וינדוס ויסטה קרס לי!! דחוף חייב עזרה
שלום
יש לי מחשב נייח רגיל (יש את המפרט שלי בצד אם מישהו צריך לדעת נתונים)
קיצור יש לי וינדוס ויסטה 64BIT במחשב ופתאום הוא עשה לי ריסט ונתן לי הודעת שגיאה של מערכת והיא ככה:
windows failed to start. a recent hardware or software change might be the cause. to fix the problem:
1. הכנס דיסק התקנה של וינדוס
2. בחר את שפת ההתקנה
3. לחץ על תקן מחשב.
status: 0xc0000023
info: an unexpected error has occurred.
זה מה שמופיע לי בעיקרון ניסיתי להפעיל את הדיסק שוב של ההתקנה אבל אחרי שהוא מתחיל לטעון קבצי התקנה הוא שוב מציג בעיה ועושה ריסט למחשב...
חייב עזרה ממש ממש ממש דחוף..!! זה ממש קריטי ויש לי דברים חשובים במחשב!!
תוריד MEMTEST ותיבדוק את הזכרונות שלך...
איך אני אפעיל את הבדיקה הזאת בדיוק? אם הוינדוס לא עולה בכלל?
בעיקרון עשיתי בדיקת זיכרון מהוינדוס מה שהוא נתן והוא עשה סריקה ואמר שזאת הבעיה. מה שהצגתי
ואתה בטוח שזה הבעיה? כי בהתחלה הוא היה מציג לי שחסרים קבצים של וינדוס ושצריך לעשות תיקון
אין שום קשר בין הפעלת memtest לזה שיש מערכת הפעלה מתפקדת או בכלל דיסק קשיח קיים.
לגבי הבעיה שלך: האם באמת ניסית לעשות התקנת תיקון עם הדיסק של Windows או לא? אם זה הופיע גם שם האם היה אותו stop code?
לפי מה שניתן לראות בגוגל על ה stop code הזה (0xC0000023) מדובר על בעיה של איחסון system restore כך שאני הייתי מציע למחוק אותו עם Live cd כלשהו ולנסות שוב.
