פתחתי את המחשב ו...
איפה לעזאזל חיבורי ה-SPDIF בכרטיס המסך ובכרטיס הקול?
אני צריך לחבר ביניהם כבל SPDIF כדי שכרטיס המסך שלי יעביר סאונד דרך מתאם ה-DVI .
בחומה הפנימית, פיזית, אני לא כל כך מבין, אז אם זה מול העיניים שלי ואני טיפש אודה לכם אם פשוט תסמנו לי ותגידו לי את סוג החיבור (RCA\PL וכו'..)
תמונות:
http://i38.tinypic.com/2e5mkuu.jpg
http://i37.tinypic.com/2l8akoy.jpg
http://i37.tinypic.com/2dhcmf6.jpg
אני חושב שזה מחובר אחינו... תסתכל על הכרטיס מסך, אתה רואה שיש חיבור לבן כזה מפלסטיק? אתה רואה שהוא מחובר לכבל שמורכב בעצם מחוט לבן וחוט כהה (אני חושב שזה שחור פשוט התמונה מטושטשת)? בקצה השני של הכבל אני חושב שזה לא פלסטיק אחד לבן לשני הפינים אלא 2 פלסטיקים שחורים נפרדים שככל הנראה מתחברים ללוח אם/לכרטיס קול אונבורד. זה בעצם החיבור של הקול... השאלה היא אם הוא מחובר למקום הנכון. תסתכל על הלוח אם ממש קרוב לחיבור ותראה אם כתוב SPDIF OUT סימן שזה מחובר למקום הנכון...
תפרט בכותרת מה בדיוק הבעיה, אין קול דרך הHDMI?
ועם איזה כבל+מתאם אתה מחבר את הכרטיס למסך?
לדעתי זה בעיית הגדרה או בעיה בחיבור(כבל DVI או מתאם DVI HDMI לא תומך)
חשוב! איך שכחתי להזכיר.. אם אתה מחבר את זה לטלויזיה בHDMI ורוצה להעביר קול אתה חייב את המתאם המקורי שקיבלת עם הכרטיס מסך של HDMI
יש לי כבר HDMI TO HDMI עם מתאם DVI שהגיע כשקניתי את המחשב.
ואני לא חושב שזה מחובר כי כשחיברתי את מסך הטלויזיה למחשב הסאונד לא עבד.
http://i35.tinypic.com/2la8yti.jpg
בדקתי על הלוח שלך (כן, אשכרה לפי תמונות זיהיתי אותו)
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1449
וזה מחובר לאן שצריך בלוח.
תבדוק שב-BIOS האפשרות מודלקת ותוריד את הדרייבר מהאתר או הנה הלינק הישיר שמצאתי באתר של MSI
http://www.msi.com/index.php?func=driverfile&dno=2423&i=0
אחרי זה תצטרך לוודא בהגדרות קול שלך (הרמקול הקטן למטה) שיציאה דיגיטלית מאופשרת.
ספר אם עבד...
אדיר, תודה.
אז אתה אומר שהחוט מחובר כמו שצריך, אחלה.
אגב, זוהי תמונה של כרטיס המסך שלי:
http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/mxk1245492470.jpg
מחברת inno3d .
יש מצב שאתה כוב לי מדריכון קטן של 2-3 שורות איך אני מתעסק ב-BIOS ?
ואם תוכל להזכיר לי איך אני מגיע בכלל להגדרות ה-BIOS, הדבר היחיד שאני זוכר באלה זה F8 וזה בכלל כדי להגיע לסייף מוד ס.X
(קודם להתקין את הדרייבר מהאתר או קודם לחכות להגדרות ה-BIOS ? )
אתה צריך גם להתקין את הדרייבר וגם לוודא שהוא לא מבוטל ב-BIOS.
תתחיל מהתקנת הדרייבר (לא צריך safe mode), הדרייבר אמור להתקין לך תוכנה שאתה מגיע אליה מלוח הבקרה (Control panel).
כנראה שזה יראה ככה פחות או יותר:
imageview.php?image=12093
שים לב בפינה רשום Digital ולידו יש סימן של מפתח ברגים. תלחץ עליו ושם תראה שמסומן Output digital audio source.
אם זה לא יעבוד תכנס ל-BIOS. כשהמחשב נדלק לרוב זה עם DEL או F1 או משהו כזה (המסך הראשון שאתה רואה בעצם),
שם תסתכל בתפריטים ותחפש SPDIF או משהו אחר שקשור לקול (HD Audio או משהו כזה)... תדאג שיהיה מודלק שם.
ראיתי שיש לך גם ג'מפרים, אבל אין בחוברת באתר מידע על זה, אבל בטח הגיעה חוברת שמסבירה הכל במידה ותצטרך לקנפג משהו איתם (מקווה בשבילך שלא :smile1:).
שוב תודה רבה, את הדרייבר מסתבר שכבר יש לי מותקן במיטבו, יש לי את ה"תוכנה" הזו כבר לצד השעון.
אצלי הדרייבר בעברית, אז פשוט מופיע לי:
קלט\פלט אודיו >> דיגיטלי >> סימון שכבר יש: פלט ממקור אודיו דיגיטלי
סיירתי עכשיו קצת ב-BIOS , אבל לא נראה שמשהו שם יוצא דופן.
היה לי:
HD Audio Controller שהיה כבר במצב Enabled
וראיתי שם עוד משהו שלא מופעל (כדי להפעיל היה כתוב PRESS ENTER ), ואז נכנס לעוד תפריט.
I\O Devices (אני משער שזה כמובן אינפוט ואאוטפוט), כדי להיכנס PRESS ENTER :
COM PORT 1 - 3F8/IRQ4
COM PORT 2 - 2F8/IRQ3
Parallel Port - 378
Parallel Port Mode - Bi Directional
בסופו של דבר יצא כי לא שיניתי כלום בהגדרות, כי לא נראה שהיה על מה.
(המתאם HDMI-DVI שברשותי זה מתאם מקורי שקיבלתי עם הכרטיס מסך והוא אמור לאפשר העברת האודיו יחדיו עם הוידאו)
אני יודע שחברים שלי שחיברו את המחשב לטלויזיה ביצעו הגדרה מסויימת באיזור של שולחן עבודה >> קליק ימני - מאפיינים ואז באחת הלשוניות... אם אני זוכר נכון, יכול להיות שאני לא זוכר נכון.
