החלפת מעבד ל - desknote a900
שלום! רציתי לדעת אם מישהו הצליח לפתוח את ה- desknote a900 כדי להחליף את המעבד.
אני חושב שאם אני אשים שם את הסלרון 400 שלי הוא יהיה יותר מהיר מה- C3 ב- 733 mhz.
ראיתי שבגרסאות חדשות יוצר של ה- desknote בעיקר עם מעבדי AMD יש פנל מיוחד מתחת למעבד שפשוט אפשר להוציא.
לי אין כזה, וניסיתי לפרק את כל המארז, אבל אני חושב שפיספסתי איזה בורג ולא מצליח לפרק את הלוח. (כן ניתקתי את ה- LCD)
*ברוב הניידים, ובמיוחד בזולים יותר, המעבדים מולחמים ללוח.
*גם אם תצליח לשים את הסלרון, הוא צורך פי 2 הספק מה C3 אז זה יפגע מאוד בזמן העבודה עם הסוללה, ומכיוון שהלוח תוכנן לעבוד עם מעבד מאוד ספציפי לא בטוח שהוא בכלל מסוגל לעמוד בדרישות של הסלרון.
*בגלל ההספק הגבוה יכולה להיות לך בעיה רצינית של חום, המחשב לא תוכנן לזה.
אני מסכים איתך שהסלרון 400 יהיה תחליף גרוע ל-C3 אבל יש לי גם סלרון Tualatin שעובד על 1.5 וולט (1.3 Mhz), וראיתי מתאמים
בין sockt370 לבין FC-PGA2 שהם בגודל של כמה מילימטרים.
השאלה היא איך אני מגיע ללוח של ה- desknote ואם אפשר להוציא את המעבד איך משנים את ה- FSB כי אין שום אופציות בביוס.
אלו כבר שאלות טכניות שאי אפשר לענות עליהן בלי לראות פיזית את המכשיר, אני רק חושב שהגיונית זה לא יהיה מעשי.
הסלרון 1.3 צורך 32 וואט, הסלרון 400 צורך 24 וואט וה C3 צורך בסביבות 12 וואט.
אם תפעיל את הטולאטין על 66 מה"ז באס הוא ירד לסביבות ה 22 וואט ויהיה לפחות פי שניים מהיר יותר מה C3, אבל עדיין מתחמם יותר.
