עזרה|הרכבת מחשב תקציב 3.5 K .
אני מאמין שכשמדובר בצרכים שלך מפרט שמבוסס i5 ו-4850 הוא כנראה התמורה הכי טובה לכסף שתוכל למצוא, ואני חושב שכמו שראית מפרט שמבוסס עליהם יעלה בסביבות ה-3600, וזה לא ממש משנה מאיפה תקנה אותו.
יתרון בלקנות מ-SkyPC הוא שהם עושים OC למעבד בשבילך אם אתה מעוניין.
במפרט השני של DarkLloth הייתי מחליף את הכונן הקשיח ב-500GB זול יותר של חברה אחרת, כמו Seagate לדוגמא שעולה שם 235, ואני לא מכיר את המארז של Lian-Li שהמליצו לך עליו, אז בנוגע לשקט יכולות וכדאיות שלו תצטרך לשאול את המומחה שהמליץ לך עליו. מעבר לזה הכל בסדר גמור.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.6k
אם אתה לא מפעיל פילטרים מטורפים אז ב 1280*1240 גם קריסיס וכל משחק אחר ירוץ בסדר גמור , סה"כ מדובר ברזלוציה נמוכה , אם אתה אחד ש"מפציץ" בהגדרות , אז אתה צריך כרטיס כגון ה 4870 ואז אתה מחויב לרדת במעבד או להרחיב את התקציב.
בכל מקרה הנה ההבדלים ברזולוציה נמוכה בין הכרטיסים
CRYSIS
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_4870_X2/9.html
שים לב לרזולוציה של 1280*1240 , לא נראה שתרגיש הבדל בין 45 ל 38 פריימים ...
מה זה מפציץ?אם אני שם את המשחק באיכות MAX המשחק יפעל חלק בלי שום בעיות?!
אין לי מושג אם OC זה טוב למחשב שלי ומה הסכנות שכלולות בכך,לכן אני אשאל אותכם ואסמוך עליכם.
OC זה דבר טוב למחשב שלי?ויש סכנות כלשהן?
למי התכוונת שאמרת מומחה שהמליץ לך עליו?
וכשאמרת להחליף ההבדל בינהם הוא רק 50 שח?אם הדיסק קשיח בחברה הנוכחית יותר טוב מ Seagate אני לא אחליף מכיוון שאין הבדל משמעותי.
תודה רבה לכם.
את קריסיס שום מחשב לא יריץ על ההגדרות הכי מקסימליות , על HIGH הוא יפעל בסדר גמור (גם ככה לא תרגשי בהבדל) ...
המארז לא נפוץ בארץ , אבל מהביקורות שקראתי עליו ומהתרשמות כללית נראה לי שהוא יהווה לך תמורה ואיזון מעולה בין מחיר / קירור / שקט ...
אין הבדל משמעותי בין הקשיחים , אבל משום מה אני חושב שלדיסקים של WD יצא שם של קשיחים אמינים יותר ...
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=668&page=6
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/gehaeuse/lian_li_pc-7fw/s05.php
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811112195
ישנה גם ביקורת מלאה ומקיפה בעברית בפורום אחר שלא אציין את שמו ...
ל-Seagate הייתה פאדיחה רצינית לפני שנה בערך כשהם הוציאו סידרה של קשיחים שהפסיקו לעבוד תוך כמה שבועות בגלל קושחה (firmware) בעייתית (אם אני זוכר נכון). הבעיה טופלה ולא חזרה מאז, מאז גם יצאה סידרה חדשה של כוננים, ולפני התקרית הזו הם נחשבו יותר אמינים מ-WD. כמו בכל תחום יהיו כאלו שיגידו ש-WD גם אז היו יותר אמינים, אבל לראיה Seagate במשך שנים רבות היו היחידים שהציעו 5 שנות אחריות על הכוננים הקשיחים שלהם. היום כולם מציעים 3 אאל"ט.
בכל אופן בשורה התחתונה אין סיבה לא לקחת Seagate, למעט הסידרה הבעייתית האחת, שכמו שאמרתי תוקנה כבר מזמן וגם הוחלפה כבר באחרת, הכוננים שלהם בסדר גמור.
אם התקלות מאחוריהם , אז קבל ח"ח ... :xyxthumbs:
זה הכונן הקשיח שהתכוונת?
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
238 שח.
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=7&Cat2ID=0&pid=ST3500418AS
תודה והמשך יום טוב,אם זה זה סיימתי לבנות את המפרט וזה המפרט הסופי :
מעבד :
Intel Core i5-750 Box
₪1036
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם :
Intel BLKDP55WB Whitesburg
₪526
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
כונן קשיח :
238 שח.
כמות:1
זיכרון :
G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪463
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
כרטיס גרפי :
Connect3D ATI Radeon HD4850 HDMI 512MB DDR3 PCIe
₪547
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4850-512D3E-HDMI
מארז ללא ספק :
Lian-Li PC-7FW Black
₪259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-7FWB
ספק כח :
Seasonic S12II 430W
₪317
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430
קרור למעבד :
Scythe Reeven
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RCCT0901SP
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
₪1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3600₪
עוד משהו אחרון,Silencer אתה אמרת לי ששמת לי לוח אם טוב מאוד,שיש בו כרטיס קול ממש טוב.
במפרט הזה,איך הכרטיס קול?מוזיקה זה דבר שחשוב לי מאוד.
אם זהו המפרט הסופי תכתבו לי בברור שכן.
תודה רבה והמשך יום טוב.
אכן זה הקשיח , לגבי הלוח אם , חכה לתגובה של SILENCER ...
אם אני לא טועה יש לך לוח טוב מאוד של GB בהפרש של כ 70-80 ש"ח ...
http://www.skypc.co.il/pl_product~950206~10~0.htm
ואני תמיד מתעדף את GB על פני INTEL ...
איך הכרטיס קול שלו?
אני רוצה כרטיס קול איכותי בלוח-אם,אין לי בעיה לשלם עוד מקסימום 100 שח .
אני שומע המון מוזיקה ומתכנן לקנות מערכת טובה יחסית למחשב,מערכת שעולה עד 1000 שח.
בינתיים יש לי רמקולים 2.1 וסאב וופר.(אני לא סגור לגבי המערכת שאני עתיד לקנות=אם אני אקנה )
עוד משהו אחרון,יש לי במחשב הישן שלי שלא פועל כלל,כונן DVD וכונן דיסקטים.
בכונן דיסקטים אינני משתמש,ואת הכונן DVD אני צריך השאלה שלי היא :
האם אני יכול להעביר את הכונן DVD ע"י העברה ידנית,או שאני צריך לעשות משהו מיוחד?
והאם זה משנה איזה כונן DVD יש לי?הכוונה האם יכול להיות שהלוח אם או רכיב אחר לא יתמוך בו?
תודה רבה לך.
לגבי לוח האם, הכי זול שיש בו כרטיס קול טוב (שאני מכיר) הוא זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~BLKDP55WG~10~0.htm
אפשר להשיג אותו בחנויות אחרות גם ב-660~, אבל אני בספק אם תמצא יותר זול ממנו. הבאים אחריו שיש בהם כרטיס קול טוב עולים 800+.
באילו חנויות אתה מתכוון?אם אתה לא יכול לרשום פה שלח לי לפרטי.
ומה זה כרטיס קול טוב?אם אני לוקח את מה ש DARKLOTH הביא לי בהודעה האחרונה שלו,הכרטיס קול בלוח אם הזה לא טוב?
ועדיף לי לקנות כרטיס קול בנפרד,ולהוריד מהלוח אם?
דבר אחרון,אתה מסכים עם המפרט הסופי שעשיתי?
תודה רבה ושבוע טוב.
נתחיל מהסוף - המפרט הסופי שלך בסדר גמור.
קיים כרטיס קול מובנה יותר טוב מזה שנהוג לשים ברוב לוחות האם, ונתתי לך את לוח האם הכי זול שאני מכיר שמכיל אותו.
חנויות שהן אפשר למצוא אותו במחיר זול יותר - RSM, IQPC ואני משוכנע שבעוד, פשוט הפסקתי לבדוק.
אם באיזשהו שלב תחליט שאתה לא מרוצה מכרטיס הקול שיהיה לך בלוח האם, תמיד אפשר להוסיף אחד בשלב מאוחר יותר.
שאתה אומר בסדר גמור,זאת אומרת שאפשר לשפר אותו עוד יותר?או שזה המפרט הכי טוב שאתה מכיר בטווח מחירים הזה?
אם אפשר לשפר כמובן שתגיד לי במה.
אני יכול לעשות קניה של הלוח אם במקום אחר?ולקנות את שאר המחשב עם הרכבה ב SKYPC?
אם לא שמת לב עשינו כבר כמה איטרציות על המפרט הזה. אולי יש דברים שאפשר לשנות, אבל אין שום דבר שצריך לשנות. החלקים איכותיים והמפרט והמחיר טובים. תהיה רגוע.
אתה לדעתי יכול לבוא ל-skypc עם חלקים ולבקש הרכבה, הם כמובן לא יאהבו את הרעיון אבל זו לא הבעיה שלך. הם מקבלים כסף בשביל לעשות עבודה ואם הם לא מעוניינים יהיו אחרים שכן, והם יודעים את זה. אז צפה עיקומי אף אבל אל תתרגש.
נראה לי שאני מעדיף לשלם עוד 100 שח במקום לנסוע לשתי חנויות.
תודה רבה לך ול DARKLOTH ולרפי.
שבוע טוב לכולם.
אין לי מה לחדש לך בנושא , כרטיס הקול הבסיסי בלוח האם אמור להספיק , תתחדש :xyxthumbs:
