[בעיה] המחשב לא נפתח
פתחתי והברגתי את הכרטיס מסך radeon 1900x כדי לנקות אותו עם פן ולהוציא אבק מיותר ממנו חוץ מזה לא נגעתי בשאר המארז ולא הזזתי שום דבר ממקומו,אחרי שהחזרתי את הכרטיס למקום כמו שהוא היה פתחתי את המחשב והוא פשוט נתקע על המסך הראשון שמראה לי ללחוץ על f2 או f11 כדי לעבור למסך אחר ניסיתי ללחוץ על שני הכפתורים והמחשב לא הגיב פשוט איאפשר לעבור לשום מסך גם לא לבוט,מה אתם מציעים לי לעשות והאם יש אפשרות שהכרטיס מסך נהרס למרות שהמאוורר שלו פועל וגם המסך הראשוני נפתח?..
מתאים לפורום תמיכה טכנית, יעבירו לך.
בכל מקרה נתק שוב את הכרטיס ותראה אם הלוח מצפצף (כלומר הרמקול..), אם לא מצפצף אז נתק את הכל! פשוט תשאיר לוח עם חיבורי חשמל.
תאפס את הביוס (בכל השלבים הכבל חשמל בחוץ!), תדליק את המחשב יש ציפצוף? אם כן אז סביר כמעט ב-100% שהלוח תקין.
תמשיך לחבר עכשיו את הזיכרונות, יש ציפצוף? (אמור להיות כח הכרטיס מסך בחוץ).
דווח תוצאות.
קודם כל תודה!,
הוצאתי את החוט של הכרטיס מסך והמחשב משמיע צפצוף חזק כל שניה.
תעבוד לפי השלבים שציינתי, לא ברור לי איזה חוט הוצאת? של המתח?
איזה כרטיס מסך יש לך?
שוב, עבוד לפי השלבים שציינתי ותזהה מהר מאוד מהיכן הבעיה.
נתקתי את הכרטיס (ati radeon 1900x) מתוך המארז(את החוט שמגיע אליו) והלוח צפצף כשפתחתי את המחשב צפצוף עקבי ולא צפצף אחיד של פתיחת מחשב,כשהכל מחובר אין שום צפצוף.
