E7300 2.66 @ 4.4Ghz - On Air
שלום,
לפני לא מעט זמן פרסמתי טרד על OC ראשון למעבד שלי (E7300).
כרגע אני יציב על 3.4Ghz שנותן לי את הביצועים שאני צריך.
בכל מקרה, ניסיתי למתוח את המעבד ולהגיע לשיא אישי,
והגעתי ל-4.1Ghz, תוצאה טובה יחסית לקירור אוויר (Zalman CNPS9700 NT Retail).
יש תמונה גם של 4150Ghz, אין תמונה של בדיקת SUPER PI כיוון שזו הייתה רק תחנת ביניים ל-4.2Ghz - תמונות אעלה בהמשך.
עריכה: השיא הוא 4430Mhz - תמונות בעמוד השני.
אז הנה התוצאות:
  • תגובות 50
  • צפיות 5.5k
זה לא משנה, העיקר שה-TJMax מוגדר כמו שצריך-
עם התוכנה HWMonitor יש קובץ hwmonitorw.ini. יש לערוך אותו ושם יש שורה כזו:
CPU_0_TJMAX=100.0
אז רושמים שם את ה-TJMax הרצוי.
OC מרשים !
יהיה לנו לכבוד אם תחלוק אותו במדור הOCDB באתר, כמובן עם CPU-Z Validation link ;)
כל הכבוד חבוב, ידעתי שהמעבד הזה יגיע לגדולות...
תודה רבה על התגובות :)
תודה ליאור ;)
כרגע הצלחתי להגיע לשיא חדש של: 4370Mhz
זה השיא, אני מקווה להגיע ל-4.4Ghz אבל זה יהיה מאוד קשה.
מה אתם אומרים?
הבה הבה.....
:eek2: :eek2: :eek2:
OMG...
(למי שלא יודע זה היה פעם הE7300 שלי, עם הP35DS3L הצלחתי לקחת אותו רק עד ל4GHZ בשיא).
באיזה מתח זה? (הקריאה לא נכונה בCPU-Z מן הסתם).
והאם זה יציב?
יציב זה מן הסתם לא (ועם כן אז זה על מתח אסטרונומי וזה בטח חם מידיי ).
מה שמעניין אותי זה איזה לוח יש לך (כי אני רואה שזה איזה לוח של msi ,אבל לא מצליח לקרוא את האותיות הקטנות).
בכל מיקרה ,כל הכבוד השג מדהים,נפלתה על מעבד חלומי ,ממליץ לך מאוד להחליף קירור ולנסות לשבור שאים רציניים יותר .
כמובן שזה לא יציב, הנסיון הוא למתוח את המעבד לתדר הגבוה ביותר.
יש תמונות של SUPER PI של 1MB בתדר של 4.3Ghz
ואני מאמין שאני יכול להביא גם של תדר גבוה יותר עם עוד קצת עבודה.
ה-CPUZ אכן קורא את המתח פשוט שיניתי בהגדרות ל-Sensor=0
כיוון שאני רוצה להעלות את התוצאה ל-HWBOT בסופו של דבר ושם כולם מסתירים את המתח.
כיוון שאני לא יודע איך מסתירים אז ככה זה מראה את המתח ההתחלתי.
אם מישהו יודע אשמח ללמוד :D
תודה ליאור, המטרה היא 4.4Ghz אני מקווה שאני אצליח למרות שזה יהיה מאוד קשה :)
האם החלפת קירור תעזור כאן? אני חושב שהזלמן עושה עבודה נהדרת!
ובמידה וכן, על איזה קירור היית ממליץ כדי לראות שיפור משמעותי?
יש לי HAF 932 כך שאין לי בעיה של גודל.
תודה ועוד תגובות יתקבלו בברכה :)
זה בסדר, מתח זה לא נתון תופס בHWBOT אז זה ממש ממש לא משנה.
וממש לא כולם מסתירים את המתח, הם מפעילים מנגמונים מסויימים שפשוט גורמים לנתון הזה להעלם.
קירור שהייתי אילו ממליץ ? המגון 2 היום הולך חזק והוא דיי זול ,יש כמובן את ה120 אקסטרים ,ויש עוד רבים וטובים ,אבל אלו הכי קלים להשגה בארץ .
וכן קירור טוב יותר יעשה פה את ההבדל למה אני אישית הצלחתי לעשות 4.5 עם 120 אקסטרים על e7200 בלי יותר מידיי קשיים (וזה היה אפילו דיי יציב ,עם הייתי מתקדם אני חושב שבכייף אפשר להגיע ל4.7 )
אגב מה הלוח אם שלך ?
יש לי לוח של MSI - דגם: P35 Platinum Combo.
אם אתה מכיר.
באילו תוכנות משתמשים שה-VCORE נעלם ב-CPUZ??
ולמה זה קורה?
כרגע השיא עומד על 4430Mhz
תגובות :)
ואוו ,לוח מעניין ,תמיד הייתי סקפטי לגביי הלוחות האלו שיש בהם גם ddr2 וגם ddr3 אבל עם אתה מגיעה לתוצאות כאלו ,כל הכבוד .
אם נעלמת לך הקריאה בCPU-Z זה בעיה בקריאה..אתה יכול להשתמש בHWMONITOR אבל רוב הסיכוי שהיא גם לא תציג באותו הזמן..
אני יגיד לך מה, ל-HWBOT לדוגמא שמעלים תוצאה אז עדיף שלא יראו את המתח כיוון שזו תחרות בין התוצאות.
יש איזשהי דרך לגרום ל-CPUZ לא לקרוא את המתח? אם כן איך?
