התלבטות לפני קניית נייד חדש: מקבוק או כל השאר?
אהלן לכולם.
אני לפני קניית מחשב נייד חדש. אני משתחרר עוד חצי שנה ורוצה לקנות מחשב נייד חדש שישמש אותי לצרכי לימודים ובית (אינטרנט, מוזיקה, סרטים ולימודים).
ההתלבטות שלי כרגע היא כזו: לאחר יציאת מערכת ההפעלה וינדוס 7 אני מתלבט אם לקנות מחשב נייד שפועל עליה, שכן עד עכשיו הייתי נעול על המקבוק פרו עם הלאופרד החדשה של אפל. (http://store.idigital.co.il/Z0GK.html עם שיפור זכרון ל4GB)
תקציב- כמו שאתם רואים אין לי בעיה לשלם טוב על משהו ששווה את זה.
יש לכם המלצות אחרות?
-- נקודה למחשבה --
מוזיקה וסרטים, המק בוק ישרת אותך נהדר. בקשר ללימודים, מבחינת
משקל הוא מצויין, וגם הבנות מתות עליו :hat: (פימפ)
הבעיה היחידה שאני רואה בפן של לימודים, זה תצטרך את מיקרוסופט אופיס
(זה ממש עצוב וחבל שהאוניברסיטאות לא עוברות ל-PDFים או אופן אופיס).
תוכל להתקין מיקרוסופט אופיס אבל הבנתי שכרגע יש להם בעיה עם
הטלאי לעברית למערכות מאק. הרבה מהחמור הלימודים מגיע כ-DOCים
וכמצגות PPT. עם חלק מהן אופן אופיס יודעת להסתדר טוב מאוד, עם
השאר תצטרך את מיקרוסופט אופיס, וכרגע תהיה לך עם זה בעיה.
אם תקנה PC אתה תצטרך להשקיע עוד סכום נכבד על מיקרוסופט אופיס,
אז זה החיסרון העיקרי. בקשר לניידי PC מקבילים מבחינת משקל גודל וחומרה,
אני אשאיר את זה למביני עניין במפרטי ניידים... (אני פשוט מתעצל לחפש)
-- אגב --
אני עובד עם חלונות XP ואופן אופיס, ואני מצליח להסתדר עד עכשיו בלימודים.
יש פה ושם מקומות שאני צריך לעגל פינות, וזה פשוט מעיק (הטקסט לא מיושר
כמו שצריך, העתקה של טקטס מתחרבשת ועוד...).
דעתי בקשר למקבוקים היא כזו:
אם אתה קונה מק מתוך כוונה לקבל על עצמך את השימוש ב-MACOS, ואתה אוהב את המערכת הזו - זה מצוין.
במקרה שלך, נראה שאתה בהחלט נמשך לכיוון זה. השאלה היא האם זה מבוסס על ניסיון כלשהו, או הבנה כלשהי, או שזה סתם נראה לך מגניב.
MAC לעומת PC הן שתי השקפות עולם שונות. אפשר להעדיף את זה ואפשר את זה. הדבר היחיד שנראה לי טיפשי זה להריץ WIN על מק או MACOS על PC דרך קבע.
האמת שכן יש לי טיפה ניסיון.
אני בעליו של אייפון מזה שנה, ואני מאוהב בו טוטאלית.
לאחרונה החלפתי לניסיון לנוקיה N97 סתם כדי להשוות בין פלאפוני-דגל, ואני יכול להגיד לך שאין על האייפון.
בנוסף יצא לי לסייר בהרבה פורומים סוגדי-אפל וקצת הטו את דעתי לטובת אפל והמקבוק (סרטונים, חוו"דים וכאלה)
ובגלל זה אני הולך לכיוון הזה.
אבל אני גם לא פוסל את הצד השני. ראיתי את המפרט של המחשב הנייד של HP dv6-1340ej ובחצי מחיר הוא מציע רכיבים יותר טובים...
זו ההתלבטות המרכזית שלי.
הקשר בין אייפון למקבוק הינו מקרי בהחלט..
אין שום קשר בין עבודה על אייפון ונוקיה סמביאן לבין עבודה על מחשב מבוסס לאופרד מול ווינדוס.
אני אומר לך מנסיון שאם אתה לא עבדת ממש על מק לפני זה, אתה לא מבין כמה זה שונה!
אני במקומך הולך על מחשב קל ומקביל של חברה אחרת ולו רק בגלל התאימות והתמיכה
בנוסף, מק לא מחשב כל כך טוב אם אתה משווה אותו למחשבים אחרים..
אפשר למצוא לך אופציה קלה יותר, חזקה יותר, עם סוללה טובה יותר - באותו מחיר או פחות
לך על זה, ובדרך תן דעתך על זה: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4379&CatCode=315
שמע, גם על מקבוק תוכל להתקין חלונות 7 בסופו של דבר.
אבל אני בספק אם זאת המטרה.
http://www.tuaw.com/2006/06/10/windows-vista-on-my-macbook-pro-because-im-an-idiot
(בקישור כפי שאפשר לראות מדובר ויסטה)
לדעתי תקנה נייד לא של אפל (זה כבר לא נכון להגיד מבוסס PC, כי
המעבד של המאקים הוא גם של אינטל) ותחסוך לעצמך את היגון. אלא
אם כן אתה מתכוון להשקיע זמן בלמידה של מערכת הפעלה חדשה.
אם אתה מתכוון לקנות מאקבוק בגלל התלהבות... אתה לא תאמין כמה
מהר היא תירד לך ברגע שתדליק את המחשב. QttP אמר את זה בצורה
הטובה ביותר...
--נערך--
@Blow
13 אינץ מול 15.6
2.04 קילו מול 2.9
איפה ההגיון בהצעה שלך?
משקל לא פקטור רציני בשבילי. (וכן קראתי את המדריך לקנית מחשב נייד, אני בכל זאת לא חושב שאני אסבול מהבדל של 2 קילו או 3.. אחרי הצבא שום משקל כבר לא מאיים)
זה מילים של צעירות ::)
תאמין לי שאתה רוצה לחיות טוב באזרחות.. גם אם זה נראה לך "רק" עוד קילו
לכל מק שיש יש תחליף לפי מה שאמרתי לך (חזק, זמן סוללה וזול) :
מק בוק רגיל עולה 5500 שח ובמקומו אתה יכול לקנות HP Pavilion dv3 ב-4222 שח (ועוד עם שנתיים אחריות)
מק בוק פרו עולה 8300 שח.. ולו בכלל לא חסרות אופציות (לדוגמה ה-E6500/6400 של דל)
למק בוק air זה סתם בזבוז כסף.. אבל אם אתה ממש נעול עליו עדיף לקחת כבר T400s של לנובו שלא רואה אותו ממטר
אולי במקום לשחק מחבואים תגדיר דרישות מהתחלה עד הסוף..
תכניס תקציב לכותרת, תן שימושים והעדפות (גודל מסך, זמן עבודה וסוג עבודה וכו..)
אם זה הופך לדיון של המלצות, נא להוסיף את התקציב לכותרת.
אם התקציב לא משמעותי, ואתה באמת מוכן לשלם משהו ששווה את זה, כפי שהצהרת, קח Thinkpad T400s, כמו שאמר כבר Access Denied.
הדיון בהחלט גלש להמלצות, אבל ההמלצות האלה גרמו לי להבין שהמקבוקים מאוד יקרים יחסית למה שהם מציעים...
אולי באמת כדאי לי להשאר עם וינדוס
