איורור במארז
האיורור במארז אצלי טוב? אם לא איך לסדר את האוררים?
תהפוך את המאוורר האחורי כדי שיוציא אוויר.
הייתי מוסיף מאוורר בגג שיוציא, ומוסיף מאורר למטה מקדימה שיכניס
כדאי שהCFM שהמאווררים המכניסים יכולים לספק יהיה זהה לCFM שיכול לצאת
תהפוך את האחורי שיוציא אויר ותוסיף עוד מאוורר אחר בדלת שיזרוק אויר על המעבד
אין לי שם מקומות למאוררים ואני לא ממש רוצה לעשות מודינג
המאורר שמוציא אויר זה של הספק-כוח האחרים זה 80 מ'מ, אין לי מקום בדלת ואני לא רוצה לעשות מודינג
ויש כבר את המאורר בספק כוח שמוציא אויר למה צריך שיהיה עוד אחד?
אם זה המצב אז זה פחות או יותר בסדר...
מה המעלות אצלך?
אז רק תהפוך ת'אחורי
המאוורר של הספק מוציא אוויר מהספק, לא מהמארז
אז רק תהפוך ת'אחורי
אבל האויר שהוא שואב מגיע מהמארז...
אבל זה לא "מזיז" בהרבה..
והוא לא לוקח את האויר מתוך סביבת הצ'יפסט/מעבד ככה שזה לא הכי יעיל.
כמו שמסטר נרגילה אמר, תהפוך את המאוורר האחורי.
המאוורר של הספק לא מקרר את המארז מ2 סיבות:
1. הספק די אטום ואין לו ממש מאיפה לשאוב אוויר
2. המאוורר ממש חלש
האיורור של חרא זה כמו בסאונה במארז שלח
יש לך מערבולות אוויר עם המאורור האחורי שדוחף והקידמי שדוחף .
המואורור של הספק זה כלום הוא מוציא אוויר חם מהספק.
תהפוך את המאורור האחורי שיוציא אוויר.
ולמה אין לך מאורור שמכניס מלמטה ? ? ? ?.
אתה לא יכול להוסיף סתם ככה מאורור כי אז הוא לא יכניס אוויר מבחוץ ויריץ אוויר חם בתוך המארז .
צריך מודינג!!!!!!!!!!
טוב בדקתי בכמה תוכנות בסנדרה זה על 49-55 במנוחה ,ו67-74 במאמץ, בsppedfan זה על 40-42 במנוחה ו65-72 במאמץ, בAIDA32 זה על 41-43 במנוחה ו64-72 במאמץ. בביוס זה בכלל 85-88 אבל לא נראה לי שזה מדייק.
במאורר אחד קרתה לי תאונה קטנה, ונשבר שם להב אחד והתחיל לרעוד, אז שמתי משהו שיחזיק אותו בפתח של הכוננים, זה משפיע הרבה על הcfm?
אחרי שזה נשבר הפעלתי את המחשב לכמה דקות והמטפרטורה עלתה ל60 במנוחה (בדקתי עם סנדרה) והמחשב נהיה הרבה יותר איטי. עכשיו עם המאורר זה עדיין איטי מה לעשות? ???
לזה שאמר לעשות מודינג אני לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה שלא יקרו לי עוד תאונות..אה והמעבד שלי זה p3 800 והלוח נראה לי tuv4x או cuv4x או משהו כזה
הטמפרטורות שלך ממש גבוהות...
א םאתה לא רוצה להתעסק עם מודינג אז לפחות כדאי שתמרח משחה טרמית מחדש ותסדר קצת את הכבלים במארז.... זה המינימום שאשפר לעשות
סידרתי את הכבלים לפני כמה ימים ומשחה טרמית גם מרחו לי אבל לא נראה לי שזה טוב הזמנתי מpch את Nanotherm Blue 2 Thermal Grease שזה יגיע אני ימרח מחדש.
עכשיו המאורר האחורי מוציא אויר הטמפרטורות בערך אותו דבר אבל בביוס זה ירד ל60 מעלות.
תן את הדלת לאיזה איש מקצוע שמתעסק עם כאלה דברים כמו זגג או משהו והוא יסדר לך כמה חורים שאתה צריך ואיפה שאתה צריך למאורים תמורת סכם קטן.
מעניין איך נשברה לך הקנף של המאורור ? ? ? ? ? .
המחשב של זה מנגל זה הרבה מאד
תראו פתחתי את המארז משתי הצדדים, ושמתי בצד אחד מאורר גדול על העוצמה הכי חזקה והטמפרטורות 40 מנוחה ו70 במאמץ :-\
יכול להיות שהבעיה במעבד?
