שידרוג מעבד ללוח DP965LT לאחד מאלה E6300/E7500
שלום בנות,
יש לי לוח M של אינטל - DP965LT ומעבד
E6300 2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB
זיכרון 4G DDR2 800MHZ
לאחרונה קניתי מצלמת וידאו HD avchd format והמחשב לא סוחב את עיבוד הקליפים
רציתי לדעת אם אפשר לשדרג את המעבד (ללא שידרוג לוח M) למשהו כמו:
E6300, 2.80 GHz ,Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore
או
Core 2 Duo E7500, 2.93 GHz, 1066Mhz, s775, 3MB
שלום לך
גם אם אפשר - לא נראה לי שזה יעזור הרבה.
נראה לי הכיוון היותר מבטיח הוא החלפת התוכנה דווקא.
:xyxthumbs:
לא נראה לי שזו בעיה של התוכנה, עיבוד של avchd אמור להיות כבד...
הנה הלינק לדרישות של התוכנה: http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/imagemixer3_se_ver3_canon/spec.html
System configuration for full use of functions (including playing back and editing videos in AVCHD standard)
CPU Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Vista®
Intel® Pentium® D 3.0GHz or higher
Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz or higher
MXP mode (Recording mode): Intel® Core™ 2 Duo 2.33GHz or higher
את הרשימה הזאת ראיתי לפני כן ולא מצאתי בה את המעבדים E6300 (בגרסת 2.8) או E7500
לא ברור לי אם זה בגלל שהלוח אם הוא ישן ולא עידכנו את רשימת המעבדים שהוא תומך בה או שבאמת הם לא נתמכים.
אנסה לשאול בצורה כוללת יותר, אם ללוח אם יש socket 775 ו fsb 1033mhz האם כל המעבדים עם כזה socket ו fsb אמורים להיתמך ע"י לוח כזה, או שישנם פרמטרים אחרים של המעבד שיכולים לגרום לאי תאימות ללוח?
שוב שלום
מן הסתם הטבלה של מעבדים נתמכים אמורה לענות על השאלה הזאת,
ז.א. כדי למנוע טענות כמו " אבל ה - FSB וכו' וכו' הם אותו דבר - למה זה לא עןבד ? ".
שורה תחתונה - אם לא ברשימה - אל תשים, גם אם ישנה אפשרות שזה יעבוד לכאורה -
לא תדה איך ומתי זה יפול .
:xyxthumbs:
מסכים
better safe than sorry
תודה לכולן
לשאלתך- כלל הברזל הוא כן, אבל כמו שניתן לראות בטבלה יש רק מעבדי 65 ננומטרים.
