Inspiron 1545 או Lenovo G550 זו השאלה (3000 ש"ח)
אחרי מחקר לא קטן, ניפיתי כאמור את המתמודדים לשניים הבאים:
Inspiron 1545 T6400
Lenovo G550 2958-RAG
המחשב מיועד לחברה, שימוש עיקרי יהיה תוכנות גראפיקה (פוטושפו/פלאש). כן, אני יודע שבסכום הזה לבקש מחשב לעריכה גראפית זה דיי מצחיק, אבל זה מה יש.
אז מצד אחד לDELL מעבד טוב יותר, מצד שני לLenovo יש 4GB של DDR3. למי הביצועים הטובים יותר?
שמתי לב גם שהמסך של הLenovo רחב-אקסטרא (16:9), עד כמה זה מורגש?
יש למישהו הצעה אחרת לגמרי?
לך על הdell אם המחיר דומה אז הוא עדיין עדיף,זכרון תמיד תוכל להוסיף אחרי זה.מנסיון שלי עם הלנובו הוא מתחמם בעבודה ממושכת.
שניהם 16:9.
דווקא בביקורות של NBR, ה-G550 היה טיפה פחות חם מה-1545 וגם הציג חיי סוללה קצת יותר טובים.
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=5165&p=2
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=5205&p=2
אבל זה עם כרטיס המסך המובנה של אינטל. התמונה בהחלט יכולה להיות שונה עם כרטיס מסך של NVIDIA. למרות של-G550 עם NVIDIA יש יתרון נוסף, שאין ל-G550 עם אינטל או ל-1545: יציאת HDMI לחיבור לטלוויזיית LCD חיצונית (למי שזה מעניין אותו).
צודק אני ניסיתי את הלנובו עם הכרטיס מסך של nvidia והוא ממש התחמם גם ללא שימוש ... אהבתי את העיצוב של ה 550 סופסוף לנובו עושים מחשב שנראה נורמלי ולא כמו קופסת גפרורים....
שניהם 16:9.
לא יהיה שימוש בHDMI, ואם הוא מתחמם יותר מהכרטיס של אינטל אז זה חיסרון ללנובו.
לעומת זאת ללנובו יש יותר זיכרון, והוא גם עולה פחות 200 ש"ח.
עדין לקחת את הדל? או אולי יש למישהו הצעה למחשב אחר?
כמו שנאמר, זיכרון תמיד אפשר להוסיף.
הוא עולה פחות מה-DELL, כי גם המעבד פחות טוב. אם זה לא מפריע לך, אתה יכול לחסוך עוד כמה מאות שקלים וללכת על ה-G550 2958-RDG, שהוא עם כרטיס של אינטל.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=735721
