מטען USB לסוללות .
איך לגרום לחיבור USB להוציא 11.2 ו9.8 וולט( על ידי בורר) ו 300-600 מיליאמפר?
נמאס לי להטעין את הסוללות שלי מהשקע תופס לי את כל השקעים חח
תודה.
על ידי שזה לא יהיה USB, אתה צריך לחבר ספק כוח/שנאי דרך החיבור USB.
USB נותן 5V זה הכל, לא יותר מזה
זאת הייתה השאלה
איך לעשות שנאי שיהפוך לי את הזרם והמתח של USB למתח הרצויי.
אני מבין באי אפשר פשוט לחבר כבל לUSB והכל יעבוד.
אבל צריך שהUSB יהיה מקור המתח והזרם.
ומה לגבי זה שהשנאי הזה מוזן מ 220AC זה בסדר שאני יחבר אותו ל DC 5 וולט?
אני במטיח לך שזה לא יעבוד
אחרת אם להקשיב לך אפשר לקחת טלוויזיה לחתוך את הכבל ולחבר לUSB והכל יעבוד
iakovl צודק.
שנאי כזה ממיר AC TO DC
כלומר 220V לכל האופציות שמופיעות לו.
אם אתה רוצה שיהיה לך פשוט שקע USB, אז אתה יכול לעשות את מה שהוא אמר לך, אבל כמובן, ברגע שאתה מתעסק עם מוצרי חשמל, הכל באחריות שלך.
אין שום דרך להוציא מUSB רגיל, יותר מ5V ללא אופציה של הריסתו.
אין שום דרך להוציא מUSB רגיל' date=' יותר מ5V ללא אופציה של הריסתו.
[/quote']
לא ממש נכון. יש ממירי DC TO DC כמו אלו למשל http://www.archcorp.com.tw/pdf/SB1R5.pdf
שניתן בגדול לקבל איתם כל מתח, מכל מתח אחר בטווח. הבעיה היא רק במחיר של הדברים האלו, יכול לעלות יותר מ200₪ לצרכן פרטי, וזה ביום טוב. בארץ מוכרים כאלו חברות אנרטק, נמיק-למבדא, ואדוויס.
למטיבי לכת, הנה שרטוט פשוט של ממיר מתח מבוסס שנאי http://www.elexp.com/t_dc-dc.htm שתיאורטית ניתן להמיר איתו מכל מתח לכל מתח אחר. מעשית.. לא. השנאים גדולים ומסורבלים, ובזבוזי הספק במתנד הופכים אותו ללא יעיל.
טוף במחיר כה הדבר הזה עושה את כל העסק לא כדאי כי מטען או שנאים עולים בערך 100 שקל..
תודה:):yelclap:
אני אחדד משהו נחמד לגבי הממירי DC DC, אתה יכול לקבל מ1.5V יותר, נגיד 3V אבל אתה מפצה על זה בזרם חלש יותר 0.5A במקום A
על העיקרון הזה עובדים הרי כל השוקרים החשמליים שמסוללה מסכנה של 9V מייצרים 30KV
למטען לסוללות 1.5 V אתה לא צריך יותר מ 5 וולט
נגד ודיודה יעשו את העבודה
למטען לסוללות 12 V אתה צריך ממיר DC DC שיתכן שתוכל לבנות מ כמה צ'יפים וקבלים (מכפיל מתח). אבל אתה יכול לחלום אל זרם של 600 mA. אתה לא יכול להוציא מ USB יתר מ 2.5 W (במקרים מסוימים 5 W) איך שלא תמיר את זה
אני צריך לסוללות 9.6 מתח הטעינה שלו הוא 11.2
מזל שהתחלת את המשפט ב"לא ממש נכון" במקום ב"ממש לא נכון".
בסופו של דבר, DC TO DC לא יכול לספק לו את מה שהוא רוצה, כמו כן ניסיון ביצוע DC TO DC עלול לגרום לתופעות לא רצויות...
בסופו של דבר' date=' DC TO DC לא יכול לספק לו את מה שהוא רוצה, כמו כן ניסיון ביצוע DC TO DC עלול לגרום לתופעות לא רצויות...
[/quote']זה לא יכול לעזור לו בגלל מגבלות הזרם של יציאת USB, אבל עדיין מה שאמרת - לא נכון :) אגב, יש ממירים שיכולים להוציא לך מ5V גם 24V, ובזרמים גבוהים. לא הבאתי לינקים כי לא חפרתי. ספר לי גם על התופעות הלא רצויות, אני תמיד שמח ללמוד דברים חדשים.
לא חייב שנאי בממיר DC DC. ניתן להשתמש ב 555 וכמה קבלים טרנזיסטורים דיודות
הוא יכול לטעון את הסוללה גם בזרם נמוך יותר זה פשוט יהיה איטי
תופעות לא רצויות משמע, שאם אין בקרת זרם על החיבור, כמו שלפעמים קורה, דברים נחמדים עלולים להשרף ולההרס.
בכל מקרה, לא מומלץ לנסות להוציא יותר ממה שאי אפשר.
וכל הממירים שאתה מציין, תלויי זרם, ולכן מחיבור יציאת USB הוא לא יוכל לבצע זאת.
