מחשב לאינטרנט לאופיס משחקים
שלום
אני רוצה לקנות מחשב שיהיה בעיקר לאינטרנט קצת אופיס ומשחקים
החלטתי כבר לקחת את המעבד 2.4c
עכשיו אני רוצה לוח אם עם כרטיס קול וכרטיס מסך עליו
אני רוצה גם צורב וגם די וי די בנפרד
הרד דיסק 80 גיגה
מסך 17 אינץ
תודה רבה לכם
שלום
אתה יודע שזה לא הולך ביחד? אלא אם כן אתה מתכוון לשחק בסוליטר...
בטח שלא עם הכרטיס מסך המובנה של אינטל (מילא היית אומר שאפשר AMD אז היה nForce2).
בסדר אז לא onboard
טעות שלי :P
חשבתי על משהו בסגנון ג'יפה mmx 440 איזה חברה כדאי?
אני יגיד לך פשוט המחשב הוא בשביל חבר פעם ראשונה שהוא קונה מחשב ...הרבה הוא לא יעשה איתו ..אבל בגלל שזה פעם ראשונה אז הוא מתלהב ורוצה הכי טוב..
אז תעשה טובה ותעזור באיזה מפרט סבבה
בנתיים מה שחשבנו עליו היה
2.4 c
asus p4p800VM
256 ddr של geil
ומסך 19 של מאג 996FS19
גם מדפסת אני צריך מדפסת איכותית
אשמח לקבל תגובות תודה
אני אגיד לך ת'אמת קשה לעשות מפרט נורמאלי בתקציב הזה עם הדרישות האלה... אתה אומר 256 ראם ? אין דבר כזה היום זאת אומרת שאתה לא יכול לקנות 256 שעובד ב DUAL 128 +128 יש רק 512 שזה 256 + 256 בקיצור בשביל משהו נורמאלי עם דרישות שכאלה צריך תקציב לפחות 6000 כי אחרת המחשב יהיה אכזבה במיוחד במשחקים.
הנה מפרט למחשב בסדר גמור (ללא מסך כי לדעתי זה עניין של טעם) :
1,063.89 Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
516.97 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
782.43 GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 ULD Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit
1,073.71 Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card
51.40 Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
377.98 Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case
249.89 DVD-ROM BenQ 16/48 Retail
259.60 Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW
604.76 Epox EP-4PDA Intel 865PE Motherboard (HT, FSB 800, S-ATA, 5.1 Sound, USB 2.0
Subtotal NIS 4,980.63
אם אתה אומר שהוא לא משחק הרבה במחשב אז אולי באמת כדי לו לקחת כרטיס מסך חלש יותר ולהשקיע יותר במסך כי מסך קונים לטווח הארוך, אבל עדיין זה יעבור את ה 5 אלף .
הוא לא הולך להריץ משחקים כמו דום 3 ..ובכל מקרה שאמרתי 256 התכוונתי בנתיים לא להשתמש באופציה של הדואל לפחות לעכשיו
פשוט אני יודע שאין לו סיבה ליותר מ-256 עכשיו
אתם יכולים אולי לתת תגובות בקשר למה שאמרתי לפחות בקשר לכרטיס מסך ללוח אם וכו
וגם אם אין ברירה אפשר לעלות מעל 5000
תודה רבה
ה DUAL הוא חובה בלוחות אם עם 800 FSB ואם הוא לא ישתמש באופציה הזאת אז הוא לא יממש את התכונה העיקרית של המעבד והלוח.
מפרט נחמד מאוד
אבל אני יגיד לך מה הדאגה שלי
הבנאדם הזה לא יודע מה מגה הרץ ואני לא צוחק..הוא לא מבין כלום במחשבים
בגלל זה אני לא חושה שהוא צריך גם 9600 פרו...והוא התעקש על 2.4 כי הוא ראה את זה לא יודע למה
אז בגלל זה רציתי שהוא יקח geforce וגם רק 256 מגה זיכרון
ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard 558.25
Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX 1063.89
601.96 DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory X2
408.87 Powercolor Radeon 9100 64MB DDR 128bit DVI TV-Out Video Card
273.67 DVD-ROM Liteon 16/48 - Black !
1650.54 19" Samsung 955DF Monitor
324.92 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case
4,912.10
הוא לא יודע מה זה מגה הרץ, אבל הוא יודע מה זה משחק עם תקיעות ... אבל עם אתה מתעקש תקח כרטיס מסך ב 500 שח . בקשר לראם אפשר לקחת שני סטיקים זולים של 3200 (כאלה שלא מיועדים ל DUAL) הם יעשו את העבודה גם כן וזה יוצא באיזה 200 שח זול יותר.
512 זה חובה במיוחד במערכת עם מעבד מסדרת C מסיבה שהסברתי אותה.
4,912.10
הכל טוב ויפה אבל חסרים לך במפרט מספר דברים בסיסים . כמו צורב שהוא ביקש ופלופי.
האם הרדאון 9100 עדיף על הגי פורס4?
דואל זה לא חובה, זאת אפשרות. אני מסכים איתך מאה אחוז שבלי דואל אז לא מנצלים את היכולות של הלוח והמעבד אבל אם יש בעיה של תקציב אז אפשר להוסיף מאוחר יותר...
פשוט תהיה הגיוני ותעבור ל-AMD..
אתה רוצה גם מדפסת איכותית וגם מסך בתקציב הזה?
הרי לאינטל בלי ה-DualDDR גם ככה אין יתרון.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 487.89 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory [ ¤ 514.01 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 452.9 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black ! [ ¤ 250.77 ] 1
CD-RW : Lite-On 52/32/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Monitors : 17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1109.95 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Printers : Hewlett-Packard DeskJet 5550C Printer [ ¤ 498.43 ] 1
Total : ¤ 5002.96
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IG1000MK Intel 865G Motherboard (MicroATX,800 Mhz,AGPx8,VGA,Dual DDR,S-ATA,5.1,LAN) [ ¤ 578.86 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 300.98 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.97 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/24/48//16 Combo CD-RW/DVD-ROM [ ¤ 412.87 ] 1
Monitors : 17" CTX VL700 Monitor [ ¤ 628.23 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Microsoft Intellimouse Optical USB Mouse [ ¤ 121.86 ] 1
Cases : Compucase-HEC Micro Tower CI-6K27 Front USB 300W Case [ ¤ 257.32 ] 1
Subtotal : ¤ 4262.54
