בעיה| המחשב נתקע / קופא.
היי,
לא ידעתי איפה לפתוח את הת'רד אז פתחתי אותו פה, תעבירו לאן שאתם מוצאים לנכון.
מערכת ההפעלה היא WIN 7 RTM חוקי ומעודכן על בסיס יומי. מדי פעם כשאני מדליק את המחשב, ישר עם עליית הדסקטופ הוא פשוט נתקע ולפעמים כמה שניות אחריי.
אין לי מושג למה...האם זו מערכת ההפעלה? או אולי הזיכרונות? [את המפרט ניתן לראות בצד - אם כי העברית באתר לאחרונה מופיעה כג'יבריש ב"מפרט מחשב"]
בתודה מראש,
אורן.
עברת על מה שמוגדר ל startup בתוך msconfig?
לא ממש הבנתי למה אתה מתכוון. אתה מדבר אל אדם די בור בנושא, אפשר הסבר יותר מפורט בבקשה?
בור באיזה נושא בדיוק?
start>run
msconfig
בלשונית startup יש לך את כל הדברים שיולים עם הכניסה למערכת ההפעלה. יכול להיות שאתה לא צריך את הכל וזה מעקב לך את "ההגעה למצב שמיש" של שולחן העבודה.
כנראה שלא הסברתי נכון מה הבעיה. הוא לא קופא זמנית, אלא פשוט נתקע וצריך לעשות ריסט.
אתה אפילו לא יכול להפעיל task manager?
כלום לא עובד- רק ריסט.
מה זאת אומרת? הוא לא תקוע לצמיתות, אני עושה ריסט וזה בד"כ מסתדר. לפעמים נתקע אחרי כמה דק' וצריך לעשות עוד ריסט ורק אז זה מסתדר.
ניסיתי לבדוק את הקשיח לפי מה שאמרת אבל חלון הדוס מופיע בדיוק לאלפית שנייה ונעלם. ספק כוח אחר אין לי. יכול להיות שאלא הזיכרונות שישר עם עליית הנישב יש צריכה של כ500 מגה מתוכם [יש לי 2GB].
יש עוד רעיונות?
משום מה יש לי הרגשה ממש חזקה שאלה הזיכרונות....:\
בהפעלה רשמת cmd ואז אנטר? או שרשמת ישר את השורת קוד של ה-chkdsk?
צריך לרשום שם cmd ואז אנטר כדי שהחלון לא ייעלם. אתה גם צריך לעשות את זה ממחשב אחר.
אם אתה רוצה לעשות בדיקה לזכרונות - תקרא פה על ה-memtest 86:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
בהצלחה
