לכל בעלי לוח האם ASUS P4P800/Dlx
נתחיל בזה: כמה מאווררים יש לך במארז ומה תפקידם? (מוציאים/מכניסים אויר)
  • תגובות 36
  • צפיות 1.9k
יש לי שתי מאוררים במארז: אחד מאחורה מוציא אוויר
אחד מקדימה מכניס אוויר ושמתי מין פלסטיק כזה מתחת למאורר שיכוון את האוויר כלפי מעלה לכיוון ההארדיסק והלוח אם
לי במארז אין שום מאוורר והטמפ' 39...
יש לי p4c....
זה סביר ביותר, אם אתה יכול להוסיף עוד מאוורר בכיוון הסידירומים שיזרוק אויר לכיוון הצ'יפסט/מעבד זה יכול לעזור המון.
החוטים במארז שלך מסודרים, כלומר אין חוטים שיכולים להפריע לזרימת אויר רציפה ללא "מעצורים" ?
באזור התחתון ובאזור הלוח עצמו אין שום דבר שמפריע לזרימת האוויר
איך אפשר להתקין מאורר באזור הסידירום? אתה מיתכוון איפה שאמרוים להיות כוננים 5.25 אינץ'?
-שם יש לי בעיה - כל החוטים ( מהספק ללוח אם, מהלוח אם לסידירום ומהלוח אם לכונן הקטן ) נימצאים שם
ככה אני עשיתי, תעשה משהו בסיגנון הזה..
(*התמונה קצת ישנה :P )
שמה זה מקום שיגוע בצפיפותו בכבלים (מכול הסוגים )
ישנן כמה דרכים להתגבר על הבעיות :
1.עיגול הכבלי IDE (אני חושב שיש מדריך באתר )
2.העברת הכבלים לצדדים של במארז
3.אם אתה קצת לא בכיון של סידור רצחני , תעשה כמוני , תוסיף מאוורר עוצמתי של 120 מ"מ בדלת , אבל תעשה סדר מינמלי לפחות כמו להעלות את כול החוטים שאתה לא משתמש ללמעלה לדוגמא
SubX זה נחמד - עד כמה רועשת המערכת שלך? (אין בעיה לשים פול מאוררים אבל לבסוף אני לא אוכל לישון ולהוריד בוזמנית ;) )
Amisha - זה מה שאני חושב על 120מ"מ בצד של המארז.... יש לי כמה שאלות לגביו
א. איך לעשות את החור בצורה יפה? (כמה שיותר רעיונות יותר טוב)
ב. איזה מאורר לשים שם (כמה אמפר)? אה ואם כבר אז כמה וולט אתה מספק לו?
כל המאווררים הג'נרים במארז שלי לא רועשים, את רב הרעש עושה הSF2 כשהוא על מהירות של 3500RPM ומעלה.
אתה יכול לעשות חור עגול ויפה בעזרת מקדח כוס, וכמובן ארבע חורים קטנים בקוטר של 3מ"מ לברגים שאמורים לתפוס את המאוורר על הדלת.
זה מאוד תלוי בצרכים שלך
למשל אני שמתי מאוורר של חברת TT כי הוא נותן יחס של דחיפת אוויר /רעש מעולה ויש את סדרת החמקנים של ונטק שהם שקטים אבל הדחיפת אויר שלהם פשוט נמוכה מאוד ויש את הרצחניים .
תחליט מה הסדר עדיפויות שלך
במנוחה 33
עומס 41~ (ב- prime95)
chmmr
איך מסודרים אצלך המאוררים במארז? ואיזה מאוררים?(גדול,חברה)
אה וכמה בערף רעש מפיק המארז שלך :)
עדיין לא ממש אירגנתי את המאוורים במארז
בשביל חום מינימלי אני משאיר אותו פתוח
ואז יש טמפרטורה כזאת
בשביל הבדיקה :
1. כבלים מסודרים (לא בצורה מושלמת אבל מספיקה למעבר אוויר).
2. המארז סגור.
3. יש לי מאוורר אחד למעלה ועוד מאוורר מאחורה (שניהם מוצאים אוויר, שניהם 80mm ג'נרים)
(אני מתכוון בעתיד לשים עוד מאוורר 120mm מול ה CPU שיכניס אוויר).
הטמפ 34 מעלות (idle).
זה לדעתי ממש בסדר
תעלה תמונה על מצב של FULL LOAD
