יעוץ| hd4850 vs hd5750
היי אני מתלבט בין שני הכרטיסים הנ"ל.. רציתי לדעת מי מבחינת ביצועים טוב יותר??
השימוש העיקרי משחקים וסרטים...
מפרט:
amd phenom II X3 710
Gigabyte MA-790x-DS4
3 GB RAM 667mhz
תודה רבה
אישית אני מציע את ה4870 1GB
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1175
טיפ קטן,המעבד שלך נפתח לQUAD CORE ניתן לפתוח את הליבה הרביעית באמצעות פקודת הACC
בBIOS.
במידה ואינך יודע לעשות זאת יעזרו לך בפורום אוברקלוקינג :)
יש סיכוי להשוואת ביצועים ין ה: HD4850 ל HD5750 לHD4870?\
אגב תודה על העצה בקשר למעבד.. אבל אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה בלוח שלי... אם כן אז איך :)
ה - HD5750 די שווה מבחינת ביצועים ל - HD4850 אבל עולה הרבה יותר (760 ש"ח לכרטיס ההכי זול לעומת 535 ש"ח).
ה - HD4870 1GB חזק משניהם ומקביל/טיפה חזק יותר מה - HD5770 שיקר ממנו (820 ש"ח לעומת 720 ש"ח).
אם לא מתוכנן OC לך על זה - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6122
או גרסה מעט טובה יותר שלו - http://www.trg.co.il/sg_product~P4871GD5~8~0.htm
איזה ספק כח יש לך ?
Thermaltake‎ TR2 430V
הספק החזיק יפה את ה HD4850
לא הייתי שם עליו HD4870...
מצד שני HD5770 צורך בערך כמו HD4850...
בכל מקרה הייתי מחליף את הספק הזה כשזה יתאפשר, לא חסר ספקים זולים וטובים.
כמו זה למשל - http://www.skypc.co.il/pl_product~SS-500ET~24~0.htm
מבחינת ביצועים ה5770 וה4870 כמעט אותו דבר, אפילו נטייה ל4870 לפי מה שהבנתי??....
ד"א המחיר של ה5770ערך ב200 ש"ח יותר ואין לי ממש תקציב לזה ... מה גם שבמחיר שלו אפשר לקנות כבר 4890 לא?
נכון.
יש HD5770 זול שעולה רק 100 ש"ח יותר אבל זה עדיין לא מצדיק רכישה שלו לדעתי.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6336
ה - FORCE3D HD4870 1GB בתוספת ספק הוא האופציה ההכי משתלמת.
נכון לכרגע אין לי תקציב לספק, כי את רוב הכסף שלי השקעתי במעבד.. מה גם שככל הנראה הלך לי הלוח אם ואני מקווה שאני לא אצטרך להוסיף כסף עליו...
יכוללהיות שאני אוכל להגיע לתקציב של900 ש"ח אולי 920..
אם אפשר המלצות לכרטיסים במחיר הזה...
השילוב שהצעתי עולה כ - 1050 ש"ח (כרטיס ב - 720 וספק ב - 330), לא רחוק מדי מהתקציב שציינת.
לכן אני מציע לך לחסוך עוד קצת ולקנות אותו, חבל להתפשר על פחות מזה.
