E7300 2.66 @ 4.4Ghz - On Air
שוב, התחרות בין HWBOT היא בין התוצאות אבל אין לה שום קשר למתח המעבדים אלא לתדר נטו
  • תגובות 50
  • צפיות 5.5k
אני חושב שלא הבנתה אותו, הוא כאילו אומר שלא כדיי "לחשוף" את התדרים בפניי המיתחרים כי זה מקל עליהם (לא שזה עוזר משהו ,כי בתכלאס כל מי שיש לו אפילו מעט ניסיון יודעה בערך איזה מתח לתת ,המיקצועיות באה לידיי ביטוי בפרמטרים אחרים ).
לראות מה יש לאחרים זה הדבר הכי מיותר שיש, כל מעבד ודרישות המתח שלו, לא כולם מגיעים לאותו התדר עם אותו המתח
הנה, לי יש E8400 שיש לו דרישות שונות לגמריי מכל E8400 שראיתי.
אז הנה התוצאות הסופיות:
E7300 2.66Ghz @ 4430Mhz - On Air
תמונה של תוצאת SUPER PI של 1MB הצלחתי לעשות רק ב-4.409Ghz
יפה..מה התדר הסופי שלך מבחינת יציבות נטו ?
הצלחתי להיות יציב ב-4409Mhz כמו שניתן לראות בתמונה עם תוצאת ה-SUPER PI.
אני מאמין שעם קירור מעט יותר איכותי ועם החורף המתקרב אני יצליח לקפץ עוד קצת,
מקווה להגיע ל-4.5GHZ אבל הדרך עוד ארוכה, זה יהיה מאוד קשה.
מלבד SPI, השתמשת באיזשהו כלי לבדיקת יציבות?
אם כן כמה זמן?
(ORTHOS\PRIME95\OCCT)
אכן SPI לא מעיד על 100% יציבות
תבדוק כמה שעות טובות PRIME95 או OCCT
למרות שגם אם זה לא יציב
4ץ4GHZ עם המעבד הזה זה :eek2:
אני לא מבין,
בדקת יציבות במשך 11.8 שניות ? :lol:
לזה אני קורא "הזילות של האוברקלוק". המעבד אפילו לא הספיק להתחמם, הטמפרטורה עלתה ממצב מנוחה רק ב 5 עד 9 מעלות.
נו באמת, כבר נמאס מכל מיני טרדים של "לאן הצלחתי הגיע בWIN, SUPERPI, BOOT" ...
הרי מה זה נותן ? שיביאו לכם תשומת לב, שתרגישו טוב ? הרי זה לא בר השוואה, זה כמו לשבור שיא עולם באתלטיקה עם סמים - זה לא אומר כלום, זה לא חוכמה.
אנחנו אמורים לראות לאן מעבדים וציודים מגיעים - יציב במתחים נורמלים ויציב במתחים לא נורמלים, כל השאר זה חיקוי סיני של אוברקלוק.
היה לי פעם E5200 נדיר שעשה 4.4 GHZ בבוט, אז יופי - עכשיו אני אמור לפרסם את זה ? (יציב הוא עבד הרבה הרבה הרבה יותר נמוך).
להבא:
1) לפרסם תוצאה לאחר לפחות שעה של PRIME95 על SMALL FFT (רצוי אף בדיקה לאחר מספר שעות).
2) לציין מתח (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), באמת לא ברור מה הCPUZ אצלך מראה.
3) לציין טמפרטורות
4) - אם רוצים בנוסף לפרסם מהירויות OC בBOOT או בWIN, אז בבקשה. אבל לא לפרסם את זה בלי תוצאה יציבה.
כל הכבוד :xyxthumbs:, רק תראה שהעסק יציב לאורך זמן...
ice2k אני חושב שהוא מתכוון רק למתוח את גבול המעבד ולא להשאר שם 24/7.
בפועל אין הבדל משמעותי בין 4.4GHZ ל-3.6GHZ פרט ל-SUPER PI.
אני לא מבין,
להבא:
3) לציין טמפרטורות
כן כי בטח כל החברה בXS יציבים ב100 אחוז ..
איזה שטויות, אתה צריך להיות מספיק יציב בשביל להריץ את הבאנץ , אף אוברקלוקר לא עושה את זה בשביל לקבל עודף ביצועים ב24/7 הכל עניין של תחרות
אני מניח שאתה יודע אבל בHWBOT יש דירוג שמתבסס על פי CPUZ MAX .
וזה לא מעניין אף אחד אם הם יציבים או לא ( מן הסתם שלא )
אבל אני מבין מאיזה נקודת מבט אתה רואה את הדברים , אתה מחפש את השימוש הפרטקי של העניין.
נ.ב
התוצאה יפה אבל יש עוד הרבה לאן למשוך..
אישית עשיתי E7200@4.6GHZ ויש לי חבר שעשה את זה עם E5200 ... ככה ש KEEP PUSHING IT
לא מסכים, אני אישית כל מעבד שמגיע אלי, אני מוציא ממנו את נקודת התדר הכי גבוהה שאני יכול בטמפ' מתאימה כדיי שיעבוד אצלי ככה 24\7
חברים אולי מספיק עם הוויכוח המיותר..
אנשים עושים OC להגיע לMAX תדר..בלי קשר ליציבות..זה מבחינת מבחני ביצועים וכו..
ומצד אחר אנשים עושים OC להגיע לתדר הכי יציב 24/7..זהו..
מה שפותח התרד יבחר/בחר זה בעיה שלו..שכן זאת המערכת שלו..תודה..
כן גם אני לא מבין את כל ההתלהמות, תוצאות לא רעות.. אבל גם לא יותר מידי מדהימות.. הE7200 שבחתימה שלי עושה 4.8GHZ על אוויר, 4.75 יציב לSPI 1MB...
יציב ב4.1GHZ על 1.28V.
