מחשב נתקע
הי.
בזמן האחרון המחשב שלי נתקע הרבה מאוד פעמים בלי סיבה ובלי שיש לו יותר מדי עומס.
אני פשוט מנסה להפעיל תוכנה כל שהיא ופתאום הוא נתקע ולא מגיב לשום דבר חוץ מלכפתור של הrestart.
המחשב די חדש ועם מפרט די טוב:
מעבד: amd athlon 64 x2 dual core processor +4400 2.3 ghz
דסיק קשיח: 230gb רובו פנוי
זיכרון: 2gb
מערכת הפעלה: windows xp proffesional sp3
בקיצור מחשב שלא אמור לעשות יותר מדי בעיות.
מה יכולה להיות הבעייה?
תודה רבה
שכחתי גם לרשום, שהמחשב בזמן האחרון גם עובד לאט הרבה פעמים גם כשהוא לא נתקע, וגם לוקח לו הרבה זמן לעלות.
ולפעמים כשמדליקים אותו אחרי שבוחרים משתמש הוא מראה את הרקע של השולחן עבודה אבל לא מראה אייקונים ואת שורת ההתחל והוא לא מגיב לכלום חוץ מלעכבר.
עשיתי סריקה למחשב עם אנטיוירוס (norton internet security) והוא לא מצא כלום.
תודה רבה
לי זה נשמע כמו בעיה בדיסק קשיח.
תנסה לעשות בדיקה לדיסק הקשיח שלך דרך מחשב אחר שיש לך בבית.
איך עושים?
1. תוציא את הדיסק קשיח מהמחשב ותחבר אותו למחשב שני
2. במחשב השני - תבדוק איזה אות הדיסק קשיח הזה קיבל (נניח: F)
3. תעשה התחל --> הפעלה --> cmd ותלחץ אנטר.
4. תרשום שם את השורה: chkdsk f: /f
זה יריץ לך בדיקה שגרתית על הדיסק קשיח. יכול להיות שזאת סתם תקלה קטנה שאפשר לסדר ע"י הבדיקה הזאת (ה- f/ עושה תיקון שגיאות אוטומטי).
בכל אופן, בסיכום של הבדיקה: תבדוק אם רשום לך שיש סקטורים פגומים בדיסק הקשיח, אם כן - תאלץ להתקין מחדש את המערכת הפעלה:
1. תגבה את כל המידע שלך
2. לפני ההתקנה מחדש - תוודא שאתה מוחק את המחיצה של הדיסק הקשיח
3. תתקין מחדש
אם אין סקטורים פגומים - הייתי ממליץ לך להוציא את הזכרונות ולהכניס אותם מחדש ולבדוק שאין קצת אבק שאולי מפריע שם איפשהו בחיבורים שלהם.
בהצלחה
כמה זמן עורכת בדיקה כזאת?
ניסיתי את הבדיקה, לא היו סקטורים פגומים. ניסיתי לנקות את הזכרונות, אולי יש קצת שיפור אבל הוא עדיין איטי.
הבדיקה הקצרה אורכת כמה דקות, אבל הכל תלוי בנפח של הדיסק.
זה יישמע אולי קצת מוזר, אבל פעם פתרתי בעיה כזאת ע"י החלפה של הספק כח..
אם יש לך אחד זמין רק בשביל הבדיקה - ממליץ לך לנסות.
אם יש לך אופציה לבדוק וירוסים עם תוכנה אחרת (קספרסקי למשל) - אז עדיף. לא מת על נורטון
היה לי פעם קספרסקי ואני הרבה יותר מרוצה מהנורטון. ניקיתי את הRAM ונראה לי שיש קצת שיפור, נראה בהמשך.
תודה לכל מי שעזר לי בנתיים.
שבוע טוב.
האמת שגם אני פעם החלפתי פעם ספק כוח וזה פתר לי בעיה דומה.
רק שאצלו המחשב חדש ואם יש אחריות אז כדאי שינצל אוה עד הסוף.
כן, לכן המלצתי לו שיעשה בדיקה עם ספק כח אחר.
זה בהחלט מוזר שזה קורה במחשב חדש, אבל לך תדע מה עבר על הספק כח הזה בתקופה האחרונה.
כמובן שאם הספק כח נדפק אז שיחליף במסגרת האחריות
