מחפש לוח אם לI5 עם יכולת OC מעולה
שלום ותודה מראש, אני מחפש לוח אם טוב שיש לו יכולת OC הכי גבוהה שאפשר למחיר של 600-800, נא לנסות כמה שפחות אבל לא על חשבון הביצועים.
מעבד I5, עדיפות ללוח עם CF וSLI
DP55WG (לא B) של אינטל.
מה היכולת bus שלו, הכי גבוהה שהגיעו אליה?
עכשיו שמתי לב מי כתב את ההודעה. מה נסגר בן אדם? תחליט כבר מה אתה קונה :lol:
לגבי הבאס- כ-200Mhz פלוס מינוס כמו שאר הלוחות, אינו יוצא דופן. הביקורת באתר נעשתה עם הלוח הזה, אתה יכול לראות בעצמך. חוץ מזה שבמקומך לא הייתי חותר לאוברקלוק רציני בגלל הבעיות שבתושבות/מתח.
האמת שכבר קניתי את המחשב מלפני שבועים אבל אני ממש לא מרוצה מהמהירות שלו, המהירות שבה הוא עולה, פותח תוכנות ובכלל כל פעם עד שאני מצליח להפעיל איזה מסמך שמור של C# או PHP לוקח לו איזה חצי דקה טובה..
וזה לא נראלי ייתכן כי יש לי 6GB ראם עם I5 ולוח DP55WB, חשבתי למכור את הלוח ולקנות לוח חדש שאולי יגביר את הקצב של המחשב, וגם להוסיף עוד 2GB..
אולי יתחיל לרוץ לי כמו שציפיתי ממחשב 4 ליבות עם 6GB ראם
אולי זה הדיסק הקשיח, כמו תמיד. :)
1T של samsung, דיסק קשיח משפיע על הביצועים 0.0?
איך בידיוק יש לך 6 ג'יגה? קנית 3 סטיקים של 2 ג'יגה? עם כן, אז שתדע שהI5 לא תומך בערוץ משולש ממה שידוע לי.
וכן הארד דיסק משפיע על ביצועים.
מזה משנה שהוא לא תומך אז יש לי 4GB ועוד יחידה שעובדת בפני עצמה, זה היה בתוך ההצעת מחיר אז לא היה לי אכפת לקחת עוד אחד במחיר של שניים.
אגב, דיסק קשיח משפיע על הביצועים בצורה קריטית?
1T של SAMSUNG לא אמור להיות בסדר?
זה לא משנה איזה (לרוב), זה העובדה שזה דיסק קשיח ולא התקן מבוסס פלאש (SSD).
בכל מקרה תבדוק איפה אתה חווה איטיות ותדווח. תן דוגמאות מפורטות.
בעליית הWIN לווקח לו כ1-2 דקות לעלות(המחשב הקודם שלי היה אצלי 6 שנים ועלה WIN בתוך חצי דקה), כאשר המחשב עולה לוקח לו גם כחצי דקה לטעון את כל המסך ואת כל הנתונים שעליו, סתם לעשות קליק ימני על המחשב שלי לוקח איזה 10 שניות, שאני פותח קודים של C# ששמרתי לוקח לו איזה כמה דקות טובות להעלות את הפרוייקט, העברת תיקיות וקבצים מתבצעת יחסית מהר.
הייתי מציע לך ללכת על לוח אם זה P7P55D של אסוס מסוגל לעמוד בOC כבד והצילח להגיע ל4.3 GHZ במעבד I5 עם באס של 220+
מחר אני קונה לוח אם זה ומעבד I5 ;)
אני מחכה לתגובה אולי יעזרו לי לפתור את הבעיה מבלי להוציא עוד כסף על מחשב =\..
בכל מקרה כמה עולה הלוח הזה?
^ תוצאה סבירה לחלוטין, זו לא סיבה לקפוץ על הלוח.
HeroesCut- תריץ מבחן של HDTune ותעלה תמונה. בכל מקרה בשום אופן אתה לא אמור לחוות בביצועים ירודים (גם לא עם מערכת זולה פי 3), לכן בהמשך אעביר את הדיון לפורום המתאים, אם זה תמיכה של חומרה או תוכנה.
הלוח זה עלה 900 שח ,נכון יקר אבל שווה את זה..
