב ישר לא יציב
לא משנה איזה מהירות זיכרון או תיזמונים ומתח למעבד
יש משהו שאני מפספס?
לאיזה הגדרות אני צריך לשים לב?
אני רוצה להביא את המחשב לפחות ל2.8 וזה לא ניראה לי בעיה כי גם הזיכרון והקירור לא צריכים להגביל אותי
והלוח לצערי זה מה שהיה אז במלאי אבל הבנתי שהוא די טוב לOC
בנוסף למי שיש את הלוח האם הוא שם לב שהציפסט ממש רותח למגע? למרות שבתוכנה הוא מראה טמפ' של 37 מעלות?
my Hebrew is gone :S ... anyway disable this options first :
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled]
lock PCI-e to 100mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
thats it 2.8 is easy to get , just post your BIOS config here ...
כמו כן אל שתכח להגדיר מחלקי זיכרון..מה שכן אני מציע לך לעיין קצת במדריכים ובסטיקי של בפורום..כמו כן תריץ חיפוש יש לא מעט מידע שיעזור לך..
טוב חברים יש לי חדשות רעות ואל תיצחקו!
אתמול היה לי קצת זמן לשחק עם המחשב (חשוב לציין שזהו מחשב עבודה ואני נוהג בו בזהירות גבוהה ולא עושה שטויות)
אז כמו שאמרו בתגובה מעלי ובמאמרים שקראתי באינטרנט לגבי הליבות החדשות הנ"ל CORE2DUE וההגדרות שצריך לבטל בביוס אז עשיתי הכל והיתחלתי לאט לאט ולהלן התוצאה:
המעבד מקורר עם קירור נינגה ענק ולא עובר 40 מעלות במאמץ
הזיכרונות שיש לי של GSKILL יכולים להגיעה גם ל1100 בלי בעיה והם לא מגבילים
שמתי את הזיכורן למחלק 3:2 ועל באס 1066 הם עבדו ב720 בכיף שלהם עם 2T ותיזמונים של היצרן
העלתי מתח למעבד ל1.33 כי הVDROOP בלוח הזה הוא עצום! בימקום 1.33 התוכנה מראה שבמאמץ הוא נופל ל1.25V וללא מאמץ חוזר ל1.31~1.32 !!
אז המקסימום שהגעתי היה - 2450MHZ!! (באס 1100MHZ) והוינדוס עלה וב2490 הביוס ביכלל הישתגעה ולא עשה פוסט!
אז אני לא מבין מה דפוק! לא הפעם הראשונה שעושה OC ואני די מבין בזה! אין בעיית טמפ' ולא בעיית ספק ולא הגבלת חומרה
אך משום מה לא מצליח להוציא אפילו 50MHZ בלי שהמחשב מישתגעה!!
הספק הוא של סיסוניק חדש 430W ואמור להספיק כי כרטיס מסך שלי זה 6200 פשוט
מציע שתעיין כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=306726.0
רק שים לב שהתוכנות שם כבר לא מעודכנות (פוסט ישן)
כמו כן נקודות לבדיקה:
1. ביוס מעודכן?
2. נסה עם מהירות זכרונות נמוכה יותר. - שימוש במחלק נמוך יותר.
3. ללוח הנ"ל יש הרבה FSB HOLES. מציע גם לנסות בקפיצות FSB גדולות.
לוחות NV לא מזהירים לOC בכלל
תעשה את מה שזה שמעליי כתב.
עם קירור טוב המעבד שלך יכול לעשות 3.5+ אני מציע שתחשוב על שדרוג לוח
נסה לשחק במכפלה של הHT..לעלות מתחים לHT וNB..לעלות עוד מתח למעבד..
הייתי מציע גם לנסות להוריד את מכפלת המעבד.. רק לבדיקה..
