שאלה מקצועית\טכנית בנוגע לממיר HD של חברת HOT אובד עצות זקוק לעזרתכם
לפני כשבועיים עברנו מחברת יס לHOT. ברשותי מסך טלויזיה פלאזמה מתוצרת האייר שנקנה לפני כשנתיים בערך. למסך אין כניסת HDMI אלא רק כניסת DVI. עם קבלת הממיר רכשתי כבל HDMI ל - DVI ולמרבה הפתעתי לא קיבלתי תמונה והיה רשום לי על המסך OUT OF RANGE
בדקתי את הכבל, הוא נמצא תקין. בדקתי את כניסת ה DVI של הטלויזיה עם מחשב נייד בעל חיבור HDMI נמצא תקין.
הזמנתי טכנאי של הוט לא הבין מה קורה, העביר את ה"בעיה" למהנדסי החברה ולאחר יומיים נמסר לי רשמית שהממיר שלהם לא תומך בפרוטוקול של HDMI ל DVI. אלא רק בכבל HDMI ל HDMI.
רציתי לדעת האם ייתכן כזה דבר? ומה דעתכם בנושא. כי אני ממש כועס ומאוכזב
המון תודה
סופ"ש נעים
כמה דברים:
א. איזה דגם של טלויזיה יש לך?
ב. יכול להיות שכנסת הDVI בטלויזה שלך לא תומכת HDCP.
ג. אם יש לך קניסת קומפוננט חבר שלוש חוטים ותראה יופי של HD.
הממיר מנסה לשדר 1080I אם לא אומרים לו אחרת.
יכול להיות שהטלויזיה שלך לא תומכת בפורמט הזה.
נסה לחבר את הממיר בחיבור רגיל (21 פינים או משהו), להגדיר 720P ולבדוק אם רואים בערוץ של כבל ה-DVI.
חיבור קומפוננט גם יהיה פתרון לא רע.
ראשית תודה.
שנית. הטלויזיה אכן תומכת ב1080I כך שהשערתך איננה תקפה
חיבור קומפוננט לא מתקבל על הדעת מבחינתי משום שמדובר באות באיכות די וי די שמבחינת רזולוציה הכי חצי מאיכות HD. ושנית יציאת הRGB שלי תפוסה כבר ע"י מכשיר הדי וי די
חיבור קומפוננט יכול להעביר גם 1080P אז מה שאמרתה לגבי האיכות תמונה לא נכון בעליל.
דבר שני אף אחד לא אמר לך לחבר תמידית סקארט אלה רק לצורך בדיקה.
אני לא יודע אם קומפוננט יכול לשדר 1080p אבל הוא בטוח יכול לשדר 1080i. אז פשוט תחבר אותו וזהו. כשאני עשיתי השוואה של הבדלים באיכות התמונה בין חיבור מצלמת הוידאו HD שלי לטלווזיית full HD בסלון בקומפוננט לבין HDMI ההבדלים לא היו גדולים בכלל, והתמונה גם בקומפוננט הייתה טובה מאוד ואפילו מעולה. אין לך מה לדאוג מהבחינה הזאת.
אז ההצעה היא אם אני מבין נכון זה לרכוש כבל RGB מצידו של הממיר ל - RGB מצידה של הפלאזמה? ובכך למעשה אני אהנה מאות HD שמוציא הממיר של הוט ? האם האות תהיה ב 1080I או 1080P?
אגב חידשתם לי שכבל RGB מסוגל להעביר אות באיכות HD.
למען האמת גם אם אצליח להוציא רק 720 אני אהיה מבסוט
רק להבהיר, הכוונה לכבל קומפוננט.
זה כבל שמורכב מ5 חיבורי בננה: 3 לתמונה ו-2 לקול.
לא מדובר בכבל 21 פינים.
